STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение Idea_FIX »
to kiahack: Все верно, впринципе. Только надо не забыть про мостик между 6-й ногой "меги" и пином MOSI разъема SPI (не увидел по схеме, чтобы они связаны были). Ну и... на четыре дырки больше в плате - два резистора отъехали к выходам, а на их месте - мосты))... еще - между дорогами от 34-35 ног расстояние меньше половины ширины дорожки... Ну это так, придирки) Вообще - норм. Чуть позже скину фотки готовой и проверенной связки из котнроллера и 3-х драйверов.
Если не секрет, какую технологию используете для переноса дорОг на медь?
Через тернии - к звездам
Сообщение BoRtO »
Idea_FIX писал(а): to BoRtO: наверняка ведь греются?.
нет, градусов 30 :))
Idea_FIX писал(а):to kiahack
фоторезист :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
А транзисторы (все) и через полчаса работы комнатной температуры)). На vri-cnc кто-то тоже говорил о ULN, и кто-то даже поджарил парочку... Правда, там без ШИМа схемы были. Ну а так - раз работают, так и ладно. Я тоже фоторезист пользую. Positiv 20. Им можно очень сложные печатки делать.
Сообщение kiahack »
Idea_FIX писал(а): Если не секрет, какую технологию используете для переноса дорОг на медь?
Самый простой для меня способ-ЛУТ :)
Как соберу всё воедино тоже фотки выложу! :)
Сообщение kiahack »
А вот и фото:
(Кликните для увеличения)
Входные и выходные разъёмы на драйверах не запаял т.к. в магазине оставалисть только корпуса от BLC разъёмов... :(
Сообщение BoRtO »
красиво! :)) особенно маркировка! :)
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):красиво! :)) особенно маркировка! :)
Спасибо! )
Такую маркировку не сложно сделать! :))
У меня лазерника нет, поэтому маркировку делать не стал. Приятно, что платки мои пригодились. Сделано kiahack'ом почти без измений)). Сейчас и свои фотки выложу. Забыл, кстати, один момент уточнить. По существующей прошивке от Freeman'a по оси Z при такой разводке контроллера пины на драйвер, кроме земли и ШИМ, идут в инверсии - это связано с разводкой. Решается очень просто - либо инверсией оси в KCam (или чем вы там пользоваться будете), либо просто переворачиванием 4х пинов в соединительном шлейфе контроллер-драйвер или драйвер двигатель. Еще один способ сложнее - поправить саму прошивку, что на мой взгляд, смысла не имеет.
Вот то, что получилось у меня:
Честно говоря, сделал еще на прошлых выходных. Просто проверял, не хотел выкладывать то, в чем не уверен. Да и работа, знаете ли...
Я не стал ставить транзисторы ближе (хотя изначально и думал это сделать), дабы им свободнее "дышалось" - планирую потом попробовать ШД помощнее, как только найду такие.
Да, еще одно - в драйвере оси Z использовал вместо IRF520 транзисторы IRF540Z (520-x больше просто не нашлось у меня). Работает ни чуть не хуже.
Последний раз редактировалось Idea_FIX Сб дек 03, 2011 22:44:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BoRtO »
Доделал основание, все крутиться и ездит, без люфтов :) , только шпильку надо отпилить :)
КПІ РТФ!
Я много прочитал про направляющие, многим не нравится использовать мебельные... Но если без люфтов вышло - так почему бы и нет? )) Я сам делаю на подшипниках для роликов и аллюминиевого профиля разной конфигурации - посмотрим, что выйдет. BoRtO, ходовой винт - шпилька М6?
Сообщение BoRtO »
Быстро , дешево, без люфта. хорошые направляющие :))
пласмаски для повышения направляющих, и уголки для крепление шд из ЧБ тв :))
шпилька М6
еще пара фото :)
КПІ РТФ!
Я пробовал с М6, но мне не удалось найти достаточно прямую шпильку... Поэтому решил использовать М8. У меня длина ходового винта около 55см, и я использую чуть-чуть другой подход. Как я понял из фото, Y будет перемещать рабочий стол, а у меня - портал (стол - часть станины), на котором будут оси X и Z. Это почти копия станка, реализованного в стали одним любителем. Если надо, могу ссылку на этот станок поискать. Насколько помню, электронику он немного по-другому делал.
PS: ШД сильно похожи на те, что у меня))
Сообщение BoRtO »
заказывал у магазине стройматериалов :) 1 м.
КПІ РТФ!
У нас в Питере шпильки (как и многое другое) в свободном доступе, заказ одной шпильки может обойтись весьма дорого. Со стройматериалами у нас просто, а вот с радиокомпонентам иногда сложнее - то не найти, то цена просто атомная (те же IRF540Z в "чип и дипе" аж по 90р., а ATmega16-16PU - 250р; в "микронике" существенно дешевле - тразисторы по 30р., мега по 190р., - но там не всегда найдешь то, что ищешь). Еще у нас есть "Юнона" - вроде бы радиорынок, но ДШИ-200 (шаговик) там стоит 1500р. Они мотивируют это тем, что он с заводским паспортом. Знакомый такой ДШИ взял у соседа за 250р., так же с паспортом... Если все покупать именно через магазины, то дешевле выйдет просто приобрести готовый станок... Такое ощущение, что не нужны нашей стране радиолюбители или хоть сколько-нибудь знающие люди...
Сообщение kiahack »
Возникла проблема...
Всё собрал, подключил...
присоединил ШД он дрыгается как сумасшедший...
Транзисторы нагрелись неизвестно до какой температуры(коснулся случайно и сразу ожёг)
не пойму в чём дело...
Обмотки ШД уже по всякому соединял... толку 0...
Сообщение BoRtO »
грееться - может КоЗа гдето на плате???
дергаеться - обрыв доржки или непропай
Последний раз редактировалось BoRtO Вс дек 04, 2011 15:26:59, всего редактировалось 1 раз.
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):может КоЗа гдето на плате???
Да козы не видать...)
Я светодиоды подключил всё мигает как надо...
Драйверы все 3 подключал... одинаковая история...
Сообщение BoRtO »
kiahack писал(а): Драйверы все 3 подключал... одинаковая история...
подключал к 1 выходу все 3 драйвера или 1 драйвер к 3 выходам?
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а): подключал к 1 выходу все 3 драйвера или 1 драйвер к 3 выходам?
все 3 ко всем трём по очереди...
Сообщение BoRtO »
значит косяк в драйвере.
КПІ РТФ!
