Вопрос по мини-дрели
Если Вас не затруднит, укажите "фамилии" принтеров (фирму)pavlo! писал(а):доброго времени суток! подскажите такой вопрос- достал движки из принтеров, какой из них подойдет для дрели? и главное- на какое напряжение они расчитаны?
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
фирмы принтеров сказать немогу так как нашел в полу-разобраном состоянии.
фреза дисковая ширина от 0,2 мм и больше http://проминструмент.рф/instrupedia/easytable/19-2679dgin писал(а):а чем делают прорези в цангах маленьких патрончиков?
сегодня задушил наконец-таки толстую жабу и купил патрон с цангами.
В магазине проверил точность прорезей в цангах, резьбу патрона. На полпути домой спохватился - а где же винтики?!
Нащупал в пакетике винтики и успокоился.
Пришел домой, а винтов то 3 штуки!
PS: примерял сверла к цангам, какой-то странный набор цанг:
максимальные диаметры сверл для каждой цанги: 4,0 3,3 3,0 2,1 2,0 1,5 0,5
минимальные соответственно - 3,9 3,2 2,9 2,0 1,9 1,4 0,3
Столкнулся с такой проблемой, что валы двигателей от магнитофонов имеют биения. Это видно по вибрации, которая возникает от работающего двигателя, если его на стол положить. Какой движок применить?
А что ты хочешь, сколько они проработали?! Лучше разбери, какую-нибудь оргтехнику. В кассовых аппаратах например не плохие движки, вал 2 мм.
Очень недурственные моторчики можно достать из дохлого аккумуляторного шуруповёрта. Или купить в месте, где их чинят. Небольшой и с хорошим крутящим моментом. И щётки нормальные - угольные. И подшипники толково сделаны. ПрЭлесть, а не движок.
Всё это чепуха, вот этим пользуюсь.
- (31.62 КБ) 910 скачиваний
- (8.42 КБ) 901 скачивание
да нисколько не проработали, они изначально с огроменным зазором ось-втулка производятся.yurgenfon писал(а):А что ты хочешь, сколько они проработали?! Лучше разбери, какую-нибудь оргтехнику. В кассовых аппаратах например не плохие движки, вал 2 мм.
Кассовые аппараты...http://rpxwiki.com/wp-content/uploads/2013/07/111.jpg
ну прямо на каждом углу валяются!
А Proxxon...ну кто тебя про проксон спрашивал? Ты думаешь движок с цанговым патроном можно только для сверления и слесарных работ использовать? Наивный...
Достались потроха от струйника HP, модель не знаю. От туда взялось два моторчика на 42В и импусьсный блок питания. К импульснику тут же был сделан регулятор напряжения, а на мотор куплен цанговый патрон на вал 3 мм. Сверлю - проблем не знаю.
- (84.53 КБ) 732 скачивания
- (80.28 КБ) 889 скачиваний
- (60.19 КБ) 907 скачиваний
Кстати у нас цены на цанговые патроны от 400 до 750. Свой брал в Тихорецке за 450 р.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 08, 2014 21:04:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
yur4eg писал(а): Сверлю - проблем не знаю.
Моторчик "лежит" верхом на своём БП, выходное напряжение переключается- 5 или 24 вольта.. "микрик" сверху- кнопка включения мотора.. Привык..
Для мини дрели я использовал не электродвигатель, а тахогенератор. Убедившись в работоспособности этой идеи, раздобыл себе ТД-102.
Статорная и роторная обмотки соединены последовательно, через диод и микро переключатель.
Обычной вилкой вся конструкция подключается в сеть 220 вольт.
Диаметр вала 4 мм., на нём закреплён конус морзе для 6 мм. патрона, посадка весьма надёжная.
Уверенно сверлит текстолит сверлом 6 мм. (например для резьбовых выводов тиристоров).
Весит грамм 800, но с деликатной работой справляется.
