АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение Residentus »
RA3WSI, нет такой микросхемы у меня.
Но я обратил внимание что модулируется не оконечный каскад на мощном транзисторе а буферный каскад. Так можно разве?
Если так можно, то проще намного модулировать каскады на маломощных транзисторах.
Вообще у меня в уме нарисовалась интересная схема, там будет модулироваться как раз предусилительный каскад после буфера а после него мощный транзистор будет усиливать мощность.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3095154#p3095154"]мощный транзистор будет усиливать мощность.[/uquote]В этом случае выходной каскад должен работать не в классе "С", а в линейном режиме, что сильно снизит КПД выходного каскада и приведет к снижению мощности, поэтому опять никакого выигрыша относительно первоначальной схемы, что делали без трансформатора не получится.
А если в линейный режим не поставите, то кроме "пердежа" ничего не услышите.
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3095154#p3095154"]нет такой микросхемы у меня[/uquote]Да при чем тут микросхема?
Модулятор, это тот же УНЧ и в качестве него можно поставить любой микросхемный УНЧ, вплоть до К174УН7 или любой другой подходящий по мощности и напряжению питания.
Можете также взять схему ЛЮБОГО УНЧ на транзисторах соответствующей мощности.
Чувствуется по ссылкам, что я давал выше Вы не ходили.
А там же все подробно про АМ модуляцию написано, в том числе и про трансформатор. [uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3095154#p3095154"]в уме нарисовалась интересная схема[/uquote]Дело ваше не хотите читать, что предлагают, разбирайтесь сами придумывая то, что уже давно придумано.
Подпись пока не придумал.
Плюсик, какой то импульсивный вы сегодня)
Читал но не до конца ещё.
Впрочем я уже добился нормальной модуляции по качеству АМ вещательных станций, всего то надо было резистор на 1к влепить и снизить емкость кондецатора на входе в модулятор до 2.2 Мкф. Вот и всё.
Я на телефон записал работу передатчика
С первоначально поставленными задачами справился так считаю, благодаря всем вам.
Всем спасибо.
SAU
Сообщение SAU »
хороший модулятор на средние волны
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... &start=500
собирал- звук чистый, без искажений.
Сообщение roman.com »
А давайте его используем для передачи команд и данных...)) Будет типа цифровая связь))
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3125698#p3125698"]А давайте его используем для передачи команд и данных...)) Будет типа цифровая связь))[/uquote]
А зачем?))
Все уже украдено до нас (с)
если нужно на неограниченное расстояние- подойдет обычный gsm телефон с тональным управлением.
при звонке автоподъем трубы, и через тоновое управление выдаете команду на микросхему, она преобразует в импульсы.
А дальше с этими импульсами делайте что хотите)
Последний раз редактировалось aen Ср июн 14, 2017 12:11:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3095154#p3095154"]я обратил внимание что модулируется не оконечный каскад на мощном транзисторе а буферный каскад. Так можно разве?
Вообще у меня в уме нарисовалась интересная схема, там будет модулироваться как раз предусилительный каскад после буфера а после него мощный транзистор будет усиливать мощность.[/uquote]
:) Конечно можно модулировать слабый буферный каскад , и усиливать линейным усилителем
мощности.
Помоему лучше модулировать выходной каскад. Если модулировать слабый буферный каскад, то придётся усиливать линейным усилителем мощности, который имеет низкий КПД...
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3125746#p3125746"]если нужно на неограниченное расстояние- подойдет обычный gsm телефон[/uquote]
Это слишком просто. Так не интересно)) Интересней собрать АМ передатчик диапазона длинных-средних волн, закинуть провод на дерево и вещать на пару сотен километров)) А чтобы было ещё интересней, добавим МК, для передачи всякий сообщей.. Типа SMS или вообще сразу https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
:tea:
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3125831#p3125831"]Помоему лучше модулировать выходной каскад. Если модулировать слабый буферный каскад, то придётся усиливать линейным усилителем мощности, который имеет низкий КПД...
:tea:[/uquote]
Это вам к шарманщикам)
Последний раз редактировалось aen Ср июн 14, 2017 12:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
roman.com писал(а):Интересней собрать АМ передатчик диапазона длинных-средних волн, закинуть провод на дерево и вещать на пару сотен километров))
Наполеоновы планы.... Включите ДВ/СВ приемник,много там чего слышно? Вот и оно...А ведь мощности радиовещательных передатчиков не один десяток,а порой и сотен КИЛОВАТТ.... И антенна не провод на дереве,а поля целые антенные...
roman.com писал(а): Так не интересно))
Интересно будет налететь на штраф нехилый очень и конфискацию всей электроники дома :))
Suh
Сообщение Suh »
Время шарманщиков ДВ, СВ прошло.
Вещать НАРОДУ не надо. Не услышат. А ПРИВЛЕЧЬ могут.
Однако, применяют АМ передатчики, малой мощности, коллекционеры старых приёмников. У них, в пределах музея, работают диапазоны ДВ, СВ.
Вещают старинные передачи … Производит впечатление.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение RU3DDM »
Suh писал(а):Вещать НАРОДУ не надо. Не услышат. А ПРИВЛЕЧЬ могут.
Согласен на 100%. Поскольку основная аудитория слушателей находится в городах,а уровень помех просто чудовищен,СВ/ДВ вещание стало нецелесообразным просто из экономических соображений. 1кВт УКВ передатчик охватит больше слушателей,а стоимость обслуживания несоизмеримо меньше. Современные УКВ передатчики поддерживают интернет-вещание с удаленных студий,то есть по сути все затраты-аренда площади передатчика,размером с холодильник,аренда места на мачте под антенну и электричество (очень так упрощенно) :))
Ну... вас послушать... то эфирное радиовещание вообще не нужно. Есть же интернет вещание всех станций мира. Можно слушать в любой точке мира. Достаточно иметь подключения к интернету. Там где нет проводного интернета, есть тотже Wi-Fi и 4G... и т.д. ))
Suh писал(а):Время шарманщиков ДВ, СВ прошло.
Любители ещё не перевелись))
RU3DDM писал(а):А ведь мощности радиовещательных передатчиков не один десяток,а порой и сотен КИЛОВАТТ
Думаю радиостанцию Коминтерна (мощной 500 кВт) строить никто не будет)) https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиостан ... Коминтерна
А простой передатчик, для вещания в пределах деревни, может любой любитель.
Я так думаю такие станции делают не для НАРОДА, а просто для интереса... и/или для узкого круга слушателей)) Это некоммерческая организация )).
Сообщение RU3DDM »
roman.com писал(а):Думаю радиостанцию Коминтерна (мощной 500 кВт) строить никто не будет))
Не будет,учитывая низкую эффективность "антенны на дереве" по сравнению с антеннами станции Коминтерна,мощность потребуется больше :)) Поскольку замах был на
roman.com писал(а):вещать на пару сотен километров))
Учтите уровень местных помех (очень немаленький).Вот и получится 2000кВт примерно :)) На оплате счетов на лепездричество разоришься быстрее,чем повяжут :)) :)) :))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3126412#p3126412"]Время шарманщиков ДВ, СВ прошло.
Вещать НАРОДУ не надо. Не услышат. А ПРИВЛЕЧЬ могут..[/uquote]
:tea: Как прошло ? На ДВ их и не было , а на СВ, КВ и УКВ валом.
Много их, и с разными видами модуляции. :solder:
Сообщение RA3WSI »
Маломощные AM передатчики.
http://schemy.ru/arturboot/malomoschnyy ... chik.html/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вещать НАРОДУ не надо. Не услышат. А ПРИВЛЕЧЬ могут.[/uquote]
По прежнему вещают, я ловлю вечерами шарманщиков даже на простенький китайский приёмник (фотка ниже). Музыку крутят, выше общаются, и никто никого судя по всему не ПРИВЛЕКАЕТ.
А отъедите от города, и кирдык интернету и ФМ волнам. И трафик мобильный подведёт как бывает.
Не забывайте, далеко не все в городах живут.
Сообщение Антон56 »
Если к cw передатчика вместо ключа включить унч, получится км передатчик?
Сообщение Плюсик »
Нет.
Сообщение Антон56 »
А в чем там проблема будет? Вместо ключевания будет зч.
