помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение Gigavolt »
evgeniy-k писал(а):Мужики!! Что-то вас не в те дебри понесло... При замыкании катодов на корпус-экран не светится. Причин здесь-только две: либо кин на помойку, либо ускоряющего напряжения нет.
Я не уверен в том,что у Сергея получилось сделать "замыкание катодов на корпус" ,гадание на кофейной гуще короче.
Сообщение evgeniy-k »
Gigavolt писал(а):Я не уверен в том,что у Сергея получилось сделать "замыкание катодов на корпус"
Сообщение сергей 1 »
получилось у меня замыкание катодов когда замыкал кинескоп по другому шумел ))
и он чуть светлел рои этом
значит теперь отключить отклоняющию систему ( катушке на кинескопе и включить ?)
сергей 1 писал(а):значит теперь отключить отклоняющию систему ( катушке на кинескопе и включить ?)
По кадрам отцепи один провод. не факт, но вдруг...
от оски идёт вилочка её всю отцепить или одн провод из неё ?
Сообщение жеков »
evgeniy-k писал(а):
жеков писал(а):либо может с кадрухой чето не то и луч ушёл вверх или вниз . хотя с подобной кадровой мне такой дефект не попадался
Не тот случай. вверх или вниз за пределы экрана луч улетает у микросхем с двухполярным питанием. Ради интереса (как вариант) можно попробовать отцепить ОСку по кадрам, вдруг правда увидим полоску. Или попробовать заменить панельку кинескопа. Надежды мало, но всё-же...
случай не тот, но кто его знает может у него разделительный кондёр в сильной утечке или замыкает
Gigavolt писал(а): Я не уверен в том,что у Сергея получилось сделать "замыкание катодов на корпус" ,гадание на кофейной гуще короче.
мне тоже так кажется, тем более нету обещанных фото
пусть отцепляет кадровую катушку и пробует опять замыкать катоды
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
сергей 1 писал(а):от оски идёт вилочка её всю отцепить или одн провод из неё ?
опять тупим? :)
evgeniy-k писал(а):По кадрам отцепи один провод
надеюсь найдешь какой?
Потом ускоряющее на максимум и снова замыкаем катоды. Фото в студию.
Сообщение малышок »
даааа......аут :)))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
предчувствую чем дело кончится...http://youtu.be/WmGpjUghdcI
опять тупим? :)
короче он еле светит фотик не улавливает это свичение могу скинуть видио но не знай там не чё не видно если пригледется внутре изображение сдвинуто вбор и как рамка внутри экрана
но на видио видать как он светится при замыкании их на масу щас на файлообменик выложу
ссылка на видио http://www.filedeluxe.com/b533bmhbj8og.html весит 54 мб но там всё видать
а вот фото с отключеной оской как он показывает экран сжался но стал ярче светить при этом не чего не замыкал
http://s59.radikal.ru/i165/1108/e9/ba9ef9a74637.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1108/46/80b99996033a.jpg
вот с отключёной оской но замыкаю катоды на масу и прибавленым на всю ускоряющим там видио http://zalil.ru/31520335
Последний раз редактировалось сергей 1 Сб авг 06, 2011 22:22:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение жеков »
интересные фото. расскажи по подробнее как он у тебя сломался и что ты с ним ещё творил
жеков писал(а):интересные фото. расскажи по подробнее как он у тебя сломался и что ты с ним ещё творил
не знаю мне его отдали так как он сломался и не нужен стал
а что судя по фото что то серьёзное ?? там ещё и видио естьь
Сообщение малышок »
С файлообменника х... скачаешь - скорость урезают.А кадровую видимо все таки проверять надо.
Сообщение жеков »
несведение страшное, по видемому кто то баловался магнитами сведения на горловине кинескопа
жеков писал(а):
сергей 1 писал(а): не знаю мне его отдали так как он сломался и не нужен стал
несведение я то отрегулирую есть у меня телегенератор поставлю решотку на нём и сведу
вот почему он не светится это вопрос
ещё там согнута крышка на тв тюнере повидимому пытались открыть и согнули
Сообщение жеков »
попробуй убавь ускаряющее и сделай ещё один снимок, что то не понятное на экране
