Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Вадик09
Re: Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение Вадик09 »
Собираю по этой схеме. Чем можно заменить транзисторы BC557. На них как я понял у меня импульсы идут, а с них на ключи нет.
(28.16 КБ) 1298 скачиваний
Против лома-нет приёма!
NORSE
Сообщение NORSE »
Влад
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Спасибо. Поменял ВС557 на кт3107 работает так же только одна сторона. На выходе +/- 10в. Менял местами ключи всё так же работает та же сторона... :cry:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09, ищи хотя-бы напрокат осциллограф.. тестером ты это не наладишь..
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Если подключить ключи на прямую к TL494 то всё работает как надо, а через кт3107 только одна половина...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Значит или транзисторы перепутал или ножки у них..
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
В принципе, можно и тестером продиагностировать схему, особенно если он мажорный и с частометром. Проверь +5в на 13 ноге, проверь, не закорочены ли 9и10 нога, проверь на обрыв пути от 9-10 микросхемы до драйверов, от драйверов до затвора. Отсоедини трансформатор, и нагрузи поочередно транзисторы галогенкой, или другой активной нагрузкой. Когда греется только одно плечо - можно попробовать поискать проблему так. Но с осциллографом проблему видно сразу, и можно полностью контролировать работу схемы.
Дежурный экзорцист
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
На 13 ноге ровно 5 вольт. Обрывов нет всё прозвонил. Попробую другие транзисторы поставить. А если взять какой нить другой с такой же структурой транзистор он должен заработать? Из аналогов у меня больше нет ни чего :(
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
из мелких биполяров - можно. Прозвони элементы схемы на исправность. И займись поиском осциилографа.
Дежурный экзорцист
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Наконец-то всё заработало! :)) Оказывается вместо резисторов 22 Ом у меня стояли на 220 Ом. Только почему-то ключи всё равно по тихоньку нагреваются на холостом ходу. Может ли это быть из за того что я вместо 11 кОм впаял 10 на 6 ногу контролёра?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
Вадик09
Вот график из даташита, хоть будете значть что это за цепочка :)
(51.17 КБ) 705 скачиваний
Успех - императив!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тут в одной теме давал ссылку на калькулятор 494-й: http://redram.com.ua/sam/im/TL494.rar
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Еще не стоит забывать, что в двухтактном режиме частоту rc генератора нужно делить на 2.
Формула F=1.1/C*R , все в СИ, так что делать для этого программу малость странно :facepalm:
Дежурный экзорцист
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Всё! :)) :)) :)) Наконец работает как надо! Поменял резистор на 6кОм. Всем спасибо за советы!!!
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
У меня под нагрузку напряжение просаживается с 34 до 10 вольт, это как я понимаю из-за транса? Его размеры 30мм на 15мм..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):У меня под нагрузку напряжение просаживается
Ты трансформатор считал или поставил какой был?
Если считал - расчёты в студию..
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
Размеры кольца 30-15-10. Первичка 10 витков из 4жил 0.5. Отвод от середины. Вторичка 18 витков из 4 жил 0.5. Делал из того что было...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вадик09 писал(а):Делал из того что было...
Считать-то считал или "на глазок" намотал?
Вадик09
Сообщение Вадик09 »
В интернете видел статью там размеры кольца были похожи на мой и намотал как описывалось в статье.. Пробовал считать через прогу но не разобрался :(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Сложновато будет, что-то определённое сказать.. А с какой прогой не получилось разобраться?
