Защита инвертора, помогите с реализацией
Соник
Re: Защита инвертора, помогите с реализацией
Сообщение Соник »
falkonist писал(а):1. Не так не будет работать эта схема. На её входах будут либо разнополярные напряжения, либо одинаковые, чего недостаточно для переключения.
2. Я уже писал, зачем на выходе компаратора нужен подтягивающий к питанию резистор.
Это обращение к кому?
Соник, не продолжайте изобретать велосипед! макетируйте схему, которую я выложил. Сами убедитесь в ее работоспособности.
Но МитяРа рекомендует сделать диф. включение... :dont_know:
falkonist
Сообщение falkonist »
1 Вам.
2. Делайте как хотите. Я не знаю, что имел в виду МитяРа под дифференциальным включением, но оно обычно применяется при наличии источника напряжения со стороны датчика сигнала. У Вас же датчик - пассивный. Боюсь, что МитяРа мал-мал поторопился...
Последний раз редактировалось falkonist Вс дек 11, 2011 18:57:40, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник, решись на любой из предложенных те вариантов и сделай..
P.S. Бухточку UTP для наружной прокладки приготовил и когда поеду в столицу в командировку - захвачу.. и не отвертишся - будешь мя встречать утром с поезда.. :)))
Соник
Сообщение Соник »
МитяРа писал(а):Соник, решись на любой из предложенных те вариантов и сделай..
Получается твой вариант не подходит?
МитяРа писал(а): P.S. Бухточку UTP для наружной прокладки приготовил и когда поеду в столицу в командировку - захвачу.. и не отвертишся - будешь мя встречать утром с поезда.. :)))
:))) А сколько там метров?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):твой вариант не подходит?
Попробуй и увидишь..
Только вместо 1МОма поставь по 10кОм..
Соник писал(а):А сколько там метров?
Не считал.. но больше 30-ти - точно..
Значит в полпятого утра ты мя встретишь?
bensaratov
Сообщение bensaratov »
МитяРа писал(а):Не считал.. но больше 30-ти - точно..
мя думаю прийдется тебя встретить в полпятого
30 м пе помешают, и сделаю тогда твою схемку :roll:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Соник
Сообщение Соник »
Как? :))) Автобусы в это время не ходят, метро закрыто :))) Может на м. Полянка передашь? Подъеду, заберу.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ближе к командировке - договоримся..
Соник
Сообщение Соник »
Переправить не можешь? У тебя медный или обмеднённый?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а): или обмеднённый?
Ты мя за кого тут держишь? :twisted:
Может у вас в столицах "обмеднённые", а у нас в Нижнем, если на кабеле написано, что это UTP то это 100% медь, кроме оболочки.. :)))
Соник
Сообщение Соник »
falkonist писал(а):Как рекомендовал МитяРа, DA1 - один из 4-х компараторов LM339. Остальные 3 можно использовать в схеме формирования алярма.
В схеме формирования чего?
Какой диапазон питания у схемы?
Так?
Нижний вывод геркона наверно надо на общий провод посадить?
(4.39 КБ) 341 скачивание
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):В схеме формирования чего?
От английского alarm..
Соник писал(а):Какой диапазон питания у схемы?
Диапазон в справочнике на микруху посмотришь..
Соник писал(а):Так?
Это не моя схема.. опять велосипед выдумываешь?
Соник, ты случаем хороший кабель не на цвет-мет собираешься сдавать?
Могу тя огорчить - замудохаешься его зачищать от оболочки.. :)))
bensaratov
МитяРа писал(а):Могу тя огорчить - замудохаешься его зачищать от оболочки.. :)))
там быстро в костерчик и готово...мя думаю ему это и надо денег же нету он сам сказал :dont_know: :facepalm: :)))
Соник
Сообщение Соник »
Не, с цветметом я давно завязал.
МитяРа писал(а): Это не моя схема.. опять велосипед выдумываешь?
Всё твоя. Я от себя там только два стабилитрона влепил.
Во, всё знает :))) Иди флуди в "Мяу", второй раз говорю! :kill:
bensaratov
Соник писал(а):Иди флуди в "Мяу", второй раз говорю! :kill:
я бы на твоем месте сказал Митяра давай я тебе :beer:
а ты мне провод заодно подскажешь че по чем, а то на 5 страницах не можешь разобраться че по чем :kill:
Соник
Сообщение Соник »
И букварь себе купи заодно. :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):Я от себя там только два стабилитрона влепил.
И до кучи - резистор R5, по кой-то мышь..
Соник
Сообщение Соник »
Ну так если компаратор замеряет падение напряжения на герконе, то надо через геркон пропускать ток? Ток течёт через резистор R5 и геркон.
А как стабилитроны подсоединить чтобы они спасли 30м. линию от грозовых наводок?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а): Ток течёт через резистор R5 и геркон.
Он и без R5 будет течь..
Соник
Сообщение Соник »
Вот так? И какие номиналы резисторов ставить?
(4.62 КБ) 316 скачиваний
