Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
Сообщение Seal »
думаю в исходнике написано ,что внутренний ген должон быть включен на 1.6Мгц
Сообщение Lifeyar »
talismanas
Да этих схем море, поискать тока.
Вот, например:
RGB_LED.rar
(39.79 КБ) 847 скачиваний
Сообщение Seal »
в прошивке есть ошибка,незнание которой -- нерабочий контроллер. Там уакзан вч кварц, и плюс отключен LVP. Таким образом прошив контроллер,он не запускается,ведь на схеме нет кварца, а при попытке перепрошить контроллер простым програматором( типа 5 проводков) ничего не выйдет
вот исправленный (переименовать в .хекс )
ikea_mood_lamp_release3.txt
(3.58 КБ) 545 скачиваний
Сообщение Signalman »
Хотелось повторить схему
RGB_light.zip
(7.29 КБ) 461 скачивание
но немогу найти Attiny15 , есть только Attiny25.
Немогли бы вы исправить прошивку под Attiny25. Исходник в архиве.
Да есть datasheet по замене,
Attiny15_na_25.pdf
(104 КБ) 805 скачиваний
может вам поможет.
Сообщение artmasterpro »
Увидел китайский шарик новогодний у него 4ре цвета плавно меняется.
Может у кого есть исходник на Си ? Хочется добавить диодов. А вот с ассемблером не особо сложилось !
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение e-cat »
Привет народ! У кого какие успехи с этой схемой? Есть ли новые прошивки? Собрал пока с одним светодиодом, гаснет не до конца, в чем м.б причина? Прошивка авторская для схемы с кнопкой и переменником.
Есть ли у кого-нибудь скрин фузов Аттини15?
Я решил задачу програмным шимом ни СИ и тини13 + добавил туда слип режим. Работает не совсем гладко но работает.
Сообщение e-cat »
artmasterpro писал(а):Я решил задачу програмным шимом ни СИ и тини13 + добавил туда слип режим. Работает не совсем гладко но работает.
Схемой и прошивкой под 15 тини не поделитесь?
вечером выложу. она у меня дома.
Сообщение e-cat »
artmasterpro писал(а):вечером выложу. она у меня дома.
Cпасибо, буду ждать.
Выкладываю обещанный проект + протеус.
Немного топорно и кривавато работает ШИМ на сверх ярких светодиолдах заметно немного мерцание. Я думаю как нить переделать ШИМ на аппартный.
и по правде сказать глючит кнопка вкл-выкл, но то такое - меня устраивает, будет время переделаю.
PWM.rar
Проект программного ШИМа на Си
(82.98 КБ) 543 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
artmasterpro писал(а):Увидел китайский шарик новогодний у него 4ре цвета плавно меняется.
я делал проект "электронная свеча" - на моем сайте есть - там исходник на Си, позволяет реализовать 6 каналов ШИМ на тини13. в моем проекте плавного изменения яркости нет, есть мерцание, но переделать несложно - ШИМы-то уже есть :)
Сообщение e-cat »
artmasterpro писал(а):Выкладываю обещанный проект + протеус.
Спасибо, попробую - отпишусь.
Есть ли возможность прокомпиллировать программу под тини15?
Да программа ШИМа универсальная обработка прерывание должна тоже совпасть, тоьлко у тини15 и 13 разные порты на разных ногах.
Вечером сниму видеио чего у меня вышло в законченном виде.
ПРО sleep режим могу сказать штука классная, питаю свой девайс от аккумулятора китайской подделки нокия, уже 3 месяца работает. Т.Е. действительно потребляет мало очень в слипе.
Сообщение e-cat »
artmasterpro писал(а):Да программа ШИМа универсальная обработка прерывание должна тоже совпасть, тоьлко у тини15 и 13 разные порты на разных ногах.
Можно ли глянуть на схему?
Схема очень простая. на портах сверхяркие светодиоды, даже без резисторов кроме красного. На ноге reset 10ком на плюс.
на свободном порту кнопка на землю с резистором на плюс. и все.
лень рисовать. Если не понял пиши в личку обьясню чтоб на форуме не флудить.
Сообщение e-cat »
Прошил контроллер, подключил 4 светодиода - мерцают красиво!
Сообщение e-cat »
Был собран http://blog.kevinmehall.net/2007/rgb-led-rainbow-fader
вариант. Понравилось, что можно переключать эффекты. Переключение плавное, без мерцания.
А есть еще т.н. лампы настроения: их варианты:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://picprojects.org.uk/projects/rgb/
и наш вариант:
http://licrym.org/index.php/Лампа_настроения
"Наш вариант" был собран на макетной плате.
Первые впечатления-супер. Самое главное что цвета синтезируются случайным образом!
Сообщение IRF840 »
e-cat писал(а): и наш вариант:
Что-то ссылка не работает.
