Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
Сообщение Spider »
На сколько я понял из кода, то изменение тока линейное, но фактически яркость светодиода зависит от тока не линейно. Поэтому скорее всего сме цвета будет "скачками".
Обычно делают либо log() либо составляют таблицу яркостей.
Но это моё ИМХО.
Статья: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/10
Неужели влом ссылку добавить было? По-хорошему ведь просил, причём трижды! :evil: Забаню нафиг! :evil: мышонок
Сообщение Artem333 »
Энергия передаётся диоду в зависимости от длительности импульсов(ШИМ) такчто всё плавно и никаких рывков!
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение smg123 »
Только зависимость между подаваемой энергией и излучаемым светом нелинейная. Поэтому для ШИМ нужен переменный шаг приращения.
Последний раз редактировалось smg123 Вс июл 29, 2007 08:19:03, всего редактировалось 1 раз.
сила света одинакова постоянно меняется лишь время излучения. Короче всё пашет с одинаковой яркостью.
Сообщение KT315B »
Вчера попробовал светить диод от ШИМ на ATTINY2313 - действительно, при линейном изменении скважности, "видимая яркость" сначала быстро нарастает, потом-же приращение сильно замедляется... :idea:
R2AIV 73!
Похоже я понял о чём речь... Сейчас кратко опишу работу программы. Каждый из каналов основных цветов может иметь яркость от 0 до 256 единиц (ШИМ) и каналы независимы друг от друга. Тоесть 24 битный цвет получается. Из этих цветов выбраны 255 градаций в порядке следования цветов видимого спектра, с условием что сумма яркостей основных каналов будет равна 255 (а это означает что время свечения светодиода постоянно опять же ШИМ). Поэтому яркость свечения постоянна а цвета плавно переливаются в порядке: красный-оранжевый-жёлтый-зелёный-голубой-синий-фиолетовый-красный.
Последний раз редактировалось Artem333 Ср июл 25, 2007 07:43:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение smg123 »
Не может она быть постоянной. Характеристики излучения светодиода для разных цветов различны. Плюс не забывайте об особенностях человеческого зрения (колориметрия однако!). Чтобы убедиться в этом подключите все три вывода к одному каналу через одинаковые резисторы. По Вашей теории должен получится белый цвет с меняющейся яркостью. Результат увидите сами.
Но речь идет о том, что при ШИМ например с 10 шагами и при ее пошаговом увеличении яркость не будет увеличиваться каждый раз на 10%. Мы живем в нелинейном мире. :)
(можно провести аналогию с характеристикой типа В в регуляторах громкости.)
Если бы всё было просто, как самогонный аппарат!
Последний раз редактировалось smg123 Вс июл 29, 2007 08:22:44, всего редактировалось 2 раза.
Во первых насколько мне известно цвета диода подобраны с учётом чувствительности глаза, а если даже и нет то изменение яркости свечения (опять-же если она и есть) незаметна. И вообще эта схема не предназначена для генерации цветов абсолютно одинаковой яркости речь идёт о плавной смене цвета а это зависит от доли того или иного цвета в излучении а не общей яркости. Соберите и убедитесь что она выполняет свои функции :?
Сообщение smg123 »
Собрал и проверил. Спасибо Вам за статью.
Просто хотелось бы ввести переменный шаг приращения ШИМа для более плавных переходов между цветами, да руки не доходят (или знаний АСМа не хватает) :)
Последний раз редактировалось smg123 Вс июл 29, 2007 08:20:02, всего редактировалось 1 раз.
Вообще изначально хотел сделать гирлянду из 9 светодиодах на tiny2313 но изза дороговизны диодов пришлось сделать на одном. В программе сохранилась возможность менять яркость каждого канала. Но позже программа была адаптирована на 256 цветов. Скажите вашу идею и я поправлю прогамму при наличии свободного времени.
Сообщение smg123 »
Идея высказана в самом первом посте темы: нужен логарифмический закон изменения ШИМ от нулевого до 256 шага, а не линейный как сейчас.
Последний раз редактировалось smg123 Вс июл 29, 2007 08:20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Spider »
Буга га какой флейм я развёл. :)))
Приятно когда твоя точка зреня не одинока.
Сообщение smg123 »
А еще приятнее был бы пример кода, реализующий ф-цию Log или показательную функцию.
Последний раз редактировалось smg123 Вс июл 29, 2007 08:21:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Spider »
Каждое текущее значение помноженое на некий коэфициент.
Xi=X(i-1)*k
Логарифмическую таблицу мне забивать влом. Да и не факт что она влезет а tiny15. Поэтому просто подготовлю прогу для этого :)
Сообщение smg123 »
Почему? Влезет. Ведь свободно еще около половины памяти. 256 байт на таблицу, да на код еще останется байт 200 - должно хватить.
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток!!!!!!!!! Ребята подскажите как выставлять фьюзы в пони прог для данной схемы, и сколько можно повесить светиков на один контроллер.. заранее спасибо. С уважением Игорь.
Сейчас делаю гирлянду на восьмой меге. 16 светодиодов. Это будет модификация проги одного светодиода. Фьюзы к сожалению непомню. Вроде по дефолту были.
Сообщение Aheir »
Garic33 писал(а):сколько можно повесить светиков на один контроллер
На один вывод контроллера - один светодиод, если напрямую.
Если использовать транзисторные ключи, так, пожалуй, неограниченное количество.. В разумных пределах.. :)
Сообщение smg123 »
В предверии Нового года проводил изыскания на эту тему. Выкладываю свой вариант прошивки. Добавлен переключатель к выводу 3.
Если вывод 3 в воздухе - закон изменения ШИМ по формуле Y=10^(X/106).
Если он на земле - закон изменения ШИМ линейный.
Выбирайте кому как нравится.
Заодно подучился в программировании. :)
прошивка.rar
(770 байт) 737 скачиваний
