AndrNet писал(а):morokot, а какое же сечение провода там где полевики?
Красный провод - это жгут из 19-ти медных проводов 0,5 мм. каждый. При грубых прикидках получается около 5 квадр. мм.
Выходные провода такие же
и если да, то скока штучек надо?!
Смотри внимательно, все уже выложенно.smit69 писал(а):Уважаемый Alex62 а нельзя ли выложить схему в более высоком качестве, а то я на своей 15 ничего не могу разобрать!при увеличении всё плывет!
Да, и возможно ли использование в устройстве, транзисторов силового ключа IRFP4004, а то мне чето не найти нужныхи если да, то скока штучек надо?!
morokot писал(а):Забыли дорисовать детальку (резистор, дроссель) с AVCC на плюс питания....
smit69 писал(а):Ок, бум заказывать! Токма я думаю их все равно 4 шт. надо?
IURY писал(а):morokot, как сильно греются радиаторы диодного моста, зарядно-разрядных ключей Фарады и сварочных ключей
в вашем устройстве при работе?
