Самодельный люксметр или люменметр
m.ix
Re: Самодельный люксметр или люменметр
Сообщение m.ix »
1 возможно сюда одним файлом на форум выложить?
2 не увидел файла прошивки
3 возможно ли приспособить TIC9153 - символьный из цифр индикатор
4 возможно ли приспособить TIC48 - матричный дисплейчик - фейс думаю такой же как и у предыдущего - выводов 5 столько же как и у предыдущего дисплея
5 возможно ли смена единиц измерений канделы и люксы
Ser60
Сообщение Ser60 »
1. Конечно, возможно. Более того, я собираюсь статью здесь на сайте опубликовать со всеми вложениями. Вот пока первый вариант текста:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Lux/lux.doc
2. Файл прошивки добавил.
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/L ... ce/Lux.hex
3-4. Я обещал сделать вывод под Ваш индикатор. По TIC9153 у меня уже есть документация, если хотите TIC48, дайте линк на его ДШ. Вообще, определитесь с индикатором. Нужно, чтобы он выводил 5 цифр.
5. Не вижу никакого смысла водить канделу. Ее определение из Википедии:
1 кандела равна силе света точечного источника в таком направлении, в котором он испускает световой поток в 1 люмен, равномерно распределённый в телесном угле 1 стерадиан.
Наколько я понимаю, между канделами и люменами нет прямой связи и одно в другое просто так не переводится. Если-бы мы измеряли световой поток от точечного источника, расположив сенсор так, чтобы телесный угол от источника до площади сенсора был 1 стерадиан, но люмены будут численно равны канделам. Мы-же измеряем свет не от точечных источников.
m.ix
Сообщение m.ix »
Ser60 писал(а): собираюсь статью здесь на сайте опубликовать
Это замечатльно
если возможно с видео, как он работает - не важно что там будет засветка
Ser60 писал(а):-4. Я обещал сделать вывод под Ваш индикатор. По TIC9153 у меня уже есть документация, если хотите TIC48, дайте линк на его ДШ. Вообще, определитесь с индикатором. Нужно, чтобы он выводил 5 цифр.
Я просто увидел твой индикатор с красивыми цифирьками
к сожалению кроме этого нету ничего http://www.gamma.spb.ru/products.info.p ... =459&i=689 и того что ранее советовал.
ладно цифры так цифры.
9153 - у меня две штуки
48- одна
Ser60
Сообщение Ser60 »
Посмотрю ДШ позже. Сейчас мне надо отойти часа на 3.
m.ix
Сообщение m.ix »
тут тебя ни кто ни куда не гонит есть время хорошо нету да и ладно.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Все, проект завершен и даже вставлен в "корпус" - пластина из плекса, предохраняющая детали снизу. Попутно еще удалось улучшить экономичность. Сейчас каждое новое измерение проверяется на совпадение с предыдущим, и если они совпадают, то экран не обновляется. В результате среднее токопотребление снизилось примерно до 130 мкА. Я его еще погоняю в разных режимах до отправки статьи и сделаю видео.
m.ix: посмотрел я еще раз даташиты и понял, что без наличия у меня таких индикаторов отладить программу по переписке может занять кучу времени и сил. Но поскольку обещание дано, что если я Вам просто подарю такой индикатор как у меня? До лета почти наверняка кто-нибудь из знакомых поедет отсюда в Москву, с ними и передам (а может и сам соберусь).
m.ix
Сообщение m.ix »
LO-13232A-02 http://www.gamma.spb.ru/download/cdd/gr ... 32A-02.pdf
контроллер ST7588T 132x32
16 pin
У твоего
NHD-C12832A1Z-FSW-FBW-3V3-ND http://www.newhavendisplay.com/specs/NH ... BW-3V3.pdf
GRAPHIC 128X32
контроллер ST7565
17 pin
Ser60
Сообщение Ser60 »
Предложение по моему индикатору не прошло, поэтому продолжаем...
Да, действительно мой индикатор очень похож на LO-13232. Надо будет еще посмотреть на процедуру инициализации. Но я уже адаптировал схему под TIC9153 и почти переписал код. Предлагаю начать с этого индикатора. Завтра добью и выложу прошивку под TIC9153.
m.ix
Сообщение m.ix »
Это так на всякий случай
в теме про ЖКИ выложу фотки самих индикаторов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=63995
Ser60
Сообщение Ser60 »
Вроде закончил код для первой пробы. Вот схема под TIC9153
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Lux/lux2.pdf
и прошивка
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Lux/Lux2.hex
m.ix
Сообщение m.ix »
«всяческие фьюзы остаются теми которые и были?»
http://www.electronshik.ru/item/c8051f005dk-f1291449 200$ стоит :)))
А остальные
C8051F30х-GS SOIC-14 нужно ждать от 3-4 недель минимум
как то раз с одним магазином связался, полгода ушло и пришлось покупать не одну а с два десятка микросхем.
счас позвонил максов нету
МК жать не меньше полутора месяцев.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Тот, что $200 - это developmet kit, a не отдельный МК.
Можно посмотреть МК у артоса - я линк где-то на первых страницах темы выкладывал.
m.ix
Сообщение m.ix »
Видно меня там так и не поняли
В понедельник ещё раз перезвоню в атос
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если подойдет МК в корпусе QFN размером 3х3 мм (как у меня на плате), могу прислать в подарок письмом. И МАХ тоже. Кстати, МАХ в таком-же корпусе.
Пойду спать, буду на связи завтра.
m.ix
Сообщение m.ix »
http://www.ictradenet.com/C8051F304-GS/ в таком бы корпусе бы раздобыть и мак
Ser60
Сообщение Ser60 »
MAX выпускается только в корпусе типа QFN размером 2х2 мм
Такие корпуса я могу послать простым письмом между листами бумаги. С корпусом SOIC так не выйдет - придется бандероль с таможенной декларацией оформлять и это морока. Короче, созреете для QFN дайте знать - предложение остается в силе.
m.ix
Сообщение m.ix »
У нас всё слишком долго или оочень дорого.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=max44007
жаль что это из ширпотреба нельзя грамотно сделать :(
Ser60
Сообщение Ser60 »
167р из Триома, по-моему не слишком грабеж. Я покупал МАХ за 3$. Плюс, конечно, пересылка еще... Повторяю, что Вам, m.ix, могу прислать бесплатно в качестве благодарности, как основателю проекта. Меня это совсем не напряжет. Без Вас я-бы этот проект может и не начал, а устройством я доволен. Короче, хотите - давайте адрес в личку.
Вот, сделал видео клип работы устройства в тени на улице и через окна дома на солнечной и теневой сторонах (5.3Мб AVI, ~50сек):
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Lux/lux.avi
Flasher
Сообщение Flasher »
Ser60, порадовали, спасибо. Интересная конструкция и грамотное проектирование.
kotyk7
Сообщение kotyk7 »
Примите и от меня в восхищение от наработки. Мне очень понравилась. Так держать.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Вернуться в «Умные мысли»
