Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ИРБИС »
nub писал(а):Вопросец еще возник: 1ВА=1Вт???
Нет. Смотри тему: Что такое активная и реактивная мощность? cos φ всему голова :wink:
Да, nub, тяжко тебе на новой должности будет... :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
nub
Сообщение nub »
Спасибо, ИРБИС, вроди все понял. А работать я там не буду в данной должности.Собачья работа. :))
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Сообщение Mosfet 2007 »
Мелкий вопрос: куда девать линии D+ и D- у USB при использовании разъёма для нужд подачи питания?
на pinouts.ru ответа нет :(
Сообщение Сэр Мурр »
Наиболее разумное решение- НИКУДА. Полный игнор, так сказать :lol:
Спасибо за подсказку. Я слышал про подтягивание резисторами 1,2-1,5к непомню куда, наверное я слышал бред :roll:
ЗЫ завтра буду делать оборудование для УФ процесса изготовления плат, а халявы скопится потом :shock:
Сообщение Pahan »
Если подтянешь резистором - винда найдет неизвестное USB-устройство. Можешь попробовать. И потом для винды напиши драйвер резистора. :)))
Сообщение Aheir »
Только подтягивать надо линию Data+ :)
Подтягивать к +5В? Какой номинал резистора? Вообще-то стоять всё дело будет в карманном преобразователе. И задача - заставить мобильник или плеер увидеть самопал. Всё-таки реальных 3ч. зарядки плеера и 1ч 20мин подзаряда для Motorola L6
Сообщение Aheir »
да, к +5, 1.5кОм. Для питания это не важно, не заморачивайся. Устройство должно начать заряжаться просто при наличии 5В на входе, ему не важно, откуда они
nub
Сообщение nub »
Всем доброго времени суток! Мотаю трансформатор на сердечнике от ЛАТРа. Габаритная мощность сердечника 332 Вт. Все расчитал. Намотал первичную обмотку(635 витков, провод 0.65 мм). Ток холостого хода 50 мА. Нормальный ли это ток или должен быть меньше\больше?
Ток Х.Х. 50 мА- в самый раз.Допустимо и вдвое больше.
nub
Сообщение nub »
Спасибо. :)
Сообщение KOSTYA »
подскажите маркировку стабилизатора типа 7805 в D2PAK, только LDO.
это как я понимаю стабилизаторы в малым падением напряжения, ну и соотвтственно она меньше будет греться при максимальном токе.
в общем еще вопрос может кто чего подскажет, сделано устройство (частотомер) питать его нужно +5в встроить стабилизатор во внуть (на общую плату) не желательно потому как могут быть какие то наводки и т.д. на схему измерения, в корпус адаптера не получается потому как он заклеен (адаптер 7,5в 1а от свичей D-Link много по работе имеется, реально выход окло 9,5в) решил все вставить стабилизатор в копрус (возле дисплея) дисплей отделен от схемы измерения экраном, столкнулся с проблеммой ... подсветка дисплея это самое высокое потребление (отказываться от нее не охота), значит стабилизатор греется, ну и нагрев может повлиять на схему измерения, хотя самое нежное на что мог бы повлиять перепад температур это конденсаторы, а их я поставил к10-17а насколько я понял они наиболее устойчивые к перепадам температуры, может я конечно раньше времени парюсь, но хотелось бы свести к минимуну всевозможные варианты которые могут вызвать глючность или неточность измерений.
Сообщение Skrrmrchoh »
Доброго времени суток !
Вопрос такой : живут ли ноутбуки без аккумулятора ? имеется в виду отсутствие АКБ с ее контроллером вообще, работа от только блока питания. Сейчас как ноутбук он не подает признаков жизни вообще, даже лампы подсветки дисплея не включаются при включении питания, хотя вентилятор начинает вращаться.
Сообщение Nikolay_mailru »
Сколько у меня было ноутбуков разных, все жили без аккума прекрасно.
А по вашему поводу могу сказать, что одна из возможных причин - "потекла" микросхема BIOS. У меня было несколько таких случаев. Лечится перепрошивкой.
ARV
Сообщение ARV »
KOSTYA писал(а):стабилизаторы с малым падением напряжения, ну и соотвтственно она меньше будет греться при максимальном токе.
греться они будут точно так же, с чего это меньше?!
далее, в частотометре нагрев может повлиять только на входную цепь и задающий генератор (в плане влияния на точность счета). Если генератор кварцевый, а входная часть разработана с минимальными требованиями по термостабильности - вряд ли нагрев от ЕН-ки сможет ухудшить точность частотометра... Разве что есть желание с точностью до 1 Гц измерять частоты порядка сотен мегагерц :) - тут да, может каждый градус повлиять :)))
Сообщение Николай22 »
Какая обычно магнитная проницаемость у трансформаторов из комповых БП?
Там используется силовой феррит типа 2500НМС, знать бы типичную марку феррита...
Сообщение john_rise »
Николай2 писал(а):Какая обычно магнитная проницаемость у трансформаторов из комповых БП?
Как правило 2000... 2500, бывает и больше, но это редкость. Смотрите параметры ферритового материала №87 на epcos.com. Как правило подобные параметры и у китайского :)) феррита из ИБП.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
Спасибо.
