Два и более процессоров КР580ВМ80А в связке
Закрыто
Сообщение МитяРа »
Andrulik писал(а):ну, делитель частоты импульсов... а зачем?
Это некий "сдвигатель фазы".. UC384х пририсована в качестве генератора тестовых импульсов..
Сообщение МитяРа »
Кажись дошло, где мя ошибся..
В исходной схеме применён двухступенчатый RS-триггер и обозначен соответсевенно, как TT, а мя нарисовал схему на одноступенчатом триггере..
думаю.. :tea:
Сообщение ibiza11 »
вот что получилось сделать :) Можно взять сигналы А и С
тайминги
(36.84 КБ) 972 скачивания
схема
(8.59 КБ) 1064 скачивания
Ставим плюсы: )
Сообщение МитяРа »
ibiza11, у мя входной сигнал только один и он меняется по скважности..
Нарисовал на бумажке двухступенчатый триггер и щас нарисую на компе и выложу..
Сообщение МитяРа »
Перерисовал триггер на двухступенчатый..
Разные элементы И и ИЛИ применил для того, что-бы не ставить лишний инвертор на синхронизацию..
(24.15 КБ) 1303 скачивания
Сообщение ibiza11 »
у меня не симулируется :( возможно нужно начальное смещение какое то.
а в чем смысл то? объясните что именно должно происходить при изменении скважности ШИМ?
Ставим плюсы: )
Сообщение МитяРа »
ibiza11 писал(а):объясните что именно должно происходить при изменении скважности ШИМ?
Две выходные последовательности импульсов должны сдвигаться по фазе, относительно друг-друга..
P.S. ibiza11, ЛС посмотри..
Сообщение МитяРа »
Может конечно мя с выходами намудрил..
А если так попробовать просимулировать:
(24.33 КБ) 1179 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
:)) получилось с цепочкой сброса) Вот результаты:
input A;
output B,C,c,d;
assign a = !(A & C);
assign b = !(A & B);
assign c = !(a & d);
assign d = !(b & c);
assign e = !(c | A);
assign f = !(d | A);
assign B = !(e | C);
assign C = !(f | B | rst);
Схема (Ваш второй вариант)
ШИМ 25%
ШИМ 50%
ШИМ 75%
ШИМ 75%
(30.78 КБ) 919 скачиваний
ШИМ 50%
(36.08 КБ) 940 скачиваний
ШИМ 25%
(34.19 КБ) 912 скачиваний
Схема
(37.43 КБ) 954 скачивания
Ставим плюсы: )
Сообщение МитяРа »
ibiza11 писал(а): Вот результаты:
Класс, ibiza11 - большое благодарМЯВс.. :beer:
Тогда можно и к схеме переходить, раз изначальная мысля насчёт Т-триггера была правильной..
Сообщение ibiza11 »
ПожаМУРйста :beer: Мне самому было интересно :)
Ставим плюсы: )
Сообщение BOB51 »
мня... до инета тяжко доцарапаться...
когда в "рассыпных" копался попался хороший справочник -
Потемкин И.С.
Функциональные узлы цифровой автоматики.
М.:Энергоатомиздат,1988.
там целый раздел по разным триггерам... :beer:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Ребят!
А не слишком ли вы от сабжа удалились? :roll:
Сообщение МитяРа »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А не слишком ли вы от сабжа удалились?
А мы уже закончили.. вот доброе дело сделали.. :beer:
Сообщение Andrulik »
Да уж, ТТ тригер может еще и пригодиться в наработках:) но не совсем в тему, кто знает схему простой одно-двухбитной ячейки памяти на мелкой логике? для жесткой схемы самое оно :twisted:
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сообщение МитяРа »
Andrulik писал(а):но не совсем в тему, кто знает схему простой одно-двухбитной ячейки памяти на мелкой логике?
Да не скажи.. Схемотехника-то одинаковая..
Думаю, надо для каждой ячейки делать DV-триггер:
А вот тут - тоже ячейка памяти, только на транзисторах: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=60518
(47.08 КБ) 1045 скачиваний
Сообщение BOB51 »
а чем к155ТВ1 не устраивает? иль ТМ2?
ну и в 561-й такого ... валом... :roll:
кстати о теме...
для начала любителю I8080 может попробовать продублировать мою часиковую схемку с самыми примитивными задачами ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=20 ), чтоб понять насколько динозаверь дремучее даже этого раритетного девайса(mcs51) и насколько зануднее с большим количеством ммелкосхемок работать...
(кстати, надеюсь завтра наконец железо того макета дотестировать и исправленную схемку с печаткой выложить) :facepalm:
всем спасибо за советы и коменты :)
почтал я ваши варианты с контроллерами, но всё равно не проникся к ним достаточным уважением :roll:
Буду пока варианты с нормальным процессором изучать. Каким бы убогим он не был наличие основных функций делает его достаточно универсальным, т.е. теоретически даже такой динозавр может заменить любой контроллер... (ну, почти любой :lol: )
а вопрос по принциальной схеме КР580ВМ80А остается в силе... только не нужно кидать ссылки даташиты на проц 8080, это ничего не дает, так как для понимания проблемы связки двух таких процов нужно знать как работают внутренности!
Сообщение МитяРа »
Andrulik, всё-ж ещё раз предложу заменить ВМ80 на 1821ВМ85А.. Всё-ж одно питание и частота повыше, а система команд - та-же.. :tea:
Сообщение BOB51 »
так в даташитах все и описано... :shock: про внутренности-то для пользователя и для разработчика-схемотехника...
Закрыто
