Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
Не так страшен чОрт, господа :tea: Я всю жизнь не-оригиналы покупаю, и ни одной внезапной смерти или глюка не было. Только разве что по моей вине :)) Хотя, это смотря где брать, и чьи это подделки... :) Мне вот тьфу-тьфу-тьфу везет)
Сообщение diman_d »
Дело в том, что эти подделки могут даже работать. Но с худшими параметрами.
Например взять древнюю LM3876 и перемаркировать в LM3886. Не зря я про пятую ногу упоминал.
Или например стандартный корпус TO220 с 5-ю ногами, где 1,2 входы, 3 минус пит., 4 выход, 5 плюс пит.
В таких корпусах с такой цоколевкой микросхем море, и хороших и не очень. Вы допустим покупаете LM1875, а на деле там древняя TDA2030 (не А). Работать то будет, вопрос насколько долго.
Сообщение 6000Volt »
diman_d писал(а): Вы допустим покупаете LM1875, а на деле там древняя TDA2030 (не А). Работать то будет, вопрос насколько долго.
Долго долго!!! 8)
А2030 неизвестного производителя, купленная в 1993 году работает до сих пор...
Сообщение diman_d »
Все от напряжения питания зависит. ТДА2030 (не А), запитанная от ±12 вольт будет работать вечно. А от ±20 уже может треснуть, а это нормальное напряжение для, скажем ТДА2050. Так вот, если ТДА2050 не настоящая, то сами понимаете что будет.
Сообщение Welmord »
А вот у нас в магазине покупаешь приходишь домой подключаешь (без пайки) работает значит все отлично. не работает несешь назад и говоришь что не нравится. Ну если конечно если есть что нести :)
Сообщение hybroid »
Ога.. Мужики возьмите, чо-та не попёрла мне она, не нравится: :)))
Сообщение 777username777 »
hybroid писал(а):Ога.. Мужики возьмите, чо-та не попёрла мне она, не нравится: :)))
р вот-вот среди серии тда729* подделок дохера :( :? больше только среди стк-шек. :evil:
паконэ это как котэ но только оригинальнее
хм слушал я 7265 звук плоский сухой и баса мало вообщем 1560 в 9000раз лучше.
Сообщение Hottabich »
народ подскажите какой нибудь простенький усил на реальных 50-60 ватт при макс искажениях на этой мощи примерно 0.5-1% , на довольно доступной дешевой микрухе, хотелосьбы с однополяркой а так все равно
на однополярке дешево не выйдет, ибо единственная настолько мощная TDA1562 (до 55 чистых ватт при питании 15в., при этом жрет ток в районе 5А и стоить может до 500р. :)) в среднем 300р. ). На двуполярке можно взять всеми замученную TDA7293 или 7294, она как раз при питании +-25в. выдаст чистыми около 60вт., доступна повсюду, цена невысока. В общем, все довольно очевидно :tea:
Сообщение diman_d »
Выйдет, :)
LM3886 дешевле.
Hottabich, а напряжение какое? мы же не можем гадать. Под твои требования подойдет как "автомобильная" TDA так и "домашняя" (LM3886). Разница только в напряжении питания.
Говоря о сравнении авто- и домашних камней для применения дома, куда страшнее различия потребностей в силе тока. :roll:
Сообщение diman_d »
Но он же не написал куда, в дом или в авто, на какое напряжение, и вообще для каких целей. Информации очень мало.
А вообще я за меньшие токи и бóльшие напряжения.
С бóльшими токами проблем больше
Сообщение Витюшка »
(63.12 КБ) 865 скачиваний
Hottabich! Уменя около пяти лет работает УМЗЧ на двух TDA 2050 по схеме перекрестносимметричного моста. Мощность- до 100вт, однополярка. Можно применить TDA 2030, 2050,2051, LM1875. На 2030 и 1875 мощность естественно ниже.
мне нужно для дома) а про ток - нууу если ток меньше то транс будет удобней мотать проволока тоньше) играть от уся должны 90-е 4-ома самые самые известные S-90) так то
да и еще я пока немного новичок) так к слову , но опыт небольшой, Витюшка а можно подробней, 2050 у нас стоит 44рэ и однополярка - заинтересовали да еще и 100вт, схему? , ах да народ я бы оооочень хотел печатку тоже ибо сам умею рисовать только предельно простые вещи , и про трассировку ничерта не знаю, да и говоря про лм3886 ее у нас никогда не бывает я уже когда то интересовался
Если слушать через сколько-нибудь терпимую по качеству акустику (С-90 вполне хороши для непрофессионального неискушенного реальным Хай-Фаем слуха), то наверно все же лучше питать двуполярно. И раз колонки 4 ома, то наверно мост применить не выйдет, почти все микросхемы при включении двух штук мостом требуют нагрузку 8ом. Так что на мой взгляд взять следует либо одиночные ТДА2050 на канал (питание либо однополярное +36в., либо двуполярное +-18в., чистая мощность до 28ватт.) либо можно взять на каждый канал великую и ужасную ТДА7293 или 7294, только понизить ей питание примерно до +-23в. чтобы она не вдавала больше 50вт., все же у С-90 мощь отнюдь не 90ватт :)) Вот мой непрофессиональный взгляд, может, люди поумнее чего подскажут :))
ну дык 90 пиковая 35 номинал), а не покините какуюнибудь схемку попроще на 7293/94 с печаткой :oops: буду весьма признателен
а может есть какие двухканальные микрухи? скажем в пределах 400-500рэ?
STK-шки Sanyo-вские разные есть мощные. И стерео, и квадро, разные. Но у них нагрузка стандартная 6 ом. Можно наверно понизить питание опять же на пару вольт, но проблема в том что они могут попасться левые. Да и недешевые они. Если брать, то в нормальном магазине
