Зарядка мобилки от батарейки
Сообщение FOLKSDOICH »
В приципе схема очень непритязательна к номиналам, переделал кучу разных преобразователей на этой микруле - всегда заводились с полтыка. Возможно телефон у тебя мудрит. Для нокии, по-моему, и 6 вольт должно хватить. Для сони-эриксона я выставлял напряжение 5,5 в, а сименс хорошо схватывал от 6 и выше. Так трудно что-то сказать не "пощупав" конструкцию.
Срисуй схему со своей последней платы, точно все номиналы и соединения. Может и вылезет что-нибудь.
Сообщение Кулибин »
Вот плата для преобразователя на mc34063. Плата сделана в Sprint-Layout 5.0
Может, кому и пригодиться.
Схема преобразователь на mc34063
Плата для преобразователя на mc34063.rar
(26.23 КБ) 1990 скачиваний
Последний раз редактировалось Кулибин Пн май 11, 2009 13:12:20, всего редактировалось 1 раз.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Заработало?
Сообщение Кулибин »
FOLKSDOICH писал(а): Срисуй схему со своей последней платы, точно все номиналы и соединения. Может и вылезет что-нибудь.
Вот Фота того зарядника из которого ничего не выходит. Правда плата сломалась при подборе резисторов для установки выходного напряжения 7,5В.(На суть ситуации не влияет)
Теперь о деталях в этой схеме:
Конденсатор на входе 47мф, на выходе 100мф, на 3м выводе микросхемы Конденсатор (102).
Резисторы:
С 5й на минус 1,98 К, С 5й на плюс 8,46 К, С 6й на 7ю я не знаю номинал прибор показывает 000.
Диод 1N5819. дроссель неизвестен.
С этими деталями выход был 6,5В.
Теперь что я изменил:
Резисторы вместо 1,98 К, С 5й на плюс 8,46 К(поставил 1, К, С 5й на плюс 5 К), на 8ю ножку поставил резистор 175ом. Конденсатор на входе 47мф, заменил на 22мф. И всё. Выход стал 7,5В. Но тел.так и не заряжается.
Такие номиналы деталей были в моём первом варианте! Я Такие поставил и сюда!
P.S. Интересная ситуация попался мне зарядник от прикуривателя как мой первый вариант и он переделался опять без проблем в зарядник от батареек!!! Что и почему не пойму!
Заработало?
На заводской плате так ничего и не заряжал!!! А на самодельной один раз После замены резистора с 200 ом на 170 ом зарядил телефон, а потом опять пишет нет зарядки. Ничего не понимаю!! Подскажите! SOS!!
фото.rar
(115 КБ) 1372 скачивания
Сообщение Кулибин »
Здравствуйте участники и читатели форума. Мой преобразователь все же заработал УРА!!! И вот, что я заметил при поиске так называемой причины его отказа работать.
1) Пришлось перепаять дроссель сразу к контактным дорожкам платы (а не в отверстия в плате под дроссель)
2) Дроссель пришлось развернуть поменяв выводы дросселя местами (раньше я такого не наблюдал и не встречал ставил как придется и все работало)
Вы можете сказать, что причина отказа преобразователя была плохой контакт при пайке!? Но он работал и выдавал 7,5В сразу, а телефон при этом не заряжался!!! При этом если дроссель впаять обратно в отверстия платы телефон опять переставал заряжаться.! Но выход 7,5В при этом есть. Вот такие вот дела.
Господа кто-нибудь может проконсультировать эту ситуацию?! :lol: :shock: :idea:
Вот посмотри платку откопал.
ЗУ для МОБ.3.6 в 5в с тестером бат.zip
(12.19 КБ) 1888 скачиваний
А вот ещё схема рабочая: http://radiolub.chat.ru/IBP/lo_v_pr.htm
Сообщение Кулибин »
Вот какое дело! Я тут нашел в Интернете схему Преобразователь напряжения для батарейной аппаратуры. (смотрите ниже).
Хотел попробовать собрать но: со схемой вроде все понятно, а вот с монтажной платой нет. Подскажите.
1) Где стоят транзисторы? (ставлю один транзистор второй не совпадает!!!)
2) Где стоит дроссель? (ставлю дроссель туда где он может стоять, а по остальным деталям опять не совпадает)
3) Такая же ситуация и с конденсатором С2 2,2n (не понятно как стоит на монтажной плате).
4) На схеме показано 2 электролитических конденсатора, а на монтажной плате их 3. почему, как так ?
5) Можно ли заменить VD2 KD212 по схеме на (1N5819) и VD3 KD522 по схеме на (1N4007)
6) Я тут пересовал плату в Sprint-Layout 5.0. если смежите помочь то пришлите мне эту плату с рисунками расположения элементов. В личные сообщения.
7) Может , кто уже собирал эту схему? Как вы думаете можно с ее помощь зарядить телефон? :idea: :oops:
Схема и плата преобразователя.rar
(55.05 КБ) 1656 скачиваний
Сообщение Кулибин »
Вот ещё схема. Правда я не собирал.
Если кто соберёт напишите. :))
Способ создания зарядного устройства, для использования в походах.rar
(115.25 КБ) 2366 скачиваний
Сообщение Паятель »
1) Второй рядом стоит, только у него коллектор не обозначен.
2) Аналогично - нет его здесь. Он к коллектору должен присоединяться.
3) Конденсатор - следующий после транзисторов, но подключен не так, как на схеме.
4) Так два из них параллельно включены.
Вот так с печаткой дела обстоят, если я всё правильно понял. Лучше, по-моему, самому сделать новую, чем с этой разбираться.
Сообщение Кулибин »
Итак по пунктам:
Паятель писал(а):1) Второй рядом стоит, только у него коллектор не обозначен.
1) Но хотябы контактный пяточёк для припаивания колектора должен быть?
Кулибин писал(а):2) Где стоит дроссель? (ставлю дроссель туда где он может стоять, а по остальным деталям опять не совпадает)
Паятель писал(а):2) Аналогично - нет его здесь. Он к коллектору должен присоединяться.
А что же мне его к воздуху паять?(Извените)
Паятель писал(а):3) Конденсатор - следующий после транзисторов, но подключен не так, как на схеме.
А как же его подключать?
Паятель писал(а):Лучше, по-моему, самому сделать новую, чем с этой разбираться
Выходит что так! Увы!
А по поводу замены деталей никто ничего не посоветует?(Я ранее интересовался)
Вообще этой штукой реально заряжать NOKIA? :twisted:
Сообщение Паятель »
Отвечая на первые три вопроса:
там ничего этого не обозначено, попробуйте сделать свою печатку.
Вот уж проще ничего не придумаешь, только со вторичкой поиграться.
Делал не раз, даже фонарик светодиодный.
ПРОСТОЙ ДВУХТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ.zip
(12.82 КБ) 2415 скачиваний
Сообщение Кулибин »
Вот нарисовал плату для Преобразователя напряжения для батарейной аппаратуры. Я писал об этом преобразователе выше. Но руки пока собрать не доходят. Если кто соберет напишите как он себя ведёт.
Схема очень похожа на стандартную схему импульсного зарядника. Правда?
Вот я и подумал , а если взять детали от импульсного зарядника.? Работать будет?
Теперь о конденсаторах в скобках будет написан их наминал на корпусе, что бы вам не искать по справочникам при сборке схемы: итак по схеме С2 2,2n (222), C3 100n (104).
Преобразователь напряжения для батарейной аппаратуры плата и схема.rar
(40.4 КБ) 1459 скачиваний
Сообщение Кулибин »
Сообщение Кулибин »
FOLKSDOICH писал(а):Вот уж проще ничего не придумаешь, только со вторичкой поиграться.
Уважаемый FOLKSDOICH Огромное Спасибо за схему ПРОСТОЙ ДВУХТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ. Всё работает превосходно! Даже мой NOKIA сразу стал заряжаться УРА! Только я вместо 5В подал 3В и выход получился 6.8В. И транзисторы я поставил не КТ837К, а КТ814(просто тех не оказалось). Одно плохо очень при падении напряжения на входе(когда садится батарея) падает и напряжение на выходе (нет стабильности).
По этой причине я намотал повышающую обмотку до 15В (примерно 25-30витков) при питании от 3В. И теперь я просто к выходу преобразователя подключаю готовый зарядник от прикуривателя без дополнительных переделок. В этом случае при падении напряжения на выходе преобразователя до 9-8В зарядник( тот что для прикуривателя)ещё может обеспечить нормальную зарядку телефона. (Честно сказать я давно думал как можно питать зарядник и от машины и в полевых условиях от батареек без переделок зарядника и с меньшими затратами и вот оно свершилось ещё раз СПАСИБО FOLKSDOICH!).
Но вот какой меня мучает вопрос Уважаемый FOLKSDOICH: Если можно заряжать телефон сразу от преобразователя то не повредит ли он сам телефон , ведь ограничителя тока в преобразователе нет?!!! А если ставить стабилитрон на выходе то телефон перестаёт заряжаться( по крайней мере мой,) Как можно решить эту задачу? (По проще).
:lol: :wink: :idea:
Ничего на ум не приходит кроме самой простой схемы стабилизатора напряжения и тока в одном флаконе.
(7.59 КБ) 1875 скачиваний
Вот ещё схемку вспомнил.
Zenerless Battery Eliminator(зарядное).pdf
(39.76 КБ) 1856 скачиваний
Сообщение Кулибин »
Вот ещё схемпа. Читайте,собирайте,пользуйтесь. Пишите как эта схема себя ведёт. Какой у неё повашему КПД? :idea:
(5.53 КБ) 2097 скачиваний
Сообщение Symbiosis »
А как лучше, набрать батареей 9,6В из восьми аккумуляторов (1,2в 2700мАч) и понижать step-down преобразователем до 5в или набрать 2,4 В но тогда емкостью 11Ач ? Или может набрать 4,8 В @ 5,5 Ач и без преобразователя , хотя так не очень хорошо, напруга и так меньше 5в, так еще и падать будет постоянно.
P= UI , поэтому неважно как делать, но может быть есть какие то нюансы ... что предпочтительнее сделать ? располагаю 8ю батарейками 1,2в @ 2700мАч и хочу сделать многократную зарядку для своей трубы, во время заряда по линии 5в она потребляет 420мА , емкость аккумулятора 1440мАч 3,7 В.
