не работает осцилл с1-73, что делать?
Сообщение Peach Cat »
serg_svd писал(а): ППц просто :(!!!!
Без паники (х/ф "Автостопом по галактике") :))
У этих аппаратов частенько отваливаются провода по корень. А так как они в жгутах, то и не заметишь.
Проверь все, подёргай каждый пинцетом. У них бывает изоляция приваривается к плате, а проводник сломан.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение АлександрNZ »
Может у вас луч расфокусирован и ограничивается пластинами до прямоугольника. Четвёртый вывод трубки - это фокус. При регулировке ручки «Фокус» на нём должно меняться напряжение и соответственно меняться луч.
Сообщение serg_svd »
АлександрNZ писал(а):Может у вас луч расфокусирован
Да все может. Напряжение я измерял на этом выводе и ручку фокус крутил. но напряжение меняется буквально на несколько десятков вольт, а не так как написано в паспорте -350...-600
Провод оторванный пока не нашел :(. Придется запасаться терпением и вызванивать каждый проводок. Жесть. Была развертка и той не стало....
Возможно найдена причина отрисовки прямоугольника на экране. Подсказали сегодня. Посоветовали проверить цепь фокусировки. Я и проверил. Резистор R21 750к МЛТ-1 В ОБРЫВЕ, хотя с виду целый. Занят поисками этого резистора. По результатам отпишусь.
Рано я обрадовался :((.
Кум нашел мне МЛТ-1 680 кОм. Вполне сойдет, так как в осциллографе по спецификации стоял 750 кОм +-10%. Заменил, перепаял, проверил цепь. Все отлично.
Поставил обратно трубку. И вот тут то меня ждал неприятный сюрприз :((. Первые пару секунд после включения все шло отлично, но потом с цоколя трубы куда-то произошел пробой. был щелчок. Походу там изоляция на всех проводах фиговая. Да еще конструктора додумались так плотно упаковать там, что рядом с ВВ проводом -650 В идут низковольтные провода. Да и плата рядом. Куда прошило не понял, но откуда - по-видимому с кондера КМ. В общем нет теперь основного питания 18 В и транс не пищит.
Проверил транзистортестером транзистор 2Т903Б. тестер его не определил. Прозванивал обычным тестером - полная ахинея. Неужели он накрылся?
Может попробовать подать с внешнего БП 18 В, предварительно выпаяв этот транзистор?
Если накрылись транзисторы на основной плате, то вообще жесть. Их там не выпаять без полной разборки аппарата. Конструктора не придумали способо откидывания платы. Все провода внатяг
serg_svd писал(а):Все провода внатяг
Я, у своего поменял все провода, процентов на 90. Потому как разобрать его просто не реально.
Ну, а после инцидента с пробоем, придётся восстанавливать ИИП. :(
Сообщение otest »
Предупреждал: не лезь в платы. Получил то, что ожидалось.
А я в плату не лез! По крайней мере в основную. Мне чтобы заменить умерший резистор было 2 варианта: или морду пытаться всю снять, либо снимать трубку и лезть так. Там же резисторы переменный фокусировки и яркости защищены кожухом. Снизу не подлезть. Снять защиту без съема морды тоже невоозможно. Вот и снимал трубу. :(
А почему предполагаю, что с КМ щелкнуло, просто он реально низко над платой. И на нем -650 В есть с одного из выводов. Хотя может и не он виноват. Там реально высоковольтные провода прям по плате идут. Ппц а не компоновочка. Конструктора по ходу вредители или не рассчитывалось это на ремонт вообще.
Сегодня не лез. После вчерашнего и так нервы надо успокаивать. Стараешься аккуратно, а оно тебе подлянку....
2Т903Б купил новый. Благо недорогой он. 25 руб. Но думаю это не он. Потому как и новый звонится точно также как и тот, что стоит. Во всяком случае транзистор тестером... Обычным тестером пока не лез...
А вообще потом попробую отключить стаб 18 В, чтобы не влиял на работу, и подам с лабораторного БП 18 В. Если запустится ИИП, значит надо ковырять стаб 18 В. А если нет :(, тогда ковырять ИИП.
Но в любом случае это геморрой из-за того, что до платы не подлезть. А со стороны деталей тоже не выпаять, так как под транзисторами стоят пластиковые стойки :( , черт бы их подрал!
Блин! как правильно прозвонить 2Т903Б, да и П215 заодно? на всякий случай. Хотя думаю они целые все же...
Александр, спасибо конечно, но я это знаю :)
Но вот конкретно с 2Т903Б дело имею впервые. И он так не звонится хоть убейся. У него вывод коллектора как-будто изолирован.
Обычный составной транзистор, PDF. Если не звонится коллектор с базой, то он вышел из строя.
То ли лыжи не едут..... Короче в режиме омметра не звонится транзистор у меня. Тестер электронный UT60H. Попробовал другим (MS8211), то же не звонится.
Решил переключить в режим измерения диодов и все отлично прозвонилось. Это я новые прозванивал.
В осциллографе походу точно кирдык 903 настал и хочется молится, чтобы только ему. Так как звонится с падением напряжения 0,7 В выводы Э-К. На Э + тестера. На новых такого нет. Буду менять и пробовать. Заведется или нет. Но предварительно поищу либо кусок электрокартона, либо тонкого текстолита и проложу изоляцию между платой и трубкой. Во избежании повторов, так сказать...
Вон оно что, диодный режим ведь не только для диодов, но и для любых полупроводников. У меня для всего полупроводникового имеется старый советский стрелочный прибор, очень хорошо видны утечки в обратном направлении.
Сообщение HydroSausager »
Попался в руки данный зверь, но с одной проблемой... покусаны все ценные кондеры. Ладно хоть читабельную схему нашел из статьи Ремонт и Сервис 2001-1, но какого было мое удивление, когда обнаружились жутки опечатки в этой схеме, в начале попадались только ошибки в нумерации элементов, но сейчас уже что-то совсем не то пошло, в итоге чтобы впаять всего 7 кондеров ушло больше часа сверений со схемой, исправлений, прозвонки, щас нахожусь в тупике, хотел бы попросить у кого-нибудь из владельцев помочь в подборе номиналов нескольких конденсаторов, тыкать пальцем наугад не очень хочется.
HydroSausager писал(а):обнаружились жутки опечатки в этой схеме, в начале попадались только ошибки в нумерации элементов,
Вот, посмотри, может подойдёт.
В моём кажись совпадало.
s_s1-73.zip
(185.22 КБ) 234 скачивания
Peach Cat писал(а):
HydroSausager писал(а):В моём кажись совпадало.
К сожалению именно по этой схеме и ориентируюсь, на И22.051.002 только на данный момент нашел около 5 опечаток, закупился щас кондерами, буду впаивать, накоплю побольше неопределенностей и там уже буду искать к кому обратиться
HydroSausager, а как в плату впаиваете? Снимали плату с шасси или знаете более хитрый подход к этому осциллографу? Я как стабилизатор питания 18 В спалил, так и не ковырял больше :(. Не знаю как аккуратней подлезть туда.
PS. у меня есть скан паспорта в формате djvu. Весит 28 МБ. Я по нему и ориентировался. Могу на почту отправить, если надо
С шасси не снимал, достаточно снять верхнюю и нижнюю крышки, как на фото выше, кстати, не подскажешь, сколько на выходе бп у тебя вольт по номиналу? Просто у меня без нагрузки ~31в, что немного не вписывается в общепринятую картину (27в). Слишком простая конструкция...2 диода, кондер да транс, поэтому порешил, что это норма...
И скан я тоже находил, но он совсем нечитабельный, максимум, что смог понять, так это саму схему без названий и номиналов деталей, так что буду премного благодарен если он окажется читабельным)
Снятые крышки не помогут. Сами детали установлены снизу платы, но под теми же транзисторами стоят пластиковые подставки. Из-за них их не выпаять со стороны установки деталей. А с верхней стороны мешает трубка, умножитель, трансформатор.
Ссылку на документацию скинул в личку
Спасибо, как приеду в город гляну, кстати, я так заглядывал через щелочки на плату с внутренней стороны...Насколько я помню она была голая, то бишь только дорожки, ну и насколько я понял, тот, кто надругался над этим прибором не разбирал его полностью, снял крышки и покусал, что увидел, так что с вероятностью 90% если элементы должны были быть с другой стороны платы, то они там и есть)
