не работает 3улпт-50-3 рекорд345
rus084
Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение rus084 »
ЗАМЕНИЛ кондер и резисторы :
при переключении каналов растр прыгает (изображение по вертикали уменьшил до половины экрана) и щелчки в звуке , при подключении-отключении антены тоже самое .
нужно проверить ару и птк , но как? в книжке чтото было написано вроде
Меня зовут Димон .
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
что при касании сетки 6П15П (на морде)..
наверно пора подружится с вольтметром,сими режимы ламп УПЧИ (В ВОЛЬТАХ).. :wink:
rus084 писал(а):при переключении каналов растр прыгает (
РАСТР С ШУМАМИ?или нет?
rus084 писал(а):(изображение по вертикали уменьшил до половины экрана)
чем уменьшал? и ?
rus084
Сообщение rus084 »
относительно шасси?
при включении строчник пищит с частотой 5-6кгц , потом резко выходит в рабочее состояние и потихоньку шипит кенотрон.
растр без шумов
уменьшал переменником на верхней панеле , там еще частота строк и кадров .
вот напряжения на лампах относительно шасси :
1-1 +0,2в
1-2 +1,5в
1-3 5вперем
1-5 +55в
1-6 +110в
2-3 5вперем
2-5 +130в
2-6 +130в
2-7 +0,5в
3-1 +0,1в
3-3 +140в
3-6 +140в
3-7 +10в
4-1 +10в
4-2 +10в
4-3 +10в
4-4 5вперем
4-7 +150в
первая цифра - номер лампы , вторая - номер контакта (обозначил как на плате) .
на остальных контактах 0в
это лампы блока упч+вд+ву
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
присоеденял отвертку к сетке 6п15п , экран темнеет , строчник работает на пониженной частоте .
если провод присойденить то строчник глохнет , как только отсоеденить то почти сразу растр появляется
Последний раз редактировалось rus084 Вт июн 05, 2012 17:21:15, всего редактировалось 1 раз.
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):присоеденял отпертку
ЭТО ЧТО?
rus084 писал(а):если провод присойденить
какой провод?
в реале нужно подать промежуточную частоту на первую сетку лампы УПЧИ ...
rus084 писал(а):4-1 +10в
4-2 +10в
4-3 +10в
4-4 5вперем
4-7 +150в
от какая лампа? указывай по схеме.. (2Л4 или 2Л3 и.т.д..)
rus084
Сообщение rus084 »
первая цифра номер лампы , вторая номер контакта
например 2-3 это 2л2 , 3 контакт
какой провод?
обычный
Sergiiko писал(а):в реале нужно подать промежуточную частоту на первую сетку лампы УПЧИ ...
а где ее взять?
почему при подсоединении антенны (штырь от р109м) растр дергается и щелкает звук ?
при включении , пока не запищал строчник, в динамике слышел тихий шум
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):а где ее взять?
можно с другого ТВ
rus084 писал(а):например 2-3 это 2л2 , 3 контакт
а где 4Л9 или 4Л7 ???
rus084 писал(а):почему при подсоединении антенны (штырь от р109м) растр дергается и щелкает звук
куда подсоединял? нам от суда не видно :shock: да учись пользоваться схемой..
rus084 писал(а):динамике слышел тихий шум
а ПТК крутил? какие каналы в МД у Вас ...
что при замыкании 2КТ1 на землю.. ? РАСТР С ШУМАМИ?или нет?
rus084
Сообщение rus084 »
растр - белый экран с горизонтальными черными полосами сверху , к низу постепенно уменьшаются .
в детстве виде сегумегадрайв 16бит подключенной к такому телеку . когда приставка выключена , был выден растр .
в мд 2-орт 6-россия1 , 8-тнт , 12 стс , там ручка у птк неимеет стрелки .
Sergiiko писал(а):а где 4Л9 или 4Л7 ???
таких ламп нет
Sergiiko писал(а):уда подсоединял? нам от суда не видно :shock: да учись пользоваться схемой..
к антенному входу
другово тв нет , но есть СК-М-30-1-С и СК-Д-30-1-С .
2кт1 на шасси . ничего не меняется
Меня зовут Димон .
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Если на 4-9 0в - обрыв/пробой в цепи регулировки контрастности , иначе неисправность схемы видеодетектора .
rus084 писал(а):с горизонтальными черными полосами сверху , к низу постепенно уменьшаются .
А может с белыми? Лампа 6Х2П случайно не перепутана?
Невозможно починить то, что не сломалось.
rus084
Сообщение rus084 »
яркость и контрастность регулируется
Меня зовут Димон .
kotpalych
Электрический кот
Диод видеодетектора исправен? Размер по горизонтали регулируется? Номера каналов обычно подписывали на сегментах ПТК.
rus084
Сообщение rus084 »
по горизонтали не знаю он уменьшается с нагревом ламп и его нехватает по 1см
диод щас проверю
Меня зовут Димон .
Sergiiko
ты идиот? сам маркировал
rus084 писал(а):таких ламп нет
4л лампа 7 и 9 контакты смотри схему
rus084 писал(а):2кт1 на шасси . ничего не меняется
..а помнятся и не должно..
kotpalych
Электрический кот
rus084 писал(а):по горизонтали не знаю он уменьшается с нагревом ламп и его нехватает по 1см
1Ц21П и 6П44С менял? Частоту строк грубо R38 крутил?
rus084
Сообщение rus084 »
когда включаю определенный канал то начинает прыгать кадровая развертка и строчник пищит с переменной частотой , антену отключаю и все чисто. Но стоит подключить обратно как снова растр прыгает , строчник меняет частоту и меняется яркость свечения экрана , но изображения нет , и звука
Диод не менял , буду завтра
Меня зовут Димон .
Sergiiko
лампы ПТК менял?
rus084
Сообщение rus084 »
лампы не менял .
без лампы 6п15п не регулируется контрастность , и больше ничего не меняется .
какие кт замкнуть чтобы выключить ару?
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):какие кт замкнуть чтобы выключить ару?
а что это даст?
rus084 писал(а):без лампы 6п15п не регулируется контрастность ,
о а что захотел,как же она будет регулироваться? и какие напряжения на выводе 7 и 9
в идеале тебе нужно подкинуть другой ПТК .Стань на 2КТ1 вольтметром и заметь напряжения с момента включения тв..
выход из строя УПЧИ реже чем ПТК , так что лампы нужно подставить.. :wink:
rus084
Сообщение rus084 »
на 2кт1 +0.2в
при переключении стрелка дергается к 0
если положение среднее между каналами , то 0в .
когда выключаю , 3 секунды держится отрицательное напряжение
чуть позже попробую подключить другой птк
еще возможно дело в 2д1
Меня зовут Димон .
Sergiiko
rus084 писал(а):еще возможно дело в 2д1
подкидывание , замена ламп в этой технеке норма,иногда и делаешь что подкидываешь и меняешь..
rus084 писал(а):на 2кт1 +0.2в
АРУ не работает,нет видеосигнала.
