Простой УНЧ для приемника.
у меня одна колоночка есть я ее хочу чделать чтоб под телефон подключалась и лишь бы гавкала тихонько))
поставь на выход bc54...с/bc55...с с большой бэттой(400...1000) и кремниевый диод,может еще последовательно с ним небольшой резистор ,подберешь ток покоя 3...5ма,будет намного лучше
какая чувствительность этих усилителей сколько надо миливольт на вход
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
здравствуйте какая чувствительность этих усилителей сколько миливольт надо на вход
Последний раз редактировалось vovw Пт июн 23, 2017 18:33:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=2320518#p2320518"]зачем тебе этот утиль?на современном импорте(кремниевом с большой бэттой) в разы лучше выйдет[/uquote]Если схему не усложнять и главное, добиваться приемлемого тока покоя, то только при напряжении порядка 9 вольт и выше.
При напряжении порядка 3 - 4 вольта наоборот на германиевых получится в разы лучше.
Проверено на практике десятки раз.
И дело не в бетте, а в напряжении база-эмиттер.
Хотя и бетта не помешает, поэтому там и взяли транзисторы именно МП42Б и МП38А
Подпись пока не придумал.
Раз есть такая тема, то выложу свою очень простенькую, но работоспособную схемку УНЧ для приёмника на составных транзисторах, питание 12 вольт, на картинке я пометил что необходимо подобрать при наладки или изменении напряжения питания:
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3131932#p3131932"]Если схему не усложнять и главное, добиваться приемлемого тока покоя, то только при напряжении порядка 9 вольт и выше.
Хотя и бетта не помешает, поэтому там и взяли транзисторы именно МП42Б и МП38А[/uquote]
Но ведь вся современная низковольтная техника работает на кремнии, а девять вольт экзотика с тех пор, как появились пальчиковые батарейки.
После вашего сообщения обиделись тонны ширпотребных транзисторов, бойтесь их мести. (Кстати с напряжением база-эмиттер у них тоже все хорошо)
В современных приёмниках УНЧ на микросхемах. А в транзисторных схемах можно применить выходной каскад Штклаи - тогда можно уменьшить напряжение питания.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
..однозначно..ибо лучше, чем интегральная схемотехника для такого случая придумать трудно..murzistor писал(а):В современных приёмниках УНЧ на микросхемах.
..как пример - MC34119, которая работоспособна от 2В по ДШ, а по факту - от 1,2В..
..если вы захотите сделать нечто подобное на эмм...германии - то флаг вам в руки...
..само по себе использование шиклаи не дает однозначного повода уменьшать напряжение питания..murzistor писал(а): А в транзисторных схемах можно применить выходной каскад Штклаи - тогда можно уменьшить напряжение питания.
Тут даже гугл не нужен, достаточно тут почитать и разобраться: https://www.radiokot.ru/articles/05/
Надо просто оторвать нижнюю ногу динамика и на массу её посадить через электролит, хотя можно электролит и в разрыв верхней ноги динамика воткнуть, а нижнюю на массу. Можно так-же сделать не с нижним ногом, а с верхним, только Rf в любом случае обязательно должен оставаться на своём месте.
