Ресурс кнопок мыши
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вс май 31, 2026 15:18:23 кто - то вызывает прерывания процессора мыши.
А откуда взялась уверенность про прерывания? Зачем считывать механическую кнопку посредством прерываний? У механической кнопки дребезг порядка 5...30 мс. Нахрена там прерывания от кнопок? Чтобы проблем горстку получить?
ЗЫ. Это все помимо странного утверждения, что проблемы с питанием из-за перегруженного порта почему то вызывают прерывание... Какое прерывание вызывают? По какому вектору? Почему именно по этому? Причем тут кнопки? :dont_know:
Сообщение murzistor »
Ну а вдруг эту мышу гений типа Трансформера разрабатывал
Сообщение AL.EX »
As писал(а): Вс май 31, 2026 17:13:07 Обложка старого советского журнала, изрядно потёртая, местами - до дыр... :oops:
Небось с бабами ? :twisted:
Воооот мыша то и клюкала, на инстинкте. :)))
Семь бед, один Reset.
"Юность" №9, 1990... :roll: :)))
Сообщение Asmodey »
Там поди про "зверства" Сталина на половину журнала. Мышь в осадок выпадает с такого.
Сообщение Transformer-V »
Asmodey писал(а): Вс май 31, 2026 21:03:39 Там поди про "зверства" Сталина на половину журнала. Мышь в осадок выпадает с такого.
Потому что мышь эзотерическая из - за повышенного эфирного тока на рубиновом светоИдиоде - аки шаре мутировал порт китайского семикон-дрОкона вызывая ментальные всплески интерапты-конвульсии энергий от считанных "зверств" пропитанного журнала заполняя RAM артефактами - флешбеками.
...Там все мышиные кнопки включены на одну ножку процессора, через резисторы разного сопротивления... В древних ЭЛТ-телевизорах так делали... :dont_know:
Сообщение КРАМ »
As писал(а): Пн июн 01, 2026 06:35:42 ...Там все мышиные кнопки включены на одну ножку процессора, через резисторы разного сопротивления...
Такой метод опроса вообще не связан с прерыванием от самих кнопок. Это циклическое измерение напряжения на пине к которому подключены кнопки. Или с помощью АЦП, или с помощью компаратора и таймера.
Поскольку в таком методе при использовании компаратора ратиометрия метода посредственная, возможны баги обсуждаемого характера при флюктуациях питания.
Отсутствовавший конденсатор на шине питания я добавил сразу, как только приобрел эту мышь... Не помогло... :dont_know:
As писал(а): Пн июн 01, 2026 06:35:42 ...Там все мышиные кнопки включены на одну ножку процессора, через резисторы разного сопротивления... В древних ЭЛТ-телевизорах так делали... :dont_know:
Дану на**р давно таких мышей не делают. Либо матрица 4 на 4, либо порт с подтяжками к +5V, сейчас важна скорость для игр. Остатки поломаной об стену мыши остались? Что за микросхема сенсора? Или там связка двух микросхем MCU + сенсор? Или клякса COB?
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 08:42:53 Такой метод опроса вообще не связан с прерыванием от самих кнопок.
или с помощью таймера.
Ты себе противоречишь. Как раз таки таймер вызывает прерывания(не считая опроса счетчика таймера в дебильном коде)
Кнопки мышиные в нормальных мышей так же вызывают прерывания твоя борьба с дребезгом реализована аппаратно или при помощи таймера программно.
Если не выкинули мусор, посмотрю...
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 13:54:02 Ты себе противоречишь. Как раз таки таймер вызывает прерывания(не считая опроса счетчика таймера в дебильном коде)
В чем конкретно я себе противоречу?
:tea:
Transformer-V писал(а): Вс май 31, 2026 17:55:30 при превышении максимального тока начинает глючить весь выходной - входной порт, отсюда генерируются прерывания, которые воспринимаются процем как клики кнопок мыши.
Какое отношение таймер имеет к порту? Как таймер может глючить при перегрузке порта?
Из твоего сообщения очевидно следует, что ты говоришь о прерываниях ОТ ПИНОВ контроллера.
Но сейчас ты решил переобуться и начал нести всякую ахинею про якобы таймер.
Механические кнопки в коде опрашиваются ПРОГРАММНО. И не важно где они опрашиваются - в каком то обработчике не связанном с событием нажатия кнопок или просто в коротком суперлупе без таймера. Условие одно - интервал опроса должен быть больше дребезга.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 13:54:02 Кнопки мышиные в нормальных мышей так же вызывают прерывания твоя борьба с дребезгом реализована аппаратно или при помощи таймера программно.
1. Я повторяю свой вопрос - откуда ты взял, что "Кнопки мышиные в нормальных мышей так же вызывают прерывания"? Это совершенно глупое решение. Ибо оно рассинхронизирует опрос кнопок и способно вызвать ряд проблем при их обработке при почти одновременном нажатии и с учетом дребезга.
2. Борьба с дребезгом аппаратно - это кнопка на переброс и RS триггер к ней. Ибецильное решение применительно к МК.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 15:22:11 В чем конкретно я себе противоречу?
:tea:
Использование таймера это всегда задействование прерываний. Чтение текущего значения счетчика таймера без прерываний это дебильный индусский код. Так что запомни это как аксиому.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 15:22:11 Какое отношение таймер имеет к порту? Как таймер может глючить при перегрузке порта?
Перед тем как насиловать таймер, прерывание инициировано портом, так что прекрати переобуваться.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 15:22:11 Из твоего сообщения очевидно следует, что ты говоришь о прерываниях ОТ ПИНОВ контроллера.
Из моего сообщения следует, что ты жестко плаваешь в этой теме, совершенно некомпетентен.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 15:22:11 Механические кнопки в коде опрашиваются ПРОГРАММНО. И не важно где они опрашиваются - в каком то обработчике не связанном с событием нажатия кнопок или просто в коротком суперлупе без таймера. Условие одно - интервал опроса должен быть больше дребезга.
Это тебе кто такое сказал? Задам вопрос иначе покажи реализацию своей мыши!
Запомни мышь все время занята сенсором это тяжкая и тяжелая рутина для её проца и портом ввода-вывода USB/PS-2, до кнопок ей нет дела от слова совсем, непрерывным программным опросом она не занимается. Но они в приоритете, ожидают прерываний и только тогда она читает порт.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 15:22:11 1. Я повторяю свой вопрос - откуда ты взял, что "Кнопки мышиные в нормальных мышей так же вызывают прерывания"? Это совершенно глупое решение. Ибо оно рассинхронизирует опрос кнопок и способно вызвать ряд проблем при их обработке при почти одновременном нажатии и с учетом дребезга.
Глупое решение продвигать с умным видом свои глупые решения. Разберись для начала что такое мышь, потом пиши ерунду.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 15:22:11 2. Борьба с дребезгом аппаратно - это кнопка на переброс и RS триггер к ней. Ибецильное решение применительно к МК.
При борьбе с дребезгом на аппаратном уровне юзаются специализированные блоки из сдвиговых регистров и прочей логике, но ты ведь этого предсказуемое не знал, ведь все твои познания строятся на примитивных PIC. Решение шикарное, и все это на приличных скоростях(внутримышовых), неощутимых для рядового пользователя.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 16:13:30 Использование таймера это всегда задействование прерываний.
И что следует из этой банальности? И какое это имеет отношение к тому, что ты утверждаешь о генерации прерываний от пинов МК?
Нагрузка на пины никак не вяжется с таймером и его прерываниями.
Защита от дребезга состоит в обработке ВСЕГО порта в прерывании от таймера с интервалом больше дребезга.
О каком программном чтении таймера ты чирикаешь? Тебе приснился кошмар? :tea:
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 16:13:30 Перед тем как насиловать таймер, прерывание инициировано портом
В третий раз задаю тебе вопрос - откуда ты выдумал это утверждение?
Я даже готов его принять, если ты покажешь даташит на МК применяемый в мышах и код из него.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 16:13:30 Запомни мышь все время занята сенсором это тяжкая и тяжелая рутина для её проца и портом ввода-вывода USB/PS-2, до кнопок ей нет дела от слова совсем, непрерывным программным опросом она не занимается. Но они в приоритете, ожидают прерываний и только тогда она читает порт.
Опрос с интервалом в 15...30 мс со временем обработчика кнопок порядка даже 15...30 мкс (на самом деле гораздо меньше, но пусть так) означает нагрузку этого обработчика в сплошном коде суперлупа 0,1%. Ты вообще о чём, дружок? :music: :music: :music: Там погрешность осциллятора примерно такая...
Что касается USB, то обычно этот модуль сидит на выделенном ДМА и никакой особой загрузки на МК не оказывает.
Обработкой изображений занимается сам оптический сенсор и к обсуждаемому МК это никакого отношения не имеет.
https://www.micro-semiconductor.com/dat ... K-2610.pdf
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 16:13:30все твои познания строятся на примитивных PIC.
Это тебе кто нашептал? :tea: :music:
Последние лет 10 я ПИКами, о которых ты ведешь речь, практически не занимаюсь.
А последние 5 лет я ПИКами вообще не занимаюсь.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 16:44:35 И что следует из этой банальности?
Следует то, что ты провоцируешь очередной бесполезный срач на фоне твоей полной не компетенции.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 16:44:35 О каком программном чтении таймера ты чирикаешь? Тебе приснился кошмар? :tea:
Как о каком, ты можешь прочесть текущее значение счетчика запущенного таймера с отключенными прерываниями. Так что твои вскукареки на жерди не к месту.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 16:44:35 В третий раз задаю тебе вопрос - откуда ты выдумал это утверждение?
Хорошо сливаешься. Впрочем даже не удивлен.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 16:44:35 Что касается USB, то обычно этот модуль сидит на выделенном ДМА и никакой особой загрузки на МК не оказывает.
Ты привел частности, в современных реалиях в мышка это SoC и в нем проц один на все "хозяйство". DMA в мышах практически нет, он там ненужен в принципе.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 16:44:35 Это тебе кто нашептал? :tea: :music:
Ты немного спутал тут не брифинг с твоим участием и совещанием директоров. Расскажи об этом своим коллегам на очередном совещании.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:13:12 ты можешь прочесть текущее значение счетчика запущенного таймера с отключенными прерываниями.
Конечно могу и я с этим не спорил. Только к чему ты вдруг стал говорить про чтение таймера на лету? Какое это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
Я уже показал даташит за тебя. Можешь не утруждать себя. Слился ты сам.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:13:12 Ты привел частности, в современных реалиях в мышка это SoC и в нем проц один на все "хозяйство". DMA в мышах практически нет, он там ненужен в принципе.
Ты просто ничего не понял из даташита. Оптический сенсор сам по себе не имеет выхода на USB и обработкой кнопок не занимается.
Этим занимается другой МК
Пруф:
Любой модуль USB в МК работает через выделенный ДМА. Этот ДМА к остальной периферии отношения не имеет. Открываешь даташит на любой МК с USB и сам убеждаешься в этом. Не найдешь - я помогу. :tea:
(61.11 КБ) 133 скачивания
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:13:12 Ты просто ничего не понял из даташита. Оптический сенсор сам по себе не имеет выхода на USB и обработкой кнопок не занимается.
Пруф:
Я про это писал As вариции - исполнений мышей.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:13:12 Любой модуль USB в МК работает через выделенный ДМА. Этот ДМА к остальной периферии отношения не имеет. Открываешь даташит на любой МК с USB и сам убеждаешься в этом. Не найдешь - я помогу. :tea:
Нет там DMA, даже в приведенном тобою кипарисе блок usb/ps-2 сидит на процессорной шине addr&data
Засчитываю слив!
(83.04 КБ) 103 скачивания
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:37:24 Я про это писал As вариции - исполнений мышей.
Во всех оптических мышах оптический сенсор отдельный и к обмену отношения не имеет.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:37:24 Нет там DMA, даже в приведенном тобою кипарисе блок usb/ps-2 сидит на процессорной шине addr&data
И тут ты очевидно ничего не понял.
Открываешь карту ОЗУ в этом Сайпрессе и внезапно обнаруживаешь, что все FIFO эндпойнтов находятся в ОЗУ - отражены туда. А это внезапно и есть ДМА.
Просто некоторые производители МК прямо называют это выделенным ДМА, а некоторые просто показывают карту памяти. Но смысл, топология и пользование - АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ.
:sleep: :tea:
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 17:50:29 Во всех оптических мышах оптический сенсор отдельный и к обмену отношения не имеет.
Но рулится либо своим процем(то что ты показал выше, то о чем я писал ранее), либо штатным SoC как рабом. Не согласен подтверди!
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 17:50:29 И тут ты очевидно ничего не понял.
:sleep: :tea:
Годный слив, гомерически посмеялся. Проецирование "выделенных" областей в RAM это не совсем блок DMA. Тебя просили найти реальный блок DMA, которым можно рулить.
КРАМ писал(а): Пн июн 01, 2026 16:44:35 никакой особой загрузки на МК не оказывает.
Оказывает, хост шлет инфу постоянно, проц дергается в конвульсиях либо отвечая, либо игнорируя.
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:55:48 Но рулится либо своим процем(то что ты показал выше, то о чем я писал ранее), либо штатным SoC как рабом. Не согласен подтверди!
Если ты приводишь какую то свою "очень ценную мысль". то потрудись привести какие то доказательства.
А так - тупой набор слов дилетанта.
В обычном мыше с оптическим сенсором и проводным подключением к USB или PS/2 есть только две микросхемы. Это оптический сенсор и обычный 8-битный МК. Если имеется беспроводной интерфейс, то применяется МК с этим интерфейсом, который ты гордо называешь SoC. Никакой разницы нет. Поскольку настройка сенсора происходит из ПК, сенсор выступает ВСЕГДА в роли периферии, а МК в роли управляющего сенсором моста. Естественно, что кнопки мыша висят на МК. Вешать их на сенсор никому в голову не придет
Впрочем, у тебя есть возможность привести даташит сенсора содержащего в себе кнопки. Это будет годное доказательство твоей "квалификации"... :tea:
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:55:48Проецирование "выделенных" областей в RAM это не совсем блок DMA. Тебя просили найти реальный блок DMA, которым можно рулить.
Во первых, ты меня ни о чем не просил.
Во вторых, мне по барабану твой птичий язык. Если периферия пишет массив данных в выделенный участок ОЗУ без привлечения кода, это называется ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПАМЯТИ. Есть там настройка или нет - совершенно фиолетово. В приведенном контроллере модуль USB самый простой реализующий единственный класс HID. Поэтому нет никакого смысла настраивать что либо в загрузке данных из модуля в ОЗУ. FIFO каждой конечной точки в ОЗУ перестает быть FIFO и получает произвольный доступ к шине. Это и есть DMA.
Но разговор был не про DMA, а про то, что модуль USB работает почти полностью автоматически и минимально грузит исполняемый код.
Transformer-V писал(а): Пн июн 01, 2026 17:55:48хост шлет инфу постоянно, проц дергается в конвульсиях либо отвечая, либо игнорируя.
Мыша не требует при своей работе никакой инфы от хоста. Нужны только запросы. Модуль USB полностью обрабатывает запрос и размещает его в соответствующем эндпойнте, генерируя прерывание. От МК требуется лишь зайти в обработчик и запустить ответ с данными от кнопок и сенсора. Основной поток данных идет оттуда. От ПК может идти только настройка сенсора.
Для загрузки данных в ПК код тупо пишет данные в эндпойнты (читай в ОЗУ) и запускает выгрузку этих данных в ПК.
Именно поэтому в мышах ставят простейшие МК, но с USB модулем. И в них нет никакой защиты от дребезга портов. Что мы и наблюдаем в оном Сайпрессе.
Так же мы наблюдаем, что светодиод подключен к сенсору, а не к МК и ему палкой не докинуть до кнопок. Разве только через общее питание.
:sleep: :)))
