Кто нибудь калибровал данный прибор? Подскажите как его откалибровать.
ремонт Щ-300
Здравствуйте.
В тех описание есть пункт 5 подготовка к работе
собственно калибровка указана в п5.5..
Для калибровки требуется Нормальный Элемент ... с свежей поверкой ....
если его нет, то действовать по обстоятельствам....
Судя по рекомендации проводить калибровку и установку нулей каждый час ... темепературная стабильность у него плохая..
пробовал его крутить, для оценки как это повлияет замкнул вход на резистор 10Мом и выбрал пределы 100мВ или 10мВ, крутил 8 полных оборотов по часовой стрелке и 5 против, но не заметил какого либо изменения на циферблате (показывает какие то мельтешащие милливольты). при открытом входе что на 100мВ, что на 10мВ показывает 12000.Mickle писал(а): Вс мар 18, 2012 17:48:25 ...
Потенциометр R18 позволяет компенсировать входной ток повторителя на ОУ А2 (КР544УД1А).
на пределе 1мВ при замыкании на резистор 10Мом на циферблате выходит случайное число которое не меняется, как бы морозится.
Вы не знаете как правильно настроить компенсацию входного тока? Спасибо.
это касается верхних пределов по чувствительности, то есть 1мВ и 100нА, по остальным калибровка гарантируется на 24 часа.ass20 писал(а): Пт окт 17, 2025 00:13:14
вроде разобрался,
R5(А3) подстройка измерения сопротивлений.
R18(A3) установка нуля при измерении сопротивлений.
R19(A3) установка минуса при измерении напряжения (выставить равным плюсу).
R30(А5) подгонка +5В цифровой части.
R39(А6) установка нуля на выходе усилителя, взаимное влияние с резистором O1(R2) на лицевой панели.
R4(A9) пока непонятно что регулирует и на что влияет.
видимо было как минимум две версии, в ранней есть еще резистор R5 на той плате где сборка ДНД6.
на этой же ранней версии вместо кп303 ставили кпс104 (видимо на плате А6).
а мне попался экземпляр 90г с LF355n /ST/ вместо 544уд1А и пару кондеров в БП импорт.. Судя по плате они стояли с завода..
так же судя по фото с инета в А6 С5 С6 С9 С10 бывают синие К53-19
Из забавного..
стабилитрон ИОНа стоит рядом с сетевым трансформатором и ничем не прикрыт.... от полей трансформатора и тепловых потоков...
на цифровых платах по линии 5в совсем нет кондеров.... только кондер на плате БП ...
В блоке А5 Бп С15 С16 критичны к уменьшению своей емкости.. при 800uF вместо 1000uF напряжение на выходе стабилизатора vt20 проседало в момент разряда конденсаторов С15 С16 ..
Из забавного..
да, интересно, на моем 1989 года тоже стоит LF355, я думал это после ремонта.ass20 писал(а): Пн авг 17, 2026 23:43:31 а мне попался экземпляр 90г с LF355n /ST/ вместо 544уд1А и пару кондеров в БП импорт.. Судя по плате они стояли с завода..
Из забавного..
по линии 5 вольт я поставил керамику 20мкф на самой плате, и на кросс плате 0.1мкф пульсации заметно снизились.
С15 и С16 я поставил по 1000мкф.
Вчера колдовал над стабилизатором 5В для цифровой части..rutash писал(а): Ср авг 19, 2026 07:31:20
оказалось что больше всех потребляет плата с индикаторами.
С пульсациями тоже эксперементировал, как итог поставил так же поставил 2 С15 и С16 я поставил по 1000мкф, увеличение по выходу стабилизатора почти не влияет пульсацию.
Попутно нашел проблему в четвертом разряде не корректно отображаются числа от 4 до 7, походу где то в цифре кз на землю, или сдох счетчик либо регистр надо будет разбираться.
А у Вас при кратковременном выключении прибора ( до 1-2мин) при подключенном сопротивлении к щупам, прибор в переполнение не попадает(индикация 12000) ? причем относительно долго отображается 12000, а потом начинает показывать уже измеренное значение. Тестил на резисторе 1 МОм. и предел был выбран более 1Мом
у меня вообще прибор долго оживает, если его отключить и включить заново через короткое время, индикация 12000, поначалу я грешил на стабы, думал может не запускаются из-за емкостей больше чем по схеме, но нет, все сразу дают нужное.ass20 писал(а): Ср авг 19, 2026 20:59:01
думаю проблема где-то в цифровой части, потому что заметил, что когда он в конце концов запускается, на циферблате бегают циферки, которые обычно характерны когда прибор уже работает некоторое время, то есть аналоговая часть сразу начинает работать а индикация тормозит.
сейчас изучаю схему на предмет увеличения чувствительности, хотелось бы, хотя бы обзорно, мерить пикоамперы.
кажется надо увеличить усиление А6, но как, пока не понял.
CH32V307RCT6rutash писал(а): Чт авг 20, 2026 09:24:08
Для измерения пикоАмперов наверно проще собрать усилитель от Mickle , там один ОУ и высокоомный резистор + железный ящик ))
viewtopic.php?t=174339 или
https://btbm.ch/building-a-gyro-picoamperometer/
LMC662 есть в чипе по 200р а с резистором все хуже .. можно и другие ОУ рассмотреть вроде похуже LMC6482AIMX или от 3peak
Как вариант токи можно измерить на пределе 1мВ, измерив падение напряжения на шунте
На счет 12000 при включении выключении надо брать ослик и смотреть последовательность появления пропадания питания, и не забыть, что цифровое питалово отвязано от аналогового.. одновременно не смотреть, а то вдруг что то погорит..
еще надо глянуть контрольные точки интегратора А4 3, 4, 5 и предусилитель А3 . Сам АЦП разделен на 2 платы А3 и А2 . Выше было описание работы АЦП
про 1мВ: тогда чтобы мерить пА (если разрешение 1мкВ) надо резистор 1Мом а он будет ловить все наводки в комнате.ass20 писал(а): Чт авг 20, 2026 13:50:07
про 12000: в том то и дело что питание не пропадает, да меня это не беспокоит, с холодного состояния он стартует нормально.
кстати как у вашего щ300 настройка нуля на пределе 1мВ? стабильно держит?ass20 писал(а): Чт авг 20, 2026 13:50:07
на моем кажется да, но на режим выходит несколько часов.
по току (100нА) ноль отлично держит всегда.
Еще не тестил...rutash писал(а): Чт авг 20, 2026 18:22:13 кстати как у вашего щ300 настройка нуля на пределе 1мВ? стабильно держит?
Возился с переполнением (12000) при включении.
Переполнение возникает изза того что на вход А4 (Интегратор ) контрольная точка 3 приходит 6-7В, это слишком много изза чего компаратор А2 не формирует импульсы в точке 5. Почему так так происходит я не знаю, возможно сигналы управления которые из А4 идут на предусилитель А3 приходят не в той очередности.
Я решил снять осцилограмы выхода на режим аналоговых питающих напряженией +5В +-15В +-12,6В в итоге получилось такая очередность
1. 12,6в
2. 15В
3. 5В
Эксперементально было установлено, что при уменьшении задержки между +12,6В и +15В прибор начал запускаться гораздо уверенней.
Увеличил С1 до 470мкФ прибор стал хорошо запускаться, так же на качество запуска влияет увеличение емкости С10. Емкость С12 не изменял, смысла нету..
увеличил С1 до 500мкф, реально перестал зависать при включении. перенес выключатель питания назад поближе к трансформатору. заодно убрал всю связку проводов на разъемы Х12 и Х13 и сами разъемы.ass20 писал(а): Чт авг 20, 2026 23:11:51 Увеличил С1 до 470мкФ прибор стал хорошо запускаться, так же на качество запуска влияет увеличение емкости С10. Емкость С12 не изменял, смысла нету..
такое замечание, на моем щ300, плата А6 почему то соединена с кроссплатой двумя проводами, помимо разъема, поначалу я подумал что контакты ламелей оказались ненадежными и кто-то до меня их запараллелил, я их убрал, все работает.
потом на паре видеообзоров увидел что на других экземплярах также были эти проволочки, я удивился, и вернул свои обратно. на кроссплате как будто для них даже есть пара отверстий.
загадка, на вашем как с этим?
У меня провода от А6 к кроссплате присутсвуют, причем они сделаны ОДНОЖИЛЬНЫМ проводом, чтоб уменьшить их реактивное сопротивление.rutash писал(а): Пт авг 21, 2026 13:23:47
Эти провода поставили не просто так.Их задача минимизировать переходное сопротивление разъема (ламели на платах со временем окисляются, заметили наверно) и еще наверно компенсировали термо ЭДС. Подобное запаралеливание разьема встречается в краснодарских приборах, если память не изменяет в Р3017 важные контакты так же продублированы проводом (тут тоже подобные провода упоминаются https://ampnuts.ru/3017-uv/ )
Даром удалили Х12 Х13, через них можно было сделать сбор, обработку и визуализацию данных с прибора.ъ тут https://electronix.ru/forum/topic/57254 ... era/page/4 есть некоторая инфа ... А дальше кому как удобно avr, pic, stm32, i8080 ))) Можно и esp32+ inflixDB и добавить шаговый двигатель, чтоб пределы переключать ))
Philips выпускала настольный мультиметр PM2525 с моторчиком для переключения селектора пределов и режимов
почему бы не запараллелить несколько ламелей, чем городить такие самоделки?ass20 писал(а): Пт авг 21, 2026 22:15:35
странно что на плате индикации, ламели для подачи питания 5вольт только с одной стороны платы.
ну дорожки на кроссплате остались, так что если надумаю то вернуть можно, но моя цель была избавиться от лишних линий где гуляют цифровые импульсы/помехи.
Одним из почерков этого производителя (Краснодар ЗИП) измериловки было удешевление изделия.. Складывается впечатление, что каждая копейка в цене должна была быть обоснована.. И как результат, нет керамики по цифровой линии питания 5В на самих платах, и где то оптимизировали изза чего прибор ловит переполнение 12000 при выкл/вкл.. Пожелели фтоопластовые стойки и поставили обычный пластик около ДНД6..rutash писал(а): Сб авг 22, 2026 12:07:19
И благодаря желаниям удешевить, в приборе были золотые цифровые микрухи заменены на пластиковые.
Коллеги как считаете есть ли смысл плату Блок резисторов А1 , на ней установлен стабилитрон от ИОН закрывать пластиковым кожухом , чтобы исключить потоки воздуха около стабилитрона ?
что мне не нравится, то что он очень долго (несколько часов) выходит на стабильный режим по нулям на 1мВ.ass20 писал(а): Вс авг 23, 2026 22:39:54
как бы этот момент улучшить, терморезистор что ли приспособить на регулятор О1?
когда включаю то -0.0025 мВ, по мере прогрева доходит до -0.0040 мВ, а потом постепенно к нулю дрейфует.
У меня что то типа 0,003 мВ 0,004мВ показывало , при замкнутых входных клеммах.. и похоже врет при измерениях... Я еще на точность не тестил.rutash писал(а): Пн авг 24, 2026 15:42:07
интересно бы повтыкать в разные места градусники, достаточно бытовых и замерить где и на сколько нагревается прибор.. Я думаю градус на 10 точно нагреется
аналоговая часть.. И глянуть как себя ведет на других пределах... мож кр140уд1 плывут..
Мне видится, что плывучесть может идти от резисторов МЛТ ткс у них не очень..Может и сам ИОН плывет...
Ну и полевики в Усилителе А6.
И кстати настораживает то , что в Щ301 нет предела 1мВ, а есть только в Щ304 в одной из модификаций. Щ300, Щ301 Щ304 построенный по одинаковой топологии
