Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
Итак я вернулся :))) :beer:
Отвечаю по порядку:
- es1j да подойдут.
- кольцо на 6000 16х10х5 должно подойти.
- кондеры есть в Платане и Элитане, выводные я бы не рекомендовал из за того что это все в сборе будет очень паршиво смотреться и они могут оторвать контактные площадки, при неаккуратном обращении и т.п.
китайские экраны на оригиналльной прошивке не заработают, НО я могу сделать под китайские 3310 отделюную прошивку, ЕСЛИ кто то согласится выступить в роли тестировщика.
- Разницы между СТС-5 и СБМ-20 для данного дозика нет никакой.
- колпачки убираются для уменьшения габаритов. Если соберать в корпусах больше чем 430, то их можно не снимать.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение scrappy »
Добрый день, скажите пожалуйста, какое ферритовое кольцо вы использовали?
Сообщение shodan »
См. схему, там все есть.
Сообщение Sprite »
а справится накачка с датчиком на стс6 или торцевых ? и как быть с пересчетом импульсов?
Сообщение Asus »
большая благодарность shodan за чудесный проект дозиметра а вернее серии дозиметров на любой вкус. Рад присоединится к вам дозикостроителям, вот думаю собрать по первой схеме где сегметники, я их большой поклонник. Начертил печатку под определенный корпус. пока печатки не травил, может какие то критерии есть то рад выслушать.
ДОЗИМЕТР.lay
(226.4 КБ) 1038 скачиваний
ДОЗИМЕТР.lay
(226.4 КБ) 1108 скачиваний
Последний раз редактировалось Asus Вс апр 15, 2012 19:11:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение shodan »
Ну вопервых, уменьши картинку, а то размеры постов плывут.
Во вторых, динамик нужен с генератором, это особенность дозика на семисигментнике...
Ща еще посмотрю....
Сообщение Asus »
если с генератором то это еще лутше, а то я не придумывал куда этот притулить, он очень габаритный.))
Последний раз редактировалось Asus Вс апр 15, 2012 23:33:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shodan »
А тем временем осваиваю новую магию Альтиум Дизайнера, для следующего поколения минидозиков...
Магия НаноМикрон: http://youtu.be/p6qd8efZVXM
Плата 50x12мм 8)
Сообщение Altair »
shodan, какой датчик для такой платки?
Сообщение shodan »
2шт. СБМ-20 запихнутые в корпус G430, вместе с литий-ион АКБ 10440 8)
Спринт лайаут уже не справляется :facepalm:
Сообщение Asus »
там на схеме микрон 1 обвязка та что на зарядкуLTC4054 не понятно с резистором 10 ком
на других схемах там другой номинал
я так понял его подбирать надо? я просто привык что те резисторы которые надо подбирать на схеме звездочкой отмечены!
вот по этой скорее всего надо верить! такой номинал чаще попадает)))
сразу не ругайте меня, может гдето в статье и не дочитался))
использовал бы такую ну много деталей))
Сообщение shodan »
Его не надо подбирать, от него зависит зарядный ток. Формула расчета указанна в даташите.
А т.к. планировалось испльзовать очень маленькие АКБ с малым зарядным током, то задающий резистор выбран соответственно.
И если мне не изменяет память, 10к соответствует току зарядки 100 мА.
Сообщение Asus »
понял, спасибо! печатку окончил, еще раз проверю на ошибки и буду делать после праздников
ДОЗИМЕТР.lay
(229.83 КБ) 846 скачиваний
Сообщение slavector »
Я собрал дозиметр без осцилографа. Он не понадобится. :)
Правильный монтаж без ошибок, исправные детали, отмыть печатку и всё заработает! :beer:
Чёт не понял куда ответил.... :oops: вроде тут про осцилограф писали...
Сообщение Sprite »
shodan,а как же мои вопросы ? хотелось бы с торцевым или стс6 сделать дозик, они для поиска поинтереснее будут. справится накачка с ними? и как корректировать счет ?
Сообщение shodan »
Нет не справится. Коэффициенты накачки рассчитаны строго под СБМ-20.
Данный проект "узконаправленный", он не предполагает применение других счетчиков.
Не надо из него изобретать универсальный дозиметр.
Микроны, это можно сказать специализированные дозики, с "рассово верными" наклонностями в сторону миниатюризации и автономности.
Миниатюризация по сути была целью создания, но почему-то все его стараются собрать в больших и неудобных для постоянного ношения корпусах. :facepalm: Вот даже Славектор выбрал гиганский корпус.
Мне абсолютно непонятно желание его увеличить в габаритах.
Если хочется быстрого счета, то собери Гамму 5. Там и счет быстрый и габарит соответствует :)
Сообщение Sprite »
Я понял вас ) микрон привлекает простотой, посему хотелось сделать на его базе. Но на нет как говорится и суда нет )
Сообщение shodan »
Дозик Сталкера тоже простой, можеш собрать его, но у него есть 1 ощутимый минус, автономность хромает да и габарит тоже.
Также при высоких уровнях 30-40 мРч, как мне кажется он быстро "захлебнется" на СБМ-20, а на СТС-6 еще раньше.
На гаммах уже натыкались на эти грабли, из за анодного снятия импульса.
Теоретически он вытянет просадки по высокому от СТС6, но сырцы править придется под время счета.
Все это поправимо, и я вооружившись :beer: жду выхода Сталкера V2.0 8)
Гамма 5 с гарантией вытянет слона из болота. Но схема немножко посложнее.
PS. Микрон-2 похоже последний в серии моих дозиков на AVR. Сейчас перехожу на ARM и на "сложно-доставаемую" элементную базу. Все последующие проекты "на коленке" не будут собиратся.
Сообщение Asus »
вот начал делать! корпус прийдется мне делать ниже получится плоский такой, думаю красиво будет!
такой вопросс, отверствие делать в корпуссе под датчиком или просто отнасвердлить много отверствий в два или три ряда?
Сообщение shodan »
Если герметичность не очень важна, то можно и насверлить... но мы с нусиком приклеили тонкую пленку.
