Расчёт витков самодельной резинки на портативу
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Расчёт витков самодельной резинки на портативу
Думается если прога выдала все физические параметры резинки (катушки), то можно вбить их в ту-же COIL-32, глянуть индуктивность, а затем ею же пересчитать витки по имеющийся каркас... (емкость, наверное, изменится несущественно).
- Pavel83
- Вымогатель припоя
Треугольная медная пластина в основании спиральной антенны, размеры которой вычисляются, влияет на сопротивление антенны? Или как? Спиральная антенна воспринимает не только круговую поляризацию сигнала, но и линейную тоже может? При этом теряется немного мощности, получаемой антенной.
- Денис
- Держит паяльник хвостом
При чем тут круговая поляризация?Pavel83 писал(а):Спиральная антенна воспринимает не только круговую поляризацию сигнала, но и линейную тоже может?
Если Вы ведете речь про такую спиральную антенну, что применяется на СВЧ, то Вы ошиблись темой.
