Расчёт витков самодельной резинки на портативу
Уважаемые, есть необходимость сделать несколько спиральных антенн(резинки) на портативную р/станцию на различные диапазоны в интервале 136-174, 430-470 Мгц.
Имеем диаметры бума, провода, как посчитать индуктивность, или кол-во витков, шаг намотки имея в задаче резонанс на определ-й частоте.
Насчёт дальнейшей настройки, понятно, мотаем с запасом, режем. Но необходимо определить именно эту величину + запас для настройки.
Re: расчёт витков самодельной резинки на портативу
Спасибо, ссылки эти смотрел ранее, всё дело в том, что везде диаметр бума 8-9 мм.
У меня разёъём СМА, есть хороший материал для бума, но его диаметр 6 мм, оэтому и нужен перерасчёт.
Может по тем данным (в ссылках) пересчитать индуктивности и от них плясать?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Конкретный диапазон для антенны. (реальная полоса пропускания резинки 2-2,5 МГц, приэтом лучше антенну делать отдельную антенну-резинку на КАЖДЫЙ диапазон) Резинки 136-174 и/или 400-470 не работают никак! (точнее работают, но где эт от их резонанс неизвестно и темболее неизвестно совпадает ли он с желаемым для тебя диапазоном)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Да, для диапазона 7дм лучше всего штырь L\4, это около 17см.
(3*10^8/Fрез.*4)*Kукор.,
Где Fрез. середина твоего рабочего диапазона (+- 1 МГц от Fрез.), Кукор.- коэффициент укорочения- можно посмотреть в справочнике относительно диам. полотна антенны или взять на глаз 0,95-0.93. В качестве материала для штыря можно использовать стальной тросик или проволоку. Спиральная антенна потребуется только на 144 МГц, потомучто ходить с антенной длиной около 50 см не всегда удобно (хотя такой штырь будет лучше всякой спиральки в качестве носимой антенны для портативки, считается по той же формуле.)
PICmaker, спасибо за выкладки, я не собирался делать 2 диап-ку, есть необходимость именно сделать несколько антенн на 151 и на 161 Мгц (по работе), т. е. спиральные.
Верно ли моё утверждение, что штырь L/4, допустим на 151 МГЦ - 300/141/4=0,5 м* 0,95= 48 см, т. е. мотаем 60 см и получаем Fрез + 10-15 % для астройки?
Насчёт штыря - статья Богомолова и Гречихина в "РЛ КВ и УКВ" 10/96, стр 32, просто цитирую:"Равномерная спираль выигрывает по сравнению со штырём в 1,2 раза при 27,2 Мгц и 1,05 раза при 145".
Я не вступаю в полемику, что лучше - 1/4 или спираль, я за три дня перелопатил кучу инфы и выслушал кучу мнений, т. е. масло маслянное.
Да, 1/4 на 70 см, спираль на 2 м.
Вопрос; как правильно расчитать кол-во витков провода 0,65 мм при шаговой намотке на бум 6 мм при заданной частоте резонанса, т. к. из измерительных приборов имеем только индикатор поля, индикатор тока антенны Нечаева, http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31193, вместо ферритового кольца - катушка 2 витка 12 мм проводом 1,2 мм.
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вряд-ли существует универсальная формула. Привязка, в данном случае, не к частоте, а конкретнным Р/С и геометрии резинки, потому, как даже способ намотки ( равномерно или с переменным шагом ) сильно сказываются на настройке. Было, правда, любопытное решение, на Р/С "Урал-Р", но назвать это резинкой язык не поворачивается.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Я имею мыслю насчет провода длиной L/4 намотанного спиралью на буме необходимой длины (несколько короче чем L/4). Проводник то остается проводником, и если у меня будет провод скажем L/2 да еще смотанный спиралью, как его согласовать, и что с чем нужно будет согласовать? (какое у такой антенны будет входное сопротивление). Например в связной аппаратуре есть четвертьволлновые линии в качестве катушек и трансформаторов, они там ломанные по нескольку раз, их параметры несильно различаются относительно не ломанных. то есть я рассматриваю спираль для 150 Мгц как Штырь L/4 только "ломанный" (конечно остается вопрос с настройкой такого штыря.)
- svic
- Друг Кота
Настроенная антенна это тот-же колебательный контур, имеющий индуктивность и ёмкость, просто эти параметры распределены равномерно по всей длине антенны. Чем толще антенна, тем больше её ёмкость и меньше индуктивность. Любой контур имеет характеристическое сопротивление, зависящее от соотношения индуктивности к ёмкости, чем больше индуктивность и меньше ёмкость, тем выше характеристическое сопротивление. В придачу имеется ещё омическое сопротивление провода антенны и сопротивление излучения. Интегральная сумма всех сопротивлений обзывается импедансом. Вот с этим импедансом и надо согласовывать выходное сопротивление источника ВЧ. У спирали повышаются обе величины и если индуктивность ещё худо-бедно можно подсчитать, то с емкостью сложнее: представте - одна обкладка это площадь поверхности проводника антенны, другая - общая шина аппарата + связанные с ней через конденсаторы другие проводники и части электрорадиоэлементов + батарея с проводами + металлические части корпуса и конструкции, соединенные с общей шиной + ... фиг его знает чо. И как подсчитать площадь? А расстояние между обкладками?
Ферштейн зи?
Ферштейн зи?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Но и радиолюбители и промышленность делает же резинки на разные частоты. поделитесь методикой
- svic
- Друг Кота
Не знаю, как промышленность, а самопалки делал так, как советуют - мотал с шагом, в конце (верхнем) виток к витку с запасом, затем мерил поле волномером (у меня ГИР-1) и начинал отматывать, комкая плотно отмотанное . Если поле росло - откусывал и снова отматывал, пока поле снова не начинало падать. После этого доматывая и отматывая понемногу, находил максимум, после чего окончательно откусывал лишнее и закреплял конец. Если поле сразу начинало падать - перематывал по-новой, естесственно увеличив запас. В заключение, ввиду отсутствия термоусадки, брал ПВХ кембрик, диаметром меньше, чем антенна, бросал его в ацетон минут на 5-10, там он раздувался раза 4-5 и становился как тряпичный чулок. Оставалось только напялить его на антенну и подождать минут десять.
НЕМОГЁТ В РАДИО
- Первый раз сказал Мяу!
Расчёт спиральной антенны(резинки)
Найти нужно толщину спирали + ШАГ
в принципе больше ничего
КРИТЕРИИ : на фм волнах, ну там до 120, а так можно 145МГц, макс высота 19 см.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- svic
- Друг Кота
Re: Расчёт спиральной цилиндрической антенны, приёмной!
Если имеется ввиду классическая СА, то для этих частот в такие размеры никак не уложиться, если "резинка", то нет никаких определенных формул расчета.
(готовые)
Топик на КОТе
(готовые)
Топик на КОТе
НЕМОГЁТ В РАДИО
Ну как же))
методика то должна быть, определённый шаг, определённые размеры, как же тогда серийку выпускать
к примеру просто
неужели нет формул никаких? посоветуйте пожалуйста хоть книжки
НЕМОГЁТ В РАДИО
Кстати
Ещё прибавилось условие, земля в воздухе)
Re: Кстати
Тогда это не спиральная антенна, а укороченный штырь.НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):Ещё прибавилось условие, земля в воздухе)
R3Dio 73!
- aen
- Модератор
Re: Кстати
Такого не бывает. Противовес у такой антенны должен быть обязательно в явном или не явном виде.НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):Ещё прибавилось условие, земля в воздухе)
В неявном виде им может служить тело человека связанное с землей через паразитные емкости, хотя конечно такой противовес очень плохой.
Намного лучше противовес сделать такой же как и сама антенна и поместить его внутри корпуса, но так редко делают.
Любой расчет даст только приблизительные значения. Потом антенну подстраивают по приботам и уточняют её данные. После уточнения уже можно делать, как это на заводах делают, хотя точность изготовления промышленных антенн желает быть лучшей.НЕМОГЁТ В РАДИО писал(а):методика то должна быть
Правда приемную антенну можно подстроить входным контуром если есть возможность.
С передающей это не всегда приемлемо и желательно в передающей настраивать саму антенну.
http://riostat.ru/sxema/ant04.php
- svic
- Друг Кота
Чтоб уменьшить влияние краевой емкости можно сделать так
Витков 20 ПЭВ-2 0.5 длиной 70-120мм, диаметром в пределах 10мм.
НЕМОГЁТ В РАДИО
PpPееееебяяяяяЯтТт!!!
Понимаете, просто нужно чтоб принимала сигнал на данную частоту, чтоб словила сигнал, а так подстройки, обработка этого сигнала и т.д. всё это не нужно, фиг с ним, только ШАГ)
методика, как расчитать шаг именно для спиралки и именно на таком диапазоне
