Блок питания на UC3844
Сообщение charchyard »
Ахахаха :))) привет отделу оптовых закупок. никак в реале пошли на штурм флайбачьей цитадели :solder: но как то все скаредно,куцовато. ни расчетов, ни осциллок.
На DRAINе тупо пила
и весь обзор :dont_know: макашов про пилу на стоке не писал, вроде?
Сообщение VNN84 »
Зенон, схема то это все понятно. У меня вопрос только другой: почему при исходных данных (рассчитанных правильно и проверенных в нескольких программах) имеем осциллограмму не разрывных токов, а просто красивую пилу?
charchyard - слюной не брызгай, захлебнешся. И" Макашов" пишется с большой буквы. Прояви уважение к человеку, который написал большую статью на понятном языке. Ты можешь похвастаться хотя бы одной публикацией?
Последний раз редактировалось VNN84 Пн янв 04, 2016 14:36:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Зачем тогда задавать вопрос, если кроме Макашова не кому не доверяете? Он свё равно здесь не ответит, Боги так низко не падают.
Всё данные на трансформатор можно увидеть? Так как перегрев клампера может быть только из за трансформатора.
Сообщение VNN84 »
Телекот, а с чего Вы взяли что кроме Макашева я не кому не доверяю? Индуктивность была посчитана 3 способами: Макашев, PI Express и по Старичку. Результат одинаков.
А Ваше предложение было только одно: уменьшить индуктивность в сто раз, т.е. до 8 мкГн.
Параметры трансформатора (сердечник E25/13/7 c зазором):
* первичка L = 808 uH 70 витков
* BIAS L = 18 uH 10 витков
* вторичка L = 70 uH 22 витка
* Lрассеяния = 23 uH
Сообщение Телекот »
Что то у меня по другому получилось.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 04, 2016 14:53:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VNN84 »
Отраженное напряжение я ставил 80 В.
Неразрывность тока для меня не очень понятная величина. И описания я не нашел.
Да и считает программа индуктивность "не более". Если больше этой величины, то будет режим неразрывных токов. А меньше - пожалуйста, только ток в первичной цепи увеличивается.
(67.07 КБ) 823 скачивания
салют ударникам флэйбакостроения! У-р-р-а-а! можно я тоже слюной побрызгаю :hunger:
судя по всему, транс расчитан и намотан вновь/изъят на органы из старой рэа правильно. вот режим неразрывных токов, с агромадным запасом
(третья строчка в таблоиде)
а вот и граница
ну тут уж чистый беспредел
там в самопальной схеме косячки просто лезутъ, а кардиограф конфисковали и общественности не виден беспредел на стоке. предлагаю заменить ключъ высоковольтом 4n90 и поставить вместо сапрессора резистор/резисторы 51к/2Вт - 150к/2Вт
...такое чувство, что ООС не работает
Последний раз редактировалось charchyard Пн янв 04, 2016 22:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
VNN84, ты пользуешься очень древней версией программы.
скачай скачай последние версии в моей теме.
charchyard писал(а):такое чувство, что ООС не работает
если бы ООС не работала, то там уже давно бы всё взорвалось...
Сообщение VNN84 »
charchyard, спасибо за полезный пост и ссылку на онлайн калькулятор.
Вы были правы - ОС не работала. По непонятной причине оптопара в PCB не правильно встала.
Поменял супрессор на резистор 47 кОм и уменьшил частоту до 51 кГц. Входное напряжение 135 В.
Выход 50 В 16 Вт.
DRAIN
http://img.radiokot.ru/files/5300/medium/tolrffobv.JPG
Затвор 51 кГц
http://img.radiokot.ru/files/5300/medium/tolrfanar.JPG
Демпфер (резистор 47 кОм + 10 нФ). Напряжение 100 В.
http://img.radiokot.ru/files/5300/medium/tolrf5em3.JPG
В итоге опять сильно греется резистор 47 кОм в демпфере. Хотя по осциллограмме там 100 В, т.е. должен рассеивать 0,21 Вт... Я что-то не понимаю.
ага-га))) вот про какую пилу на стоке шла речь :idea: экран осцилла на плюсе, а гарпун воткнут в катод кламперного диода? Правильно я понял? а вход Yгрек открыт или закрыт? а то, как я вижу на картинах конд клампера перезаряжается в отрицательную полярность? типа что-то вроде волшебства рекуперации что ли? чую несладко будет 47к при полной нагрузке, когда на входе нормальные 230В будут. маловат номинал. ВВ транзюки позволяют сильно задрать номинал без опасности пробоя. кстати, он же и будет в какой-то степени резистором минимальной неотключаемой. ведь выпрямитель клампера - полноправный выпрямитель.
Сообщение VNN84 »
Пила тогда была на DRAIN (когда не работала ОС) относительно земли.
А пила, что сейчас на демпфере: общий провод осцила был на шине питания, а сигнальный на катоде диода (на втором выводе клампера).
вход Yгрек открыт или закрыт - не понял, что это ))). Если имеется ввиду второй канал осцила - то он не использовался.
Подключил сеть 230VAC. Резистор клампера 47 кОм 2 Вт нагревается прям довольном быстро. КПД источника 78% при выходной нагрузке 22 Вт. Что-то совсем грустно. Что делать?
Увеличивать номинал резистора - боюсь пробоя ключа. Может тогда супрессор воткнуть на 250 В?
Как можно уменьшить нагрев данной цепи?
имелось ввиду развязка по постоянке выкл
так удобней воспринимать ахинею на экране. а если AC coupling вкл, то можно вообще умом тронутся. у нас тут важна привязка к уровню -300V или +300V. по поводу XY это я неподумамши: чуть ранее, на осциллах писали просто CN1 СN2, а не ХУй. еще раньше был канал Y - вертикальное отклонение, Х - развертка по времени и Z - модуляция яркости луча или, попросту, НЧ-видеовход осциллографа.
так вот влючи DC, а линию опусти в самый низ - это и будет уровень земли
Что делать? боюсь пробоя ключа
это сразу решит все твои проблеммы. если сапрессор, то тогда 2*150 1,5КЕ150А последовательно и резистор 100...150кОм 2Вт. Или диск 20мм варистор с подходящим уровнем DC. dandiv2006 со Starichkom51 терли тему рекуперации через медленный диод во вторичку на фазе его закрытия. их тряси.
переходи на двухтранзисторные прямоходы. там зашимбися - практически 100% рекуперация в источник питания.
Сообщение VNN84 »
Есть маленькая победа!
Увеличил резистор демпфера до 100 кОм и заменил диод на более медленный (SF16 <50 нс> на FR206 <500 нс>). Напряжение на клампере ~ 200 В. Резистор немного теплый. При нагрузке 22 Вт КПД схемы 81%.
зато теперь диод греется сильнее, имхо? в телеках встречал иногда с ним последовательно резистор ставят... спасибо за информацию :)) еще хотелось бы фоты крупным планом (20В/дел; 1...2мкс/дел; DC coupling) напряжения на клампере относительно +300В извините за наглость хочу понять, разряжается кламперный конденсатор до прихода следующего импульса прямого хода. как морозы рождественские отпустят, собираюсь в гараже дежурки попаять. там надо быстро все делать, собираю факты из жизни чужих флаёв. чтоб их собирать, как автомат калашникова :solder: тупо паять и чтоб все сразу работало
Сообщение VNN84 »
Тоже думал что диод должен нагреваться. Но нет, на ощупь тоже немного теплый.
Ради интереса поставил медленный S1M <1.7 мкс>, тот греется немного сильнее. Но опять же немного теплый.
Осциллограмы пока не могу сделать. ХЗ, но при подключении осцила взрывается предохранитель. Что-то с гальванической развязкой видимо. Хотя на питании осцила стоит трансформатор 1:1. Наверно транс "течет", надо разбираться.
До этого осциллограммы снимал при питании от лабораторного блока питания.
Чуть позже поставлю схему на прогон - сниму тепловую карту. Там будет все видно.
По резистору, что последовательно с диодом. Я тоже пользую такой. Только в более мощном источнике: 120 Вт на TOP258YN. Стоит 10 Ом 2 Вт и с ним реально супрессор 1.5KE200CA себя чувствует чуть лучше. Думаю можно увеличить до 22 Ом без проблем.
:roll: какая-то трабла. у меня никогда и не было развязывающего транса. только латр и лампочки. шылезные осциллы без земли (ну её, родимую, в баню, всегда держался от неё подальше). отвертки, пинцеты, кувалды иной раз падали на работающие платки. иногда даже без последствий. было такое. моя трехканалья дежурная на Е30. пока только виртуальная. пызжу - четырехканалья (-5В забыл)
вот интересно: накарябл в мультисиме 13 - не работает :dont_know: хотел в LTSpiese, но не нашёл у них 3842/43/44/45
charchyard писал(а):хотел в LTSpiese, но не нашёл у них 3842/43/44/45
опять пыздишь. есть там эти микры, ищи лучше.
один маленкой шажок вперед - результат увесистого пинка сзади :) LT1245 спасибо
Сообщение VNN84 »
charchyard, позволь сделать тебе несколько замечаний по PCB
1. Во входных цепях 230VAC слишком маленький зазор безопастности между шинами. Может стрельнуть. Надо хотя бы 2 - 3 мм.
2. Вторичная (холодная) сторона тоже должна быть с зазором 6 мм - это требование электробезопастности.
3. Сглаживающие кондеры используются не полностью, из-за неправильной подводке к ним дорожек. В месте их соединения должно быть сужение, чтобы весь ток попадал на вывод. Иначе кондер работает не эффективно.
4. Земля ШИМ-контроллера закинута со стороны силовой части - это грубая ошибка. Надо либо с нижней стороны закинуть (у тебя там ответвление идет) или прокинуть отдельным проводом на минус CBULK.
Кстати, поставил вчера свою схему на прогон. Нагрузка 19 Вт, КПД 81,6%.
Перегрев резистора снабера (T - Tвнеш) 33 град, диода FR206 42 град.
Буду переразводить плату с нормальной ОС на ОУ.
виртуально работает как часики :)) . мультисим по сравнению с этой ну просто убогое непотребство. полкниги мусолят мультивибратор на 2 МП42, какая-то сходимость постоянно не сходится с чем то. ужас, короче. в помойку :kill:
