Пробовали схему следующего вида, сам блок выполнен на печатной плате заказанной на производстве, поэтому проблем с плохим исполнением возникнуть не может.
Проблема в следующем: сам блок перегоняет 220В в 24В постоянки, при этом мы включаем его в сеть он работает и стабилизирует как надо, но трищит трансформатор с небольшим писком (сразу поясню трансформатор не раз пересчитывали и испытывали с разным значением обмоток), снимал осциллограмму с затвора транзистора она следующего вида, один импульс максимальной скважности следующий минимальной, так и чередую друг друга. Я понимаю что так работать не должно и скорее всего это связанно с тем, что сбивается генератор, как устранить эту проблему?
Защита по току отключена!
Нагружали на 20 Вт рассчитано на 150!
Ферит n87 RM-14 Обмотки 60/10/5
- Вот она злополучная схема
- (177.99 КБ) 5569 скачиваний
