Блок питания на UC3844
Сообщение Дмитрий Владимирович »
Эта тема уже неоднократно поднималась, но в тех темах ответа на мой вопрос и не нашел.
Пробовали схему следующего вида, сам блок выполнен на печатной плате заказанной на производстве, поэтому проблем с плохим исполнением возникнуть не может.
Проблема в следующем: сам блок перегоняет 220В в 24В постоянки, при этом мы включаем его в сеть он работает и стабилизирует как надо, но трищит трансформатор с небольшим писком (сразу поясню трансформатор не раз пересчитывали и испытывали с разным значением обмоток), снимал осциллограмму с затвора транзистора она следующего вида, один импульс максимальной скважности следующий минимальной, так и чередую друг друга. Я понимаю что так работать не должно и скорее всего это связанно с тем, что сбивается генератор, как устранить эту проблему?
Защита по току отключена!
Нагружали на 20 Вт рассчитано на 150!
Ферит n87 RM-14 Обмотки 60/10/5
Вот она злополучная схема
(177.99 КБ) 5570 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
что значит защита по току отключена?
я вижу на схеме, что защита на 3 ногу м/с нарисована.
я её отключил чтобы пока не мешалась
dmq
Сообщение dmq »
И куда из клампера диод подевался?
а разве он очень нужен ?!
конденсатор между 1 2 ногами по даташиту должен быть 100 пФ, а не 0,1 мкФ.
замени.
диод нужен.
Starichok51 >> а на что влияет данный конденсатор? я знаю что он отвечает за стабилизацию частотной характеристики обратной связи
dmq
Сообщение dmq »
Позволю себе добавить что на 3ей ноге не столько защита сколько основа работы этого преобразователя.
вот частотная характеристика и нарушена.
Сообщение Grandfa »
Добавлю еще что нужно нагружать на столько-на сколько трансформатор был рассчитан.В китайских БП такая беда не редкость.
это получается вполне возможно из-за того что неправельный конденсатор неправельно работает генератор в микрухе?
Сообщение Wiew »
A что в схеме делает 600 вольтовый IGBT? FR607 лучше заменить на шоттки, либо более быстродействующий.
игбт много под рукой а диод ы шотки маленький ток держат
Сообщение Телекот »
Надо посмотреть картинку на токоизмерительном резисторе.
Конденсатор между 1 и 2 ногой может сильно замедлить обратную связь, его надо подбирать.
Что значит отключил защиту по току? Если это 3 вывод то его нельзя отключать, нарушится работа микросхемы.
отключил это значит оторвал и третья нога припаена к земле
Сообщение Телекот »
И ещё удивляемся что не так работает.
На 3 ноге для работы микросхемы должна быть пила.
Я конечно проверю и завтра подпаяю её обратно как надо НО пила на третьей ноге от того что это форма тока в первичке трансформатора и она заводится микруху на компаратор для того чтобы выключать ШИМ когда превышен ток в первичке !!! или не так !? если не так тогда поясните пожалуйста юному но любопытному коту
да по поводу предыдущих замечаний кондер я заменил на 100 пикафарад и диод тоже поставил который советовали вот так как то помогите.
и на последок что меня ну уж очень смущает при разном входном напряжении блок поддерживает необходимое выходное напряжение но длительность импульсов при этом не изменяется !
Сообщение Телекот »
У тебя микросхема работает в старт стопном режиме.
Микросхема берёт напряжение на выходе усилителя ошибки и сравнивает его с пилой на 3 ноге.
И когда пила превысит это напряжение закрывается транзистор, вот так формируется ШИМ.
То есть порог срабатывания защиты зависит от напряжения ошибки, и может равняться 0.
В сундучке радиокота есть описание этой микросхемы.
Надо где то на форуме крупными буквами написать что 3 нога в микросхеме 384Х это не защита, а датчик тока ключа.
Спасибо поковыряюсь в сундуке и разьяснил толково завтра подпаяюсь проверю отпишусь
Ну вот подпаял обратно третью ногу на место поставил диод кламперный заменил кондер в обратной связи на 100 пика как и надо но все равно ни чего не помогло как свистел так и свистит
есть еще предложения !?!?
я честно без понятия в чем дело !!
