Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
freks-x
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Сообщение freks-x »
Как мерять с помощью него постоянное напряжение? Нифига разобраться не могу!
freks-x
Сообщение freks-x »
а все разобрался
Serj0
Сообщение Serj0 »
Ребята случилось страшное мой SDS7102 не на шутку заболел.
Начну с начала. Примерно полгода назад я получил свою экспресс посылку с осциллографом и радости не было предела, курьер привёз его прямо на работу, я похвастался перед коллегами и начал юзать.
В первые же сутки проявился глюк: Посыпалось изображение - серый экран с разноцветными полосами.
Но я не предал этому большого значения, т.к. после перезагрузки работоспособность восстановилась и на протяжении 5 месяцев исправно работал (сутками).
Но вот месяц назад глюк вернулся и начал учащаться... теперь стоит поработать 30мин и всё...
У меня такое предположение что перегревается графический чип...
Коллеги помогите советом что можно сделать в такой ситуации.
Китаец у которого я покупал ещё не ответил.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Нет там графического чипа. Вероятно, где-то отходят контакты от перегрева. Попробуй разобрать и просто просмотреть все соединения, особенно дисплей.
Хотя наверно дисплей здесь не причем, проблемы с питанием. Проверь конденсаторы по питанию. Хуже, конечно, если это отпаялся самый главный чип, его трудно будет перепаять.
Serj0
Сообщение Serj0 »
Добавил фото осцила с проявлением глюка.
Китаец ответил
"please send me some picutures. And at the same time, please call Russian Post office to tell them it is broken. And the post office needs to issue documents to prove it is broken. And please send the documents copy to me. Then we need to send to Singapore to ask for compensation. After that we will try to conpensate you."
Но не хочется возвратом заниматься, попробую сначала посмотреть.
Alexeyslav
При этом сам осциллограф функционирует? Ну, тоесть есть реакция на кнопку start/stop ? Она поидее проходит программно и если отзыва не будет на нажатие - значит застопорился процессор, а не поломался дисплей.
Serj0
Сообщение Serj0 »
Реакция на кнопки есть, при нажатии на кнопку автонастройки щелкает...и изображение подергивается.
Dwit
Сообщение Dwit »
А в чем отличие SDS7102 и SDS7102Е?
Propretor
Сообщение Propretor »
Вопрос, наверное, больше к господину Присту, тем не менее...
Возможно ли подружить OWON SDS с программой LogView?
http://www.logview.info/cms/e_logview_info.phtml
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Alexeyslav
SDS7102Е - с ETHERNET разъемом, SDS7102V - с VGA-выходом.
Если известен входной формат файлов этой программы то нет проблем - пишите конвертор форматов и делов. Формат .bin-файла от OWON-a довольно прост и уже описан в интернете. Если абстрагироваться от напряжений и временных характеристик то достаточно отбросить первые 50 байт файла а остальное будут непосредственно отсчеты - по 1 байту на семпл. Правда, .bin могут быть двухканальными тогда данные по каналам идут друг за другом, но осциллограф НЕ УМЕЕТ сохранять два канала в один файл почему-то.
testerc
Сообщение testerc »
У меня OWON sds7102v c vga и ethernet-портом
Propretor
Alexeyslav писал(а):SDS7102Е - с ETHERNET разъемом, SDS7102V - с VGA-выходом.
Имелся ввиду реалтайм по USB.
Alexeyslav
Реалтайм осциллограф не умеет, только по триггеру или ручной запуск(из программы в т.ч.) - вроде кто-то разработал уже свободный драйвер, но беда в том что осциллограф в таком режиме отдает только осциллограммы с буфером 10К.
Propretor
А как же буфер в 10М? И где информация об этом драйвере, не подскажите?
testerc
Сообщение testerc »
Вот тут можно посмотреть http://sourceforge.net/projects/owondriver/ К тому же софт в основном написан на джаве, так что проблем с реверсингом не должно быть
Alexeyslav
Да, вот так несправедливо. Видимо маркетинговые ограничения. Все что может сделать штатная программа большего от осциллографа не добиться. Правда, можно еще автоматически скриншоты снимать.
Да, и я тоже не понимаю... при развертках когда он работает в режиме самописца сохранить на флешку или через программу можно только 1К буфер, т.е. вероятно только то что подготовлено для вывода на экран.
Посмотрел тот "драйвер" выложенный по ссылке. Единственное что там полезного так это реализация связи с осциллографом. А сам драйвер... это собственно программа, которая работает напрямую с USB через уже готовую библиотеку т.е. новизны в принципе никакой, только разбирают поля специфичные для осциллографа и которые совпадают с .BIN-файлом т.е. по сути по USB просто передается дамп .bin файла будто бы сохраняется он на флешку. И судя по всему, драйвер этот забросили т.к. досихпор не расшифровали поля заголовка, назначение которых я уже давно раскрыл простым перебором.
Но из-за недостатка времени пока еще не написал программу просмотра ихних .BIN-файлов затык пока в графике.
Propretor
testerc писал(а):Вот тут можно посмотреть http://sourceforge.net/projects/owondriver/ К тому же софт в основном написан на джаве, так что проблем с реверсингом не должно быть
Вот только софт для Linux :(
Реверсингом заниматься - нужно много сил и знаний иметь. Обидно, покупая в общем то не калькулятор, а осциллограф по цене писюка (PC), и имея USB порт и USb Host не иметь возможности отправлять на компьютер значения снятые осциллографом в режиме регистратора, скажем раз или 2 в секунду. Тут даже не то что скорости USB 1.0, даже COM порта достаточно, а у нас ведь USB 2.0.
Propretor
Alexeyslav писал(а):Да, вот так несправедливо. Видимо маркетинговые ограничения. Все что может сделать штатная программа большего от осциллографа не добиться. Правда, можно еще автоматически скриншоты снимать.
За полноценный софт я готов и отдельно заплатить, лишь бы цена была адекватная. А скриншоты снимать - это не то, любительство, с данными потом что делать? Слайд-шоу смотреть?
Сохранять только то, что выводится на экран это, простите, пережитки аналогового осциллографа в цифровом. Принципиально исправить ситуацию в прошивке разработчику не считаю чем-то нереализуемым, как обеспечение полного кадра выборки на высоких частотах дискретизации.
Видимо стимулируют приобретение других устройств за отдельные деньги.
Alexeyslav
Именно так. Но тут еще и другое накладывается, судя по тому что проблему с функцией умножения-деления они решили спустя год - у них просто нет средств на аутсорсинг а своих разработчиков 2 китайца на всю компанию. Ну и собственно вынуждены ограничивать дабы был спрос на более новые модели.
Слайд-шоу это мягко сказано, скриншот формируется секунд десять, потом столько же передается по USB и обойти это никак.
Сетевой интерфейс в нем работает наверно абсолютно так же как и USB.
kyka
Сообщение kyka »
бинарные файлы с SDS7102 открываются в POWER GRAPH :)) posting.php?mode=reply&f=10&t=70052&sid=f9d31455991bcf55e975b0d3b09247f0#
Вернуться в «Измерения»
