Philips шасси L6.2 не включается
Сообщение fedyaok »
А там до дежурного то и недоходит, прочти первый пост
Сообщение Sergiiko »
телевизор работает,перевод в дежурный режим,пультом..так как напряжение ДР=РР то проявление неисправности может связана с нагрузкой, или нет,нужно проверять..(подкорачивание в ДР,или в РР ,проверить нужно..
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):телевизор работает,перевод в дежурный режим,пультом..так как напряжение ДР=РР то проявление неисправности может связана с нагрузкой, или нет,нужно проверять..(подкорачивание в ДР,или в РР ,проверить нужно..
Sergico? как же он работает, когда
Подскажите кто в курсе почему в ДР могут скакать все выходные напряжения
+8v 8,5-11,5
+9 5-7
+5 3,8-4,6
150 150-155
в РР естественно не включается
Похоже, что мы тут с тобой ругаемся, дискутируем, а ТС спит
так читай тему,..
arpnone писал(а):включаю сетевой кнопкой начинаю измерять напруги на вторичках тв оп и заработал в штатном режиме
работает? а в дежурном как? или проявление только в РР режиме,Я ведь не ведаю ТВ не у меня..
Сообщение fedyaok »
А это как? Мы, что читаем разное?
та нет,автор писал что ТВ работает ,и перестает работать,уж две большие разницы..жди ТС
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):та нет,автор писал что ТВ работает ,и перестает работать,уж две большие разницы..жди ТС
Где он писал это?
Блин, опять начинается.
проспал? тему то почистили..
arpnone писал(а):, тв включился и заработал как положено :shock: 10 раз вкл-выкл работает все напруги вторичные в норме :shock: пока работает, но ведь так отдавать нельзя.
вот такие пироги
Сообщение fedyaok »
Sergiiko писал(а):проспал? тему то почистили..
Ну о чём спорим то?
Сообщение arpnone »
Sergiiko писал(а):
arpnone писал(а):уже завтра прозвоню то-есть сегодня
их менять нужно.
зачем-же менять сопротивления если (не поплывшие или в обрыве)? это-же не транзистор, конденсатор или дроссель.
1 БП, в этом тв, согласно схеме, если я правильно понимаю работает всегда, вне зависимости в каком режиме находится в ДР или РР. Посему подкорачивание если и происходит то это происходит в обоих режимах.
2 Из сего делаю вывод, что, если все (а не одно) вторичные напряжения занижены или скачут неисправен БП (горячая часть).
3 Если я не прав поправьте меня.
4 Чем заменить BF487? КТ504А например, могу купить только 2N3440 но он по моему не пойдет по напругам Vceo и Vcbo. Если я не прав поправьте меня.
ps. В начале темы я спрашивал о возможности подключения внешнего писания 5в (чтоб отмести влияние проца) но ответа так и не получил. наверное так и сделаю подключу 5в внешнее и посмотрю на реакцию тв :)
делайте что хотите...
arpnone писал(а):зачем-же менять сопротивления если (не поплывшие или в обрыве)
меняют сопротивление во время работы,тем более они омичны,замер филькина грамота..
arpnone писал(а):если я правильно понимаю работает всегда,
да
arpnone писал(а):Посему подкорачивание если и происходит то это происходит в обоих режимах.
неверно,работа под нагрузкой и работа в холостом ходе две разные работы..и мы не знаем где проблема в вторичныйх или первичных цепях,Вы это не выясняете,Вы не выясняете, ВЫ пререкаетесь, отцепите полностью вторичные цери нагрузите вторичку,и контролируйте напряжение..
arpnone писал(а): вторичные напряжения занижены или скачут неисправен БП (горячая часть).
напоминаю шасси "горячее" дачики тока могут видеть переруз,и выходить с режима стабилизации..
arpnone писал(а): Чем заменить BF487?
незнаю,но у Вас интернет,работайте..тем более такое проявление неисправности,присуще полупроводникам,в большей степени..
arpnone писал(а):о возможности подключения внешнего писания 5в
подключай проблем нет,но это не влияет на стабилизацию напряжений..(если сам стабилизатор 5в, в норме).
Сообщение arpnone »
Sergiiko датчики тока это 3514 и 3515? я не пререкаюсь просто никогда в моей практике не было чтобы резистор менял сопротивление во время работы, увеличивалось или уменьшалось сопротивление или обрыв было такое. Нагрузить вторичку по 150в правильно? лампой 40вт?
Сообщение Чумак »
Под напряжением, во время работы, неизвестно, что происходит, проверка тестером не показатель. Холодную нить лампы можно заменить резистором 300-400ом и быстро увидеть, что происходит со вторичками ТПИ.
Сообщение arpnone »
Чумак писал(а):Под напряжением, во время работы, неизвестно, что происходит, проверка тестером не показатель. Холодную нить лампы можно заменить резистором 300-400ом и быстро увидеть, что происходит со вторичками ТПИ.
Нашел ПЭВ-25 390ом, насколько быстро, сколько по времени можно можно использовать указанное сопротивление вместо нагрузки? нагрузка на 150в получится 380ма, для данного БП этого достаточно для нагруза?
Сообщение Чумак »
СР потребляет в этом духе, как раз успеешь напруги померить.
Сообщение arpnone »
Значится так, виной всему был 7501(BF487), за неимением возможности достать оригинальный BF487 или 2SC4295 или 2SC4166 поставил КТ940А. Как думаете, будет он долго и "счастливо" работать в этом БП?
Сообщение arpnone »
Всех адекватно откликнувшихся, благодарю :)
Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось arpnone Ср май 09, 2012 14:41:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Серёга-47 »
arpnone;После диодного моста какое напряжение , если низкое мяняй электролит. A лутше осцилом пройтись?
