контроллер батареи ноутбука (нужна помощь!!!!!!)
если работает забейте чекрез 3-6циклоф полных конт перепишет сбойные даные главное держать ноут на батарее до аварийного отклюения по разряду и ЛИШЬ потом подключить кабель на заряд до полного заряду
кстати такое может быт призамене банок на боле жирные -умощнени бвтарек
Сообщение Alexan2016 »
Паспортная ёмкость 16250 mWh
Ёмкость при полной зарядке 16250 mWh
Текущая ёмкость 54212 mWh (100 %)
Напряжение батареи 12.250 V
Степень изношенности 0 %
вчера сделал полный разряд и промониторил заряд программой BatteryMon
получилась такая фигня:
при 99% заряда емкость=16250 mWh
при 100% резко скакнула до 54212 mWh?
не знаю, в чем кривость,
но если считать,что 54,212 - это паспортная емкость,
а 16,250 - текущая,
то получается износ =29%, что совпадает со значнием из биос
MDX
Сообщение MDX »
Тоже столкнулся с такой проблемой и появилась идея установить отдельный/дополнительный контроллер (ссылка ali).
Первый раз разобрал, выявил (один из четырех) почти в ноль севший элемент, заменил его на другой, новый. Все заработало! Но проработало не долго, порядка недели периодически пользовались (в общей сложности не более 10 часов наработало) и все повторилось вновь, т.е. заряд показывает 0% (пишет подключено, заряжается, вот только по факту это не происходит). Блок питания проверял, напряжение и ток выдает заявленное.
Думаю дело в контролере, по этому мысли поставить китайкую версию. А вот с этого момента нужна помощь!
- Как сделать, как правильно подключить, чтобы заряжалось и ноут видел процент заряда?!
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3587228#p3587228"]Тоже столкнулся с такой проблемой и появилась идея установить отдельный/дополнительный контроллер (ссылка ali).
- Как сделать, как правильно подключить, чтобы заряжалось и ноут видел процент заряда?![/uquote]
Эта плата обычная BMS-ка, пойдет разве что на переделку акб шурика(и то может уходить в защиту при старте), или робота-пылесоса.
Нужен контроллер чтобы общался по smbus.
А то что заменили один элемент(видимо ближний к плюсу сборки) вам просто повезло, что контроллер не залочился. Но остальные элементы то тоже уставшие(большое внутреннее сопротивление) поэтому и работает так мало, закономерно.
Нарушение правил форума п 2-7. Fakir.
Добавлено after 46 minutes 12 seconds:
[uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3323021#p3323021"]Всем привет, есть бук Medion p6647, ....
Добавлено after 8 hours 2 minutes 47 seconds:
всё понятно, во время замены элементов нужно было подавать питание на плату контроллера.... я её заблокировал, когда отсоединил все элементы
теперь ничего не получится, да?[/uquote]
Это не твоя вина, он заблокировался еще до вскрытия тобой.
И не надо подавать доп. питание, просто отпаивать/отключать надо было от "+" к "-".
Почитав тему, ни один не удосужился проверить пред-ль на плате контроллера ))). Хотя, если он перезжен, то это лишь подтвердит предположение, что лок уже есть.
Подручными средствами очень мало шансов, оживить контроллер.
Чуть больше шансов, когда акб еще живой, и сколько-то держит - лока пока нет и пред целый, некоторые(очень редкие) чипы можно заставить увидеть новые банки(емкость), сделав энное количество циклов заряд-разряд, это муторно и долго,
По правильному, контроллер обнуляется(ресет), убираются флаги блокировки, прописывается новая емкость, делается сборка из новых банок, подключается к контроллеру в обратном порядке от "-" к "+" и акб опять в строю.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3723283#p3723283"]А то что заменили один элемент(видимо ближний к плюсу сборки) вам просто повезло, что контроллер не залочился. Но остальные элементы то тоже уставшие(большое внутреннее сопротивление) поэтому и работает так мало, закономерно.[/uquote]
Высаживается в ноль не самый ближний, а второй (от края), остальные батарейки живые. Даже тот что я снял с ноута, зарядил и батарейка лежит, напряжение не упало, в общем она вполне живая.
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=3772172#p3772172"]Высаживается в ноль не самый ближний, а второй (от края), остальные батарейки живые. Даже тот что я снял с ноута, зарядил и батарейка лежит, напряжение не упало, в общем она вполне живая.[/uquote]
Подайте на него нагрузку 1,5-1,8А и посмотрите на сколько просядет напряжение, вы все поймёте ;)
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3723283#p3723283"]Эта плата обычная BMS-ка, пойдет разве что на переделку акб шурика(и то может уходить в защиту при старте), или робота-пылесоса.
Нужен контроллер чтобы общался по smbus.[/uquote]
Да где этот контроллер искать, не знаю.
А просто бмс-ку эту прикрутить отдельно не вариант, но чтоб в винде отображался уровень заряда?
Например на штатном бмс порезать пару проводков идущих на батарейки, оставить лишь основной плюс-минус.
И сверху прикрутить тот обычный бмс. Вопрос лишь в том, чтоб не пожечь что-нибудь.
Сообщение olegue »
Где-то, кажется на электроникс, я видел проект универсального контроллера под замену дохлым и заблокировавшимся контроллерам. Можно его поискать и на него посмотреть в крайнем случае.
может кто-то занималс этим вопросом и может дать ссылку.
Сообщение olegue »
нашел пока только вот это
Разработка power bank для ноутбука. От макета к готовому изделию. Часть первая
https://habr.com/ru/post/386099/
Добавлено after 1 hour 5 minutes 26 seconds:
тут вот человек дрюгкался с ней,т акая же батареия
http://we.easyelectronics.ru/DmitryFx/b ... tbuka.html
Сообщение olegue »
походу, дело того не стоит
Сообщение kentgaryk »
Дело точно того не стоит ибо батарея для ноута с 6 аккумуляторами и контроллером в составе стоит дешевле чем 6 аккумуляторов 18650 в розницу. Я даже иногда покупал эти батареи, вынимал аккумуляторы, а корпус с контроллером выкидывал. :wink:
Сообщение olegue »
дык вот дело в том ,что банки вот он красивые и хорошие лежат и ничего нпокупать не нужно. только бы контроллер как то сбросить. Интересно, как эта тема так и осталось неизведанной у радиолюбителей.
Говорят что гдето есть самодельный проект на электроникс как замена контроллеру, но я так его ни не нашел. Возможно он доступен для повторения
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3989017#p3989017"]дык вот дело в том ,что банки вот он красивые и хорошие лежат и ничего нпокупать не нужно. только бы контроллер как то сбросить. Интересно, как эта тема так и осталось неизведанной у радиолюбителей.[/uquote]
в соседнем разделе же есть - Хитроумный аккумулятор
