контроллер батареи ноутбука (нужна помощь!!!!!!)
у меня такая проблема комп не видел аккум так и писал (батарея не обнаружена) посмотрел с дровами всё гуд ,вытянул вставил перезагрузил комп не помагает ,вытянул подключил к контактам (2крайних) светодиоды нефуракает, вскрыл батарею проверил каждую из батареек горит, так что проблема в контроллере или ещё в чём то ,помогите пожалуйста кто знает или у кого была такая проблема как исправить
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
а какой бук то ??? модель в студию! и какая батарея???(оригинал или китай)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
бук sony vaio vgn ar61mr батарея родная
Контроллер блоканулся и причин тут несколько, самая частая это перекос напряжений на банках.
Проверьте предохранитель.
а где он находится?
((VLAD)) писал(а):а где он находится?
внутри батареи на плате!
Да ладно
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Есть ли еще кто в теме?
Ноут не заряжает батарею. Вскрытие показало, что аккумуляторы нормальные(4,14). При подключении нет зарядки-показывает "0% батарея заряжается". На самом деле зарядки нет.
Ноут Асус, батарея А32-К72.
Как можно разблокировать контроллер?
Подскажите.Ноут Леново Е43. Батарея родная. Показывает 100% заряд. Работает и без батареи. А просто от батареи не работает!! Только то сети. На батарее 0... Но батарею не вскрывал. Куплен в 1997 . Работает как с батареей, так и без... Что вскрывать - батарею или ноут?
Зарядки и не должно быть, ибо Асусы, ХП и пр., не заряжают батарею, если заряд выше 95 процентов. Судя по напряжению банок, так и есть. Выход простой: попробовать посадить батарею ниже 80% процентов и зарядить, после чего откалибровать.sergey888 писал(а):Есть ли еще кто в теме?![]()
Выход сложный: отпаять банки от платы, зарядить каждую до 4,25В зарядником и спаять всё обратно. После чего откалибровать. Сброс контроллера так и происходит.
Не совсем понятно, что происходит. То показывает 100%, то 0%. Если он куплен в 1997, то, очевидно, ему уже пора на покой вместе с батареей.slavik2243 писал(а):Подскажите.Ноут Леново Е43. Батарея родная. Показывает 100% заряд. Работает и без батареи. А просто от батареи не работает!! Только то сети. На батарее 0... Но батарею не вскрывал. Куплен в 1997 . Работает как с батареей, так и без... Что вскрывать - батарею или ноут?
Теперь так:
Если при подключении зарядки ноутбук показывает, что батарея на 100% заряжена и по этой причине не заряжает, а при отключении зарядки сразу выключается по причине 0% заряда на батарее, то либо кончился ресурс банок, либо умерла одна из них. Необходимо вскрытие и замер напряжений под нагрузкой каждой из банок. Там будет видно.
Спасибо за ответ. Поставил Винду и отдал ноут хозяйке... Получился ноут на привязи.
Небольшое уточнение: батарея отключалась от контроллера. На некоторых форумах писали, что отключать необходимо в определенном порядки. На этой батарее это не было сделано. Каковы шансы?Зарядки и не должно быть, ибо Асусы, ХП и пр., не заряжают батарею, если заряд выше 95 процентов. Судя по напряжению банок, так и есть. Выход простой: попробовать посадить батарею ниже 80% процентов и зарядить, после чего откалибровать.Выход сложный: отпаять банки от платы, зарядить каждую до 4,25В зарядником и спаять всё обратно. После чего откалибровать. Сброс контроллера так и происходит.
Еще один из предлагаемых вариантов - подача 16 вольт через сопротивление 500-1кОм на + и - батареи. Выживет и сможет работать?
Довольно большие шансы того, что контроллер заряда уже мертвый и батарее уже ничего не поможет. Где-то, кажется на электроникс, я видел проект универсального контроллера под замену дохлым и заблокировавшимся контроллерам. Можно его поискать и на него посмотреть в крайнем случае.sergey888 писал(а): Небольшое уточнение: батарея отключалась от контроллера. На некоторых форумах писали, что отключать необходимо в определенном порядки. На этой батарее это не было сделано. Каковы шансы?
Выживет, но это как мертвому припарки. Надо искать подсевшую сборку ( мерять напряжение на них под нагрузкой 3-5 Ом) и/или выравнивать напряжения на сборках. Ну, или менять уже убитый контроллер заряда.подача 16 вольт через сопротивление 500-1кОм на + и - батареи. Выживет и сможет работать?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Уважаемые форумчане и админы! Как подключить АКБ 11,1 В со стандартным разъемом, но без контроллера. Другими словами, как заставить селектор нота признать такой АКБ за родной (как бы с контроллером) и подключиться к нему?sergey888 писал(а):Еще один из предлагаемых вариантов - подача 16 вольт через сопротивление 500-1кОм на + и - батареи. Выживет и сможет работать?
wkarl
[quote="Tolmi"][quote="sergey888"]
Мне представляется необходимым заставить селектор бука (переключатель АКБ/сетевой адаптер) признать эту АКБ в качестве альтернативного источника питания. В старых буках с таким подключением не было проблем, а сейчас при АКБ с программируемыми контроллерами и прочими хитростями все очень усложнилось и все видят выход только в использовании повышающих DC-DC преобразователей, а это - снижение КПД АКБ. В то же время на разъеме бук/АКБ, кроме двух или четырех контактов для АКБ есть еще 5 информационных контактов, назначение которых неизвестно или приблизительно известных. Мне кажется, что, если на один из этих "неизвестных" контактов этого разъёма подать соответствующий сигнал, то можно заставить селектор нота подключить АКБ и без ее контроллера. Установлено, например, что при полностью "исправной" АКБ на контактах 4 и 5 присутствует напряжение +3,5 В, но при подаче такого напряжения на эти контакты при "чистой" АКБ не удается переключить питание нота на питание от этой АКБ.
wkarl
Там не в напряжениях дело. Контроллер батареи цифровой и общается с материнской платой, посылая ей необходимые служебные 8-битные данные. Ведь именно контроллер батареи следит за состоянием банок, их ёмкостью, зарядом и разрядом.
Сигнал соответствующий подать, наверное, можно, но его нужно подавать постоянно, т.к. батарея отсылает информацию всё время работы.
апну тему,
кто нибудь знает,каким напряжением заряжается батарея от HP4530S ?
т.к судя по всему вылетела цепь заряда на ноуте,в местном аналоге СЦ предлагают только менять плату....
если подать 12.6В на батарею(врезался в батарею и подсоединился к выводам штеккера + и -),то вроде бы заряжается до 90% при токе 1А.
при подаче 13.6 вроде как врубается защита(т.е ток не берет,притворяется трупиком)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
