Трансформатор 5 вольт, 1000 Ампер.
Сообщение просто КОТ »
Мы тут этим и занимались.
Кстати, Кальмиус, ты бы хоть сказал раньше что именно за железо делаешь?! Я же, дурак, думал что "бублики" круглые!
А про расчёт -- на этом железе первичка 126 витков (можно твоей шиной), а вторички по 4 витка 10-15 штук. Все вторички запараллелить!
Габаритная мощность железа почти 20кВт -- места хватит!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ublhjnt »
Смотря какая плотность набивки. Перемножив на коэффициенты хорошо если 5 кВт наберётся.
Тор было бы лучше, но что есть. Да и окно под предел. Расчёт немного другой для тр. такой мощности.
На такую мощность обмотки придется мотать с воздушным зазором.
Хм, но 5кВт влезет точно. Если мотать ровненько, то тем более!
Сообщение kalmius5 »
Так ну не дождался ответа и пошел купил восемь квадратов, алюминя 75метров!!! ,а пришел тут вже ответы есть :)) Провод блин на первичку не обмоточный ,а простой ,одножильный. Ну и фиг с ним я буду его мотать!!!
Вот блин все время думаю про слово запаралелить и не врублюсь как это!!!!??? Получается к примеру намотал я одним куском четыре витка один конец тобиш фазу соединяю с будущим концом тоже фазой ,а ноли соединяю с нолями? Правильно????
Сообщение ublhjnt »
Ну куда ты так спешишь.
Идея должна вылежаться. Надо посчитать разные варианты.
А то побежал, купил, а то ли купил?
Параллельное соединение вторичных обмоток.
Сообщение olegators68 »
Тема и парралельная есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B5%D1%80
А вообще погуглите "Споттер" он правда не для литейки, но одна из его функций локальный разогрев металла, параметры трансформатора такие-же.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
О!!! спасибо за рисунок!!! Теперь все понял :)) Та идея вылеживается уже год !то то ни то то этак ни так! А когда действия ,хожу ищу беру меняю то быстрей дело идет :))
Сообщение sulik_JR »
Ребята, ТС походу шарманку строить собрался.
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu49.shtml
:shock: нет я эту штуку не собираю ,!!!! я собираю трансформатор
Да даже если собирает, что с того?!
Кстати, убери ЭТО с аватарки -- оно мя пугает!
Сообщение dracon »
Ну запуск ГУ-49 дело благородное. 600 киловатт на 50 МГц - можно металл не только плавить, но и испарять. Обалденный индукционный печь будет! (ха, сунул отвертку под шлиц м50 - испарилась, значит работает 8) ).
Удачи в постройки мегадевайса.
Вот только я нестал-бы алюминий использовать, и плотность тока маленькая, и температура рабочая маленькая, и он паразит невыдерживает если пару раз намотать\размотать. Был, давно, опыт намотки транса на 10киловатт, сварочного, на готовом железе, алюминивые шины горели при кз, медь раскалялась и выдерживала надругательство. Медь способна легко выдерживать значительные перегрузки, а алюминю это очень не желательно.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Та я понимаю что алюминь это - кака, но дешовая ............кака!!!! Мне нужно плавить алюминевый квадрат 5x5 см думаю на перспективу и большие размеры плавить. Просто Алюминя на 200 гр,а меди нужно на 2000гр!!! Вот от этого и отталкиваюсь :cry: А еще лучше индукционную печь преобрести вот это былаб сила!!!!
PS Ребята может кто мне собирет индукционную печь ???? Недорого конечно :))) :cry:
Сообщение Seriyvolk »
Люминь в индукционке расплавить сложновато, парамагнетик, однако.
Сообщение Starichok51 »
а как же тогда асинхронные двигатели работают? беличья клетка на роторе из алюминия же, и ток в нем индуцируется.
Ток индуцируется за счёт короткозамкнутых витков. А железо в индукционке нагревается в основном из-за потерь на перемагничивание. Если плавить люминь - эти потери минимальны, и греть его приходится только за счёт токов Фуко, что есть большая разница с железом.
Ну если тигель ГРАФИТОВЫЙ то тигель запросто нагреется до нужной температуры и расплавит алюминий :))
Вот люди советуют сделать мне на мой трансформатор масляное охлаждение , а как это сделать не говорят ,блин евреи........страна советов . :cry:
Seriyvolk, тогда почитай, хотя бы, вот здесь http://rosinduktor.ru/index.php/plaviln ... 0-5-000-kg про индукционные плавильные печи для плавки алюминия.
рассмешил потерями на перемагничивание... токи Фуко рулят!
Володимир, собери простейшую индукционку и прпробуй разогреть в ней по очереди алюминиевый и железный прут. Потом вместе и посмеёмся.
Индукционка стряпается на одном фете IRFP460А за час.
ладно, прекращаем оффтоп, тем более, что промышленные печи тебе не аргумент.
Сообщение dracon »
Индукционные печи плавят любой материал проводящий ток. Лед, металл.... Все зависит от используемых частот. Нормальная печь под 2 киловатта алюминь аж ввоздухе зависать заставляет. :)) И тигель не нужен (форму под катуху ставь и все. :))
катуха не моя, я видео не снимаю, но делаться, вместе с настройкой, за пару-тройку дней при наличии нужных деталек (лампы ГУ или набор мощных полевиков) - http://www.youtube.com/watch?v=DkpEz7znpnc
