Стабилизатор для синего лазера
посчитал - да, вы правы. это только с внешним ключом утянет. ошибся, ночь уже...
MAXимки, мои любимые микрушки....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1460177 постучитесь к автору сообщения
Он собирает по такой же схеме
Но он не тестировал, и у него не такая мощная нагрузка
Поделюсь своей проверенной и заюзанной до дыр в течении больше полугода схемой которой я питаю 455 и 405 нм диоды от 1 лития размеры платы 15x18 в моём варианте (разводку могу выложить) ток до 1.1А мощностью до 5.5Вт. Есть вариант на TPS61030 помощнее но с ним были проблемы летел этот TPS а эта не убиваемая.
Можно убрать 1 выходной кондёр уменьшить размеры но в таком случае возможно снижения стабильности.
- LM2735 (5.5 Вт).rar
- (24.88 КБ) 218 скачиваний
Вот так вот: данную плата разводил под корпус фонарика АА то есть 14500 литий.
Фото платы могу показать в сборе.
В общем, собрал преобр. на zxsc300 на нормальной плате:
Полевик-ключ с материнки, отпирается при 1.8Вольта. Теперь про работу схемы:
Если включить с нагрузкой R=4Ом, питание от 3.7В лития, то ток через нагрузку 0.75А, преобразования нет.
Если нагрузка R=14Ом, то ток через нагрузку 0.27А, преобразования опять-таки нет.
Если включить без нагрузки, то наблюдаем следующее:
при запуске напряжение подскакивает до 5.5+-0.5В, примерно за 1.5+-0.6 секунды опускается до 4.5+-0.5В (именно так!). За-
тем опять подскакивает до начального значения и та далее...
Наблюдается нестабильная работа
При этом дроссель, ключ и токозадающий резистор сильно нагреваются через 30секунд работы (без нагрузки).
В чем может быть причина такой нестабильной работы? Может быть, микросхема сгорела?
- (213.15 КБ) 2313 скачиваний
Ставь не полевик а биполярник - как по даташиту.
А как ограничивать (стабилизировать ) ток будеш ?
Последний раз редактировалось jonpim Ср ноя 14, 2012 17:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Ну тогда сомневайся дальше .
Тогда объясните, пожалуйста, чем конкретно не подходит полевик/почему схема не будет работать?
Потому что в полевик управляется не током, а напряжением. И кроме того, что для его открытия затвор нужно зарядить, так его (затвор) нужно ещё и разрядить для закрытия фета. В общем... не выгорит с полевиком... точнее выгорит, всё выгорит
Посмотрел даташит на свой полевик... Оказывается сопротивление канала 200мОм (при моем напряжении).
Перепутал два полевика
И что по поводу нестабильной генерации?
Ну не знает эта микра, что с полевиком делать, хоть убей не знаетgauss писал(а):И что по поводу нестабильной генерации?
