Да нее... Я в СЦ тогда работал, с прошивками мучился. Там от какой то цифры в версии "предыдущей" прошивки зависело что прошивать. Если неправильную прошить там дисплей как раз не правильно работал и ещё по сети вроде что то было.SergKT писал(а):И, чем закончилось?
База дисплеев мобильных устройств
Reverse engineering больших дисплеев дисплеев Nokia Sony Ericson и еще каких то. может кому полезно будет?
http://andybrown.me.uk/wk/
Звиняюсь если не в тему, можно ли как нибудь быстро проверить дисплей нокии 3310, не собирая никакой схемы, мож питание куда подать?
Увы никак! Чтобы увидеть что он работает необходимо запустить инициализацию, а это несколько команд.
Решил попробовать запустить дисплей от SIEMENS CX75, 20-ти контактный разъём, на борту написано LPH8924-1, около разъёма 6255.3.
Параллельная шина, но подошла библиотека от LPH9157-2.
Набор команд стандартный по даташитам PCF8833 и S1D15G14, и той-же серии.
Но этот дисплей поддерживает 262К цветов (18-бит).
Включить я их смог, подбором параметров.
А вот где бы найти настоящий даташит для этого дисплея. Может в нем еще есть что-нибудь "вкусное".
Прочитал из него Chip ID (команда 04h) получил 00h 05h 33h. Может эти данные помогут в поиске инфы?
И ссылки на "родные" доки от контроллера есть?srg320 писал(а):Тут уже разобрались с LPH8924-1.
У меня поиск по форуму иногда находит запрашиваемое, а чаще всего пишет, что ничего не найдено, даже если набираю для поиска то-что нашел "вручную".
Этот я смотрел, и он как-раз совсем от другого контроллера.srg320 писал(а):Так там же есть ссылка на даташит на SSD1286.
Больше подходит даташит от ILI9163, чем этот SSD1286.
К контроллеру на моём дисплее, больше подходят те, которые я указал.
Но они тоже не полностью совпадают.
Поэтому и спросил, может кто уже нашел "родной" даташит.
Вспомнил - ограниченная по площади выдача была из-за того, что в версии контроллера ILI9163 адреса задаются двумя байтами:
spi_select(targetlcd, ST7735_SPIMODE); /* Enable SPI */
ST7735_CMND(); /* RS: Low: select an index or status register */
spi_progval8_p1(targetlcd, ST7735_CASET); // Column addr set (0..127)
spi_complete(targetlcd);
ST7735_DATA(); /* RS: High: select a control register */
#if LCDMODE_ILI9163
spi_progval8_p1(targetlcd, xs); // XSTART
spi_progval8_p2(targetlcd, xe); // XEND
#else
spi_progval8_p1(targetlcd, 0x00); // xs15:xs8
spi_progval8_p2(targetlcd, xs); // XSTART
spi_progval8_p2(targetlcd, 0x00); // xe7:xe0
#endif
spi_unselect(targetlcd); /* Disable SPI */
А что читается из команды 00h? Какие размеры контроллера?SergKT писал(а):Прочитал из него Chip ID (команда 04h) получил 00h 05h 33h.
Попробовал, к моему это не подходит.ua1arn писал(а):Вспомнил - ограниченная по площади выдача была из-за того, что в версии контроллера ILI9163 адреса задаются двумя байтами: ...
Мой контроллер корректно отрабатывает установку границ области:
CMD (2Ah)
DAT (left_X)
DAT (right_X)
Не унимается человекsrg320 писал(а):А что читается из команды 00h? Какие размеры контроллера?SergKT писал(а):Прочитал из него Chip ID (команда 04h) получил 00h 05h 33h.
Попробовал, по команде 00h - ничего не читает (одни 00-ли).
Да и не должен, поскольку для него команда 00h - NOP.
Вы так настаиваете на даташит SSD1286.
У Вас такой-же дисплей как у меня ?
И обозначение на нем такое-же ?
Но команды подходят от SSD1286 ?
Интересно как их тогда можно внешне отличить, может по цвету текстолита, мой зеленый.
Значит Ваш дисплей не сможет запуститься от последовательности :
01h - Soft Reset
11h - Seep Out
29h - Display ON
А моему дисплею этого достаточно. Соответственно даташит SSD1286 НЕ подходит.
Но Спасибо, был повод снова пересмотреть имеющиеся доки и попробовать команды.
Да я не утверждаю, что у Вас SSD1286.Соответственно даташит SSD1286 НЕ подходит.
Первое, что я делаю для определения контроллера - это измеряю размер кристалла (если это возможно) и пересматриваю даташиты на подходящие по размеру контроллеры. Затем у подходящих контроллеров смотрю по даташиту как прочитать ID, читаю его и определяю точно марку контроллера.
Помогите разобраться. Третий день бьюсь с дисплеем от нокии 1202, уже немного научился с ним работать, но существуют некоторые проблемы. Сразу оговорюсь, что пишу в Atmel studio, использую библиотеку отсюда http://digitalchip.ru/obnovlenie-biblio ... leev-nokia
1. Не могу вывести на дисплей кириллицу. Выводится кракозябра, хотя автором библиотеки заявлена её поддержка (задал бы вопрос на том сайте, но комментарии почему- то закрыты). Вот код
А вот то из этого вышло:
Может какие- то проблемы со студией? Если да- то как её подружить с великим и могучим?
2. Как выводить на экран какие- либо числа, например значения переменных в десятичной СИ. Если просто вывести переменную, то выведется соответствующий значению переменной символ из таблицы знакогенератора.
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "nokia1100_lcd_lib.c"
#include <stdint.h>
uint8_t text[]= "dddr";
int main(void)
nlcd_Init();
while(1)
_delay_ms(100);
nlcd_GotoXY(0,0);
//nlcd_Inverse(INV_MODE_ON);
nlcd_PrintWide(" HELLO RadioKot");
nlcd_GotoXY(0,3);
nlcd_Print("It is Nokia 1202");
nlcd_GotoXY(0,4);
nlcd_Print(" LCD at mega48");
nlcd_GotoXY(0,5);
nlcd_Print("Помогите разобраться");
Переменную можно вывести, если это один десятичный разряд, прибавив к ней 48. Неужели теперь все числа на разряды разлагать?
По выводу чисел почитайте про функции itoa и sprintf, хотя мне этот спринтф немало крови попортил, нагло лезет куда не просят, если оперативки не хватает.
Вот, кстати, замечательный, даже исчерпывающий обзор этого вопроса http://we.easyelectronics.ru/Soft/preob ... hisla.html
По поводу русского - библиотечка хорошая у него получилась, смотри внимательнее подключена ли у тебя русская часть шрифта. Там все откомменчено, разобраться легко. Если не разберешься - покажи весь проект студии - подскажу точнее.
Радиофил-затейник.
Часть знакогенератора, отвечающая за русский подключена. Выводил инкрементирующуюся раз в секунду переменную на экранвыводились поочередно все знаки, включая русские буквы. Приложил проект студии и проект протеуса. Правда протеус немного некорректно отображает (перевернуто, да ещё и зеркально).
- LCD1202.zip
- (50.07 КБ) 545 скачиваний
Всё просто.
Он вам выводит именно то, что вы и просите:
Нужна win кодовая страница, посмотрите как написаны русские комметарии в исходника, и на них ориентируйтесь.
nlcd_Print("Помогите разобраться");Радиофил-затейник.
