JLH Class-A
"Шуршание" может быть от окисленных контактов, просто тепловые шумы некачественных резисторов, диоды выпрямителя при переключении (шунтировать конденсаторами)... подбирает помехи... ( у меня неэкранированный самодельный УВ магнитофона детектировал местные радиопередачи на средних волнах).
Сообщение colt91 »
ибуки,еще раз спасибо. Через неделю последую вашим советам. Пока найду недостающих деталей. Совсем запарился,и впрямь решение на поверхности(падение на резисторе crc фильтра) :facepalm: :))
Замучал наверное уже :roll:
А что скажете про подключение 2х умзч от одного источника? Хочу сделать на задней стенке 4 тюльпана. На 2 приходит с источника на JLH и с 2х(Параллельных)уходит на унч сабвуфера. Их нужно как то развязывать? Просто были проблемы которые лезли и туда и сюда. Но может дело было в монтаже! Неэкран.провода и т.д. но на всякий случай...
Сигнальные разделить резисторами на несколько Ом?
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Да и насчет диодов.
Зашунтирую 0.1 Мбм. Их достаточное кол-во.
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Не надо мбм,зашунтируйте керамикой 0,1мкф,она на вч лучше
Думаю ничего страшного в 4х тюльпанах нет,делайте нормальные кабели-витая пара с пайкой земляного провода к землям разьемов с ОБЕИХ! сторон и поверх проводов этой пары экран с пайкой к разьему с ОДНОЙ! стороны
Да и еще,у инверта низкое входное сопротивление и наводки на входные кабели намного меньше
ЗЫ на печатной плате что я привел,в отличие от оригинала 1969 добавлен входной фильтр нч от радиопомех,резистор 1к+ керамический конденсатор 100...200пикофарад,на очень высоких частотах керамика не страшна,смело применяйте
Сообщение colt91 »
Я делал вот по такой пп. Ваша кажется компактней. Придется конечно детали промаркировать. При пайке все равно тысячу раз проверю,но мне так удобнее. Особенно когда время сильно ограничено.
А входной транзистор посоветуете? Попробую выбрать из того что будет на прилавках.
И... бредовая идея... :oops: а что если.... в предвыход запаячить 2sc5200? :roll: просто есть в загашнике и оригинальные и китайские. Пробовал кстати оба на выходе но в разное время,поэтому о разнице не могу судить. СЕЙЧАС стоят китайские,эксперименты,жаль палить ориг.,дороговато... как все подберу так и поставлю их. Вои как не жарил их-работают! :twisted: закон подлости!
JLH
(101.5 КБ) 684 скачивания
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
И это на кит. 15Вт получилось! Ориг. думаю не подведут!
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Я на вход ставил 3107И. Но не срослось сразу. Теперь думаю что он был не при делах. Кто нибудь ставил? Пробовал и мп42кажется или 26,но тоже больше половины громкости начинает невывозить как и 3107и 2sa1273. Сомневаюсь что что возбуд.но утверждать не имею права) только кт361 безотказен и звук вроде не плох.Интересно мнение о нем и кт3107и(имеются штук 5новых). Ну и все таки советы,наверняка есть с чем сравнивать. В скором времени переделаю по советам,хочу сразу подготовить необходимое и рациональное.
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
На плате нет блокировочного кондера по питанию,да и коррекции кроме цобеля,так что возбуд неизбежен.
Припаяйте керамический конденсатор 0,1мкф между плюсом и минусом,прямо на ноги выходников,как можно более короткими выводами для начала и конденсатор 30...40 пикофарад керамику параллельно резистору оос идущему с выхода на эммитер первого каскада,если бп находится далеко,то желательно припаять и электролит 1000...2000мкф недалеко от платы
На вход ставьте 2sa970,bc54...B,2sa1015
Кт801 в предвыходе не очень хорошо,надо чтото побыстрее и с большей бэттой,поищите 2sc5706,5707 отличные транзисторы и недорогие,можно 2sc2120,bd139,но они хуже
Сообщение colt91 »
Отлично. А кт361,кт3107И вообще как? Как таковой критики не стретил,только что первые часто бракованные. Понимаю что импорт лучше,неужели так плохи? Поставлю 2sa970 и в астрал :?
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Кстати.
Как то все таки спалил кит.тран-р.но по своей вине,провод питания упал кажется на базу... в общем взял молоток :tea: . Кристал 1/4от оригинального на взгляд,подложка-ни намека на медь,железяка,прилипла к магниту :shock: гады :evil: но попрактиковаться самое оно,и не дорого.
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Первый транзистор доллжен быть с высокой бэттой,малым коэффициентом шума и малым обратным током коллектора,что позволяет работать при небольших токах коллектора 100...300мка
В принципе кт361 и кт3107 должны не плохо работать,кт3107 должен быть лучше тк малошумящий,скорее всего у него больше бэтта и Ваш усилитель возбуждается,сделайте переделки которые я написал и снова послушайте,начните с блокировки по питанию.
Сообщение colt91 »
Нашел в загашнике D633 npn парочку. Инфы мало,понял что дарлингтон. Коэф.вроде около2000. В предвыход может его?
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Bd633 не дарлингтон,но я бы его не ставил,низкая бэтта,непонятно какая частота,в предвыход нужно что то высокочастотное,с емкостью коллектора менее 30pf и бэттой более 250,помоему 2sc5706,5707,2120 полно в интернете и стоят копейки
Сообщение colt91 »
Бета не бета,а инфа гласит что то про коэф.усил. >2000,это что? И хорошо ли?
Вот такие
(252.42 КБ) 360 скачиваний
Всем Добра)
Сообщение misterzu »
Я думаю это 2sd633. Таки Дарлингтон
Сообщение colt91 »
Ucb: 100V
Ic: 7A
β (Ic/Ib): >2000
N: 40W
F: -
Tmax: -
the D633 is a silicon NPN darlington transistor, Ucb = 100V, Ic = 7A, applications: audio frequency stage, integrated diode, power switch, if OEM from japan see 2SD633
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
Да это 2sd633,дарлингтон,нет не нужно его ставить ,будут проблемы с возбудом,там очень сложно без осциллографа на строить коррекцию тк запас устойчивости мал,тк он сильно крутит фазу
Сообщение ибуки »
Если у вас выходники с большой бэттой ,то ток предвыхода не очень большой,15...25ма,так что не нужно туда ставить тупой лошадиный транзистор,кт602Б из наших неплох,но только нужно отобрать с бэттой под200
Сообщение colt91 »
Вообще я поставлю по Вашим советам. Но есть у меня детали и мало ли,вдруг и покупать не нужно,ехать куда то :?
Таких штуки три просто есть и не жалко их...
Всем Добра)
Сообщение colt91 »
Скажите,а в выход обязательно ставить одинаковые? От верхнего больше искажения зависят? Туда этот,а нижний тошибу.
Всем Добра)
