Индукционная печь для плавки алюминия
isx
Сообщение isx »
asvhmao писал(а):либо ручки крутить и следить за приборами.
Так они и делали :))
asvhmao писал(а):Боюсь такое устройство у меня в комнате не поместится.
Именно этим ВЧ и подкупает))
asvhmao писал(а):Это хде?
Любой магазин, торгующий расходниками для холодильного оборудования. Думаю есть в любом городе...
Сообщение asvhmao »
asvhmao писал(а):Думаю есть в любом городе...
А в нашем нет. :(
Но будем искать 8)
c2n
Сообщение c2n »
Как вариант, в качестве обмотки использовать трубку медную, применяемую при монтаже и подключении сплит-систем кондиционирования....она правда чуток больше...
Сообщение Seriyvolk »
А в нашем нет. :(
А медная тормозная трубка не сгодится разве, чтоб по ней охлаждение пустить? Или топливная, она диаметром поболее будет.
isx
Сообщение isx »
Тормозная она толстая довольно... А капилярка у нас от 1,5 до 3мм. ассортимент...
Сообщение asvhmao »
Мне кажется оптимальней всего брать трубки диаметром 4-6 мм. Трубку диаметром 8 мм я умучился крутить
Тоньше - менее устойчивая конструкция, охлаждение трудней проводить......
Я представляю себе всё так:
Допустим нам необходимо рассчитывать на 1 кг люминия. Его плотность 2,69 гр на см кубический.
В кубиках V=371,74 см.
Высоту наполнения стакана нашего можно взять 10 см, тогда диаметр его без учёта стенок должен быть d=6,88 см. ( выходит как труба ~ 80 мм , по высоте прибавим ещё см около 5, на дно кастрюли и до верху уж не будем заполнять... итого ~15 см )
Возьмём параметры деталей например из выше приведённых схем бытовых китайских плиток: L=45 микроГенри, С=0,6 микроФарат, из калькулятора частота резонанса получается около 30 кГц.
Дальше считаем катушку. Слой теплоизоляции тигли скушать может около сантиметра и более, тогда d=10 см. Саму трубку желательно чем-то замотать, что б избежать межвитковых замыканий, это пусть около 1 мм по бокам.
Получаем катушку:
8 мм - 44 витка, высота каркаса 44 см, общее количество трубки 9,5 метров.
6 мм - 38 витков, высота 30 см, около 8 метров.
4 мм - 31 виток, высота 18 см, 6,7 метров.
3 мм - 28 витков, 14 см, 6 метров.
Это всё посчитано отдельно, без тигли. Как посчитать с сердечником, не знаю, буду экспериментировать, играясь с трубами, конденсаторами и количеством витков катушек.
Если что не так, сильно не пинайте........ :))
Вопрос с ёмкостью. Китайцы ставят такие:
А народные умельцы такие:
Что ставить нам??? :dont_know:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
asvhmao писал(а):Что ставить нам???
Сперва следует определиться, к кому Вы относитесь: к народным умельцам или к китайцам? :)))
Сообщение Moskatov »
asvhmao, батарея конденсаторов равномерно выделяет тепло по большой площади. Это достоинство.
©Булат Габдрахманов
Сообщение oleg63m »
Господа, а вы задумывались, как вы засираете эфир такими девайсами? ведь должна по идее быть для этого выделенная часота. кто скажет, на какой частоте вы собираетесь плавку делать?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение asvhmao »
oleg63m писал(а):Господа, а вы задумывались, как вы засираете эфир такими девайсами?
Для этого ставят фильтры по питанию и экран для устройства. Частота ~ 20-60 кГц. В этом диапазоне у нас ни кто в эфир не выходит в городе. :))
SeregaT писал(а):Сперва следует определиться, к кому Вы относитесь....
Так вот и не могу определиться "за умных я или за красивых" :))
Moskatov писал(а):батарея конденсаторов равномерно выделяет тепло по большой площади. Это достоинство.
Жень ты как всегда прав, ёмкости греются прилично, некоторые изобретатели конденсаторы в воду опускают для охлаждения..... :)) Всё таки за умных тогда :))
isx - спасибо за подсказку с магазином в нашем городе. Есть у них в наличии 6 мм трубки 75 руб. метр, бухты по 15 метров. Тоньше только под заказ. Завтра сбегаю к ним. :))
Последний раз редактировалось asvhmao Вт фев 11, 2014 02:21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
кстати, благодаря одному начинающему товарисчу обнаружил, что вещание ни на длинных ни на средних волнах уже не ведется ваще.
на кв еще есть вещание из китая :)) на русском. Эфир стал намного чище
Сообщение asvhmao »
oleg63m писал(а):Эфир стал намного чище
И весь забит помехами от устройств которые мы тут собираем..... :))
На средних волнах у нас был один канал, давно не проверял, как в машине буду, посмотрю.
Сообщение asvhmao »
oleg63m писал(а):.....вещание из китая на русском.
Радио Душанбе на средних волнах по нашему разговаривало и всё.... :oops: :facepalm:
Выходит что и детекторные приёмники ни кто не собирает.........????? :(
И как теперь на природе, где нет FM радиостанций узнавать что в стране и в мире происходит? :shock:
Выбирая конденсаторы, помните, что их допустимое напряжение снижается с ростом частоты преобразования. Годятся плёночные китайские конденсаторы с красным покрытием.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Lexa-xf »
Добрый вечер! Конденсаторы МБГЧ-1 пойдут?
Сообщение SeregaT »
Индуктор засирает эфир? :shock:
oleg63m писал(а):ведь должна по идее быть для этого выделенная часота.
Достаточно того, что радиоволны излучаются с антенны, а не с индуктора :)))
А от импульсных помех в сеть - можно фильтр поставить.
asvhmao писал(а): Что ставить нам??? :dont_know:
Из нашего - К78-2. Самый лучший выбор. Из зарубежного - CBB81. Другие типы будут сильно греться из-за больших токов, гуляющих по контуру.
Сообщение asvhmao »
А смд? Если их параллельно-последовательно спаять?
И охлаждать легче.., правда надо будет несколько (десятков) тысяч... :))
И если их паять со скоростью 10 с на деталь, то уйдёт всего то чуть более 30 часов на работы......
c2n
Сообщение c2n »
Да феном оно быстро паяется... а вот расставлять... да, тут сноровка нужна, или плата с маской, а паять паяльной БГА пастой.
на них потом радиатор с принудительным охлаждением клеить...
Сообщение oleg63m »
SeregaT писал(а):Достаточно того, что радиоволны излучаются с антенны, а не с индуктора :)))
ню-ню. кандидатская как минимум, или докторская (колбаса)
Вернуться в «Умные мысли»
