Ремонт Ц43101
У меня перед глазами нет Цэшки, но на память там только
один регулировочный винт, второе "винтоподобное" устройство
крепит катушку.
крепит катушку.
Моя огромная благодарность, все рабочее, оказалось, просто подтянул на 1,5 оборота винт, краска оказалась не так крепко присохши, провернулся сразу без усилий, теперь в ручном режиме срабатывает сразу, при измерениях: 250в, срабатывает при 25в. Все работает.Adagumer писал(а):Для автомата нормируется пятикратная перегрузка,
проверяю обычно десятикратной.
В автомате якорь примагничен к ярму и натягивается
пружиной, в момент перегрузки на катушку автомата
поступает импульс тока, притяжение ярма ослабляется
и якорь отпадает разрывая цепь тока.
Чувствительность автомата можно регулировать натяжением...
электроника исправна!
Evgen
Несколько справочный вопрос: подскажите пожалуйста, какой ток полного отклонения рамки ИМ 4354-м1? Хочу проверить имеющуюся, на пригодность.
Evgen
У Ц4354-М1 ток полного отклонения 300 мкА, у Ц4354 - 10 мкА.Evgen64 писал(а):Несколько справочный вопрос: подскажите пожалуйста, какой ток полного отклонения рамки ИМ 4354-м1? Хочу проверить имеющуюся, на пригодность.
Причем, для -М1 ток некритичен, там параллельно ИМ стоит регулировочный резистор, если ушел, подстроить по образцовому прибору на постоянном токе или напряжении
Нет, просто думаю голову продать, поскольку не нужна. Голова 90 года, со штампом поверки.
Evgen
А как же предел 12 мкА на приборе?Pu_ma писал(а): У Ц4354-М1 ток полного отклонения 300 мкА,
Отлично подходит КР140УД608.Pu_ma писал(а):У Ц4354-М1 электронный преобразователь на ОУ К140УД12
Evgen
Товарищи, возник вопрос, но больше по облицовочной части прибора. Наконечники кнопок, посажены на сами штоки кнопок,причем на какой-то клей
. Понятное дело, для предотвращения срыва при переключении режимов. Возникла необходимость сменить наконечники на более новейшие, но старые никакими усилиями не снимаются
, менять вместе со штоками--много мороки, мож какой вариант вы подскажете?
Evgen
Я вынимаю плату из корпуса и с обратной стороны кнопки,
там где она одета на шток, тоненькой отвёрткой (1,5 мм)
просовываю и расшатываю акуратненько. Клей обычно
хрупкий а кнопка более мягкая и поддаётся небольшому
гнутью, таким образом удаётся кнопку стащить.
А вообще снимаю кнопку в основном когда нужно сменить
шток, так что порой не заморачиваюсь и шток перекусываю,
а потом уже извлекаю огрызок дабы сохранить кнопку!
Спасибо за совет, про отвертку уже где-то читал. Ломать штоки не хочу, оригинальные польские переключатели, таких у нас в продаже можно и не найти. Я почему поменять решил, на купленной плате прошлый хозяин походу грыз колпачки зубами
, а они некрасиво смотрятся
Добавлено after 13 minutes 43 seconds:
Тут было вспомнил, было мне лет 12, случайно ковырявшись в 43101, коротил отверткой где-то в районе ног ЛА7-ой, МИ издавал тоненький писк.
Да, все бы хорошо, если не поломанный внутри корпус. У меня крепеж задней крышки корпуса на 4 точках, в процессе сборки перепутав местами шпильки, отломал прилив с гайкой от корпуса. Вроде бы приклеивал, но действие сил на данном узле имеет фактор "растяжение", поэтому постоянно отрывается. Вот все думаю, вернее ленюсь попробовать приклеить на 88, в наличии есть, но старый цианокрилат удалить нечем.
Evgen
Не совсем подходит. У нее питание (+=5...18В), а нужно от 2,7 В...И потребление больше 1 мА. Ну и своя схема установки нуля..Evgen64 писал(а):Отлично подходит КР140УД608.Pu_ma писал(а):У Ц4354-М1 электронный преобразователь на ОУ К140УД12
Не хочу спорить, но у меня же работает. Причем после установки не потребовала балансировки. 608-я улучшенный аналог 1208-й. Проблема в том, что сейчас найти что-то родом из 70-ых почти ничего не возможно, все пустили на... ну вы сами знаете, Интеграл одобряэ, (в телевизоре пару лет менял МС, аналог (интеграловский пустил весь телек к чертям).. Извините за офф.Adagumer писал(а):
Моя благодарность, стянул кнопки. У одной серии были приклеены цианокрилатом, походу свежак, поэтому все-таки штоки подпортил, а в родном на 88-м. стягивал двумя ножами, других вариантов не наблюдалось. Хотя сначала была идея опустить наконечники в кипяток. Заменил, причем в запасе у себя нашел еще аналогичную, красного цвета, но как-то не понравилось, оставил оригинальные черные.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:Pu_ma писал(а): Не совсем подходит. У нее питание (+=5...18В), а нужно от 2,7 В...И потребление больше 1 мА. Ну и своя схема установки нуля..
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
При цитировании возникла ошибка?..
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
Возник вопрос: R30* подбирается при регулировке. При какой регулировке? Или при подгонке платы под новую голову, поскольку родной у меня стоял 300 Ом, в купленой плате 360 Ом. В чем разница?
Evgen
R30* подбирают на пределе 75 мВ, зависит от головки, точность изготовления
которой допускает небольшую вилку!
