Импортные детали против отечественных
Re: Импортные детали против отечественных
Я бы сказал, в основном по номенклатуре и функциональности. Т.к. нет отечественных микросхем DDS, ЦАП-АЦП серии 572 применять грустно, про МК все понятно, MOSFET тоже, и т.д. и т.п. и вообще сейчас век SMD.
Например резисторы.Импортные и дорого,и поштучно не все продают.Два черненьких 100Ом 0,1%-80рэ.А наши точные килоомные еще можно за копейки взять.Говорят хороший теленок две титьки тянет.
http://img809.imageshack.us/img809/9484/005xsd.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А Вам часто необходимы резюки такой точности? Или это каприз? А Вы попробуйте схему построить таким образом, чтобы обойтись обычными резисторами или хотя бы имеющие точность 1%. Ведь не секрет: чуть изменилась температура и резистор имевший 1 кОм с точностью 0,1% уже уплыл за пределы своей точности. Я с таким эффектом сталкивался, изобретая измеритель микрометра: фоторезистор плавал даже от протекающего внутри него тока. Проблему решили, заменив этот датчик на ПЗС.
А поболтать?
Тем не менее, точные резисторы обычно имеют и меньший (указываемый в справочниках) температурный и временнОй дрейф, что может быть даже важнее их точного номинала. Не всегда можно избежать использования точных резисторов, например в измерительном приборе
Другой пример.Ихний синенький и наш, в чем разница?Правильно-в цене.
http://img835.imageshack.us/img835/8086/006cr.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Еще в размерах. Ихние бывают мааа..ленькие многооборотные, например Murata PVG5 5x5x3,5мм.
Не. Наш наверняка надежнее. В разы. Каждый раз в этом убеждаюсь.TIGR писал(а):Другой пример.Ихний синенький и наш, в чем разница?Правильно-в цене.![]()
Наши микросхемы — самые большие микросхемы в мире!
Всё хорошо в меру.
Это точно. Причем до сих пор. Фото этого года, с выставки:
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб дек 08, 2012 21:39:25, всего редактировалось 1 раз.
Да, они бы ещё и обьяснили бы толком: нафига АЦП столько выводов? Что можно из вращающего трансформатора почерпнуть: Напряжение, частоту? Может быть ещё сдвиг фаз? Можно было бы и 14 выводами обойтись, а там их полсотни, не меньше. А впрочем....
А поболтать?
SmarTrunk писал(а):Еще в размерах. Ихние бывают мааа..ленькие многооборотные, например Murata PVG5 5x5x3,5мм.
Вы с муратой работаете,или так понты
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR писал(а):Другой пример.Ихний синенький и наш, в чем разница?Правильно-в цене.http://img835.imageshack.us/img835/8086/006cr.jpg
Ага...ихний еще и дешевле
Upgrader писал(а):Не. Наш наверняка надежнее. В разы. Каждый раз в этом убеждаюсь.
А вот я каждый раз убеждаюсь в обратном,
особенно если девайс старенький.Наши вибрацию хреново держат, климатику тоже, крутить неудобно.Да-да, речь идет о СП5-2, дерьмо еще то.Re: Импортные детали против отечественных
Чего-то применял, по мелочам, в т.ч. многооборотник, но не такой, а синий, квадратный. А этот маленький совсем, очень необычно.TIGR писал(а):Вы с муратой работаете,или так понты
Серийные отечественные компоненты "для комплектации системы Глонасс" (ЧипЭкспо 2010). Частным лицам не продаются - я спрашивал.
Не продаются, наверное, в смысле, «продажи не идут как-то».
Всё хорошо в меру.
Кнопки неплохие были ...
Естественно как силовые , для тактовых великоваты
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Переключатели тоже ничего, у меня таких запас:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31405
SmarTrunk писал(а):Серийные отечественные компоненты "для комплектации системы Глонасс" (ЧипЭкспо 2010). Частным лицам не продаются - я спрашивал.
Да и нахрен они задаром не нужны...у ваяк мода-нужен один транзистор в схему-ставят 215НТ5, их там 4 шт, остальные пропадают, но ни в коем разе не КТ315 или 3102,...наверно знают, что это такое.
- diman_d
- Друг Кота
- Контактная информация:
О... жёльтий
ssc писал(а):но ни в коем разе не КТ315 или 3102,...наверно знают, что это такое.
Странно, но металлический КТ3102 тоже жёльтий.
diman_d писал(а):О... жёльтий
Пачом отдаэш, брат??..
diman_d писал(а):Странно, но металлический КТ3102 тоже жёльтий.
А чё тут странного?
КТ201,КТ203,КТ501,КТ342 и т.д тоже жёльтые, но лучше они от этого не станут..
