Ассорти из комплектующих
аlex1959
Re: Ассорти из комплектующих
Сообщение аlex1959 »
Фильтры сетевые, всего 6шт., по 50р..
Перешлю, если надо...
Serjj96
Сообщение Serjj96 »
Посылочку получил. Спасибо за подарочек.
Ответственный продавец. Рекомендую.
аlex1959
Конденсаторы КЕА 82000х25/28В, б/у, по 200р.. Есть и 10000х40(50)В, - по 100р.. К50-18 100000х16В - 200р..
И пара переключателей, тип что-то из ПКН... По 200р..
аlex1959
Кабель РК75-7-316Ф-С - в резерве один кусок из 4-х.
Попались из старых запасов полтора десятка транзисторов КТ807А и КТ805ИМ. Может кому нужны для ремонта...По 10р./шт..
NIK59
Сообщение NIK59 »
аlex1959 писал(а):Диаметр - 55 мм, длина цилиндрической части - 145 мм, полная длина с учётом клемм - 155 мм.
Не войдут в габарит.Извините за беспокойство.С праздником,Вас!
аlex1959
Осталось 2-3 куска кабеля по 70м, тип РК75-7-316Ф-С. Кому нужен, можно переслать. По 25р./м.:
И еще...На нашей "барахолке" продают лампы 6Н13С в индивидуальных упаковках, 1971 г. выпуска, по 120-130р.. Есть штук 20-30...Если кому нужны, могу посодействовать...Фото сделал мобильником, поэтому не обессудьте:
аlex1959
Замечательные верньерные устройства от венгерской измериловки...Для серьёзных конструкций...
Цена в районе 500р.. Есть 3 шт.. Пересыл по РФ есть.
И немного м/схем 70-х, 80-х годов:
Они по 70р./шт..
аlex1959
Еще немного м/схем...Здесь 1КЛН1, 1КЛС2, 564ПУ4, 1533ИД7...
По 70р.. Перешлю, если необходимо.
аlex1959
Всякая мелочевка...
Фланцы для транзисторов, 3, 5 и 10р. соответственно:
Чуть прокладок, даже две из ВеО сюда попались, за все 50р.:
М/схемы серии КР580:
Одна 1858 - Изображение
Панельки для м/схем, позолоченные контакты, демонтаж, по 30-50р.:
Реле разные, спрашивайте:
Изображение РЭС22 ...131-й паспорт, по 40р. - Изображение
Переключатели ПкН43, с хранения, по 250р.:
Перешлю почтой по РФ.
аlex1959
Пассики разные, начал разбирать хоть примерно по размерам найденную в закромах коробочку...
Ещё будут, вот из этих...:
Цены - от 30р. самый маленький, до 150р. самый большой. Если с ценами что-то не так написал - поправьте...Исхожу из того, что зимой ремонтировал пару магнитофонов, понадобились пассики (эти еще не нашлись, как бывает..), на барахолке взял мелкий для счетчика за 50р., большой за 150р...
Пересыл есть...
аlex1959
Есть обшивка (верхние и нижние крышки) для корпусов типа "Надел-75". Размер - ширина х длина - 455 х 485 мм. Таких комплектов 3-4 шт.. Есть и несколько крышек с меньшей длиной.
Посмотрел стоимость листа алюминия примерно такой площади - за 700р... Пусть крышки будут ...по 200р..
Сам такие использую для корпусов усилителей, когда нужна перфорация, выпиливаю из крышки нужный размер...
Несколько боковинок на обшивку тоже есть..., если что...Ручки боковые "наделовские" тоже...
аlex1959
Обновлю немного фотографий...
Резисторы ППБ, СП, ПЭВ, ПЭВР, в зависимости от мощности - до 150р.:
Головки измерительные - от 70 до 200р., частотомеры - 300р.:
Последняя, от pH-метра, 700р.:
Глазки индикаторные, по 5р./шт.:
С почтой дружу, перешлю по РФ...
аlex1959
Микросхемы:
По 50р., в керамике - по 70р..
аlex1959
Пока была Тесловская аппаратура, держал на всякий пожарный...Теперь остался только катушечник TESLA B116, микросхемы, транзисторы предложу...:
Микросхемы, транзисторы в металле - по 40р., в пластмассе - 10р.. Кучка на последнем фото - 100р..
аlex1959
Тиристоры КУ201Л, по 20р., 30шт. продам по 20р..
Перешлю по РФ.
аlex1959
Остаток головок:
Первые 2 головки на 1-м фото с сопротивлением рамок около 90-100 Ом. Частотомеры по 300р..
Малошумящий усилитель 4-6 ГГц, 1000р.:
Блок питания, 1000р.:
Упакую, перешлю по РФ.
аlex1959
Декодеры ДТМФ MT8870DE, 30 шт., по 30р./шт..
Пара КТ947А, 800р./пара:
Предохранители на 0,1А, по 150р./пачка:
Еси нужно - перешлю почтой по России.
аlex1959
Литые алюминиевые корпуса, от измериловки, высота 27мм и 35мм (внешний габарит), по 100р..
Пара стальных экранов, стояли в трансляционном усилителе радиоузла на межкаскадных трансах. Размеры - 195х185х105, толщина 2мм:
Изображение- пара 500р..
Верньеры от венгерской измериловки (ЕТ100, 110), два типа. Внутри экрана КПЕ, печатная плата:
Первый тип - ИзображениеИзображениеИзображение
Второй - ИзображениеИзображениеИзображение
Пусть по 400р..
Множители от генераторов Г3-33... Для своих дел как минимум использовал корпуса в качестве экранов, резисторы-конденсаторы, распаянные на галетнике:
Пусть по 200р..
Все можно переслать по РФ.
аlex1959
Добавилось немного индикаторных глазков:
Даже животному нравятся, разбирайте! :( По 5р/шт..
По РФ пересыл обеспечу...
аlex1959
Резисторы переменные, подстроечные типа СП4-1, СП3-9.... Номиналы разные, спрашивайте - отвечу...По 15р./шт...
И м/схемы 521СА401, по 30р./шт.. Пересыл обеспечу по РФ...
Вернуться в «Продам»
