Простой приёмник "Победа 80" работает на 40 метров, диапазон частот 7-7,2 МГц.
Собрав и настроив приёмник на диапазон 80 метров вы можете повторить эту
же конструкцию на диапазон частот 7000-7200 кГц, любительский диапазон 40 метров,
где прохождение радиоволн присутствует в дневные и вечерние часы.
В городах диапазон 40 метров меньше подвержен помехам, чем 80 метровый диапазон.
Антенна на диапазон 40 метров в два раза короче, что упрощает её изготовление.
Более высокочастотный диапазон требует более качественного выполнения частотозадающего
контура и более точной настройки на рабочую частоту.
Количество витков L1 и L2 составляет 18 витков с отводом от 4 витка.
Каркасы катушек гладкие с подстроечником. Диаметр каркаса 7-8 мм.
Намотка виток к витку проводом ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,25-0,33 мм.
Самую качественно сделанную катушку следует использовать в роли L2.
С1 = 27 пФ, подбирается под используемую антенну.
C2 = 100 пФ, резонансная частота входного L1C2 контура = 7,1 МГц устанавливается по максимальному
шуму эфира вблизи приёма любительских станций и при подключенной наружной антенне.
C4 = 220 пФ, ГПД на VT1 (контур L2C4 гетеродина) приёмника, для приёма частот 7000-7200 кГц,
должен генерировать частоты в два раза ниже принимаемых, то есть перестраиваться КПЕ от 3500 кГц до 3600 кГц.
C5 это КПЕ, некритично 12-495 пФ или 18-220 пФ, С6 = 56 ... 82 пФ, он подбирается под используемый C5,
C7 = 470 пФ,
VT1 КТ361 Б или Г.
R2 = 560 кОм, может быть подобран 110-680 кОм, под конкретный транзистор, по ровной синусоиде ГПД.
С10, С12, С14, С16 и С18 на напряжение 10 Вольт и выше, С20 на напряжение 25 Вольт.
VD1 и VD2 одинаковые, их следует подобрать по близким показаниям мультиметра.
Антенной в этом диапазоне может быть "длинный луч" длиной 10 метров с изолятором на конце.
Рекомендуем использовать антенну "полуволновый диполь" общей длиной 21 метр
(лучи по 10,5 метров) со снижением коаксиальным кабелем или дипольную антенну Inverted V.
При самовозбуждении усилителя К174УН7 при максимальной громкости следует увеличить R5 до 2 ... 5 ом.
При помехах от радиовещательных станций следует уменьшить C1 до 10 ... 20 пФ, при недостаточной чувствительности C1 следует увеличить.
При замене антенны или величины C1 следует повторно настроить контур L1C2 по шуму эфира в районе принимаемых частот.
Подробное описание с рисунком печатной платы
http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
