Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Сообщение sheryuv »
Что за VR1 VR2? R12 у меня и так 2*0.1. Как он у тебя работает и какие сопротивления стоят возле подстроечников? Он у меня работает так: горит HL1,замеряю напряжение 14.5в (я его выставил подстроечником), подключаю к АКБ HL1 тухнет. Замеряю ампераж 0.5А , это максимум крутя оба подстроечника, в некоторых положениях падает до нуля. Есть какой то алгоритм настройки? Я уже собирал 2 импульсника для АС, сам транс мотал, все нормально работает. Тут три детальки, заводской транс и ... Резисторы возле подстроечников менял, увеличивается только напряжение на холостом ходу, все остальное без изменений. Есть у кого нибудь первоисточник этой схемы?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Схему смотрел? Обозначения там такие есть. VR1- 78L05, VR2- TL431. Эта схема и есть первоисточник. Если ты говоришь читал все посты, то в первом посте и есть ссылка.
Сообщение sheryuv »
Да я в принципе понял, сразу просто не узрел, что внутри надпись, обычно с наружи пишется. Просто я понимаю, как работает 5 вольтовый стабилизатор, это уже совсем детсад, и естественно я его в первую очередь проверил. Там, по ссылке в первом посте кроме флуда ничего полезного нет. Если понимающий в этой схеме, посмотри по моей печатке, я ее выше опубликовывал, там все детали прописаны, посмотри что не так!? Там единственное TLка наоборот нарисована, остальное все соответствует.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
А чем моя печатка тебя не устроила? Ведь она с рабочего блока.
Сообщение sheryuv »
Там все едентично, просто под свои удобства сделал и потом 100 раз пересравнил с твоей.
Сообщение sheryuv »
Посмотреть та вторичку нужно.
Сообщение sheryuv »
Моторчик та работает, получается напряжение есть, а тока нет.
Сообщение Starichok51 »
sheryuv писал(а):едентично
не пиши слов, которые не знаешь, как пишутся.
или ищи слова в словаре...
Сообщение sheryuv »
Starichok51, если та такой грамотный, то первая буква предложения пишется с большой буквы! Прошу тебя ничего не пиши, чем 5 копеек за мою грамотность вставлять. Вот взрослый человек, нашел какую та ошибку за два дня, в которых я просил помощи и "отметил", а что в своей грамотности электроники сомневаешься что ли? Ведь этот форум для этого и создан, чтоб общаться и подсказывать друг другу? Или я чего то не понимаю, или он только для супер грамотных Русского языка как ты? А если не знаешь как объяснить и что сказать по суте, о которой я интересуюсь, тогда ни пиши ничего пожалуйста, чем ты и занимался до этого.
Сообщение sheryuv »
Забанить не забудь! Спец блин!
Сообщение sheryuv »
Demo65 у тебя сохранилось расписание деталей, которые ты использовал во вторичке?
sheryuv писал(а):А если не знаешь как объяснить и что сказать по суте
всё, что было можно объяснить и сказать по сутИ, я уже в этой теме сказал.
но видимо, что ты тему полностью не читал.
Сообщение sheryuv »
А сам то читал, то о чем я писал? Или только орфографию проверял? Все по моим постам понятно, что я уже все изъездил вдоль и поперек.
если бы ты изъездил вдоль и поперек, то ты бы увидел, как много полезной информации я дал в этой теме.
Сообщение sheryuv »
Да я не спорю, я ей воспользовался полностью, но мне она, как таковая, не помогла, я же все описывал выше! По твоей методике у меня получается регулировать только напряжение, а ток нет! В чем я и интересовался, информацию своего устройства всю скинул. Если нет желания помогать, право ваше, я же никого не заставляю, призываю быть тактичным и уважать друг друга!
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Извини конечно, но ты не читал тему. Тебе Starichok51 правильно говорит, а ты "буксуешь"..я сам с усам. Негоже так. Если бы не Starichok51 я фикушки теперь собирал блоки питания. Так что свой норов прибереги для другого и слушай старших и опытных.
читать нужно не только одну тему, а весь форум.
а форум "кишит" моими схемами с не только с напряжением, но и током.
например, вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1006727
хотя схеме дана для фиксированных значений напряжения и тока, заменой соответствующих постоянных резисторов переменными резисторами получаем регулировку как напряжения, так и тока.
Сообщение FAKIR »
sheryuv писал(а):А сам то читал, то о чем я писал? Или только орфографию проверял? Все по моим постам понятно, что я уже все изъездил вдоль и поперек.
Грубишь модератору...
Не нарушай правил форума. :dont_know:
Сообщение sheryuv »
Я рад бы слушать старших и опытных, где ВЫ? Орфографию наверное все проверяют! Demo65 я корректно выразился, что не понравилось мне и это лично наш разговор. А со словом "буксуешь", не кричи так, заступник.
Starichok51 спасибо, сейчас почитаю. Я искал на конкретно этом трансформаторе, поэтому все что нашел - это здесь и схема с даташита.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Не кричу я на тебя, говорю спокойно. Про твою плату не случайно спросил. я за считай свою первую плату получил Урок от Starichok51, как дорожки разводить и как располагать их в первичке, а у тебя, извини "ураганная" разводка.
