Простые светодиодные часы на Atmega8A
Сообщение Martin76 »
Ошибся, тут часовой кварц, ничего не сделать без него.
Сообщение 423958025 »
чтото нефига понять немогу.двы индикатора вроде как косячные-но напрямую от бп нормально работают,как только к мк подключаю-фиг!один темный второй пятнами.транзистры 8050 и 8550 поставил,резистры в базе 1.5 к(само оптимально получилось).на индикаторы уже и 15 вольт подаю-им похеру
и транзистры менял,и индикаторы местами
чтот можно еще придумать
мож это динамическая индикация так влияет?
решил пока в анодах 8550 оставить,а в катоды TD62783(завтра уже пробовать буду).а мож и uln2003 в аноды сразу поставлю :solder:
423958025 писал(а):чтото нефига понять немогу.двы индикатора вроде как косячные-но напрямую от бп нормально работают,как только к мк подключаю-фиг!один темный второй пятнами.транзистры 8050 и 8550 поставил,резистры в базе 1.5 к(само оптимально получилось).на индикаторы уже и 15 вольт подаю-им похеру
А схемку, как вы индикатор подключаете, увидеть можно?
У этого индикатора прямое падение напряжения на светодиоде- 6 вольт!!!! Поэтому от пяти вольт он может ещё как- то работать, а с учётом падения напряжения на транзисторах- может и не работать..
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/04.jpg
так же(только атмега напрямую питается без стабилизатра,и светодиода нет(с 4ноги мк идет).
да и вобще как то странно они работают,чуда инженерной мысли эти,на том ,который с пятнами.эти самые пятна перемещаются по всему сегменту :shock: ,и сам сегмент может частями загореться,а может и полностью :facepalm: непонимаю
423958025 писал(а): так же(только атмега напрямую питается без стабилизатра,и светодиода нет(с 4ноги мк идет).
Мдя.. :facepalm:
В общем, взяли вот эту схему:
и, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ о том, как она работает, прихерачили (именно прихерачили, так же, нисколько не подумав) к ней
одиннадцать эмиттерных повторителей), решив, что так можно будет питать более высоковольтные, чем "один светодиод" индикаторы..
У автора этой "доработки" Hertz - а, это всё заработало, так как он использовал самодельные индикаторы, где три светодиода включены параллельно.
А у вас применён индикатор, требующий более высокого, по сравнению с пятью вольтами, напряжения, и у вас индикация нормально не работает! - так как на транзисторах ещё дополнительно падает по ~0,6 вольта на VT1~VT7 и ещё ~0,6 вольта на VT8~VT14, при чём, ток через сегменты ничем не ограничивается!
К тому же здесь (в авторской схеме) не убрали резистор R1 - его задача в ИСХОДНОЙ схеме- была- ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА через индикатор.
При такой схеме включения транзисторов- резисторы в цепи базы не обязательны, так как это не КЛЮЧИ (общий эмиттер) а ЭМИТТЕРНЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ (общий коллектор) - схема с высоким входным сопротивлением)
Я делал такие часы:
Правда, у меня была задача пристегнуть к этой схеме вакуумно- люминесцентный индикатор..
зы.. на коллектор транзистора ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ можно подавать "какое хошь" :))) напряжение, на эмиттере всё равно более высокого напряжения вы не получите, это ПОВТОРИТЕЛЬ!!
зызы.. У вас вот эти индикаторы:
"ОБЩИЙ КАТОД"?
TD62783 вам может помочь, а вот для ULN2003 сигналы с микроконтроллера придётся инвертировать.
Плохо то, что эту схему не получается эмулировать в протеусе - часовой кварц здесь нужен для получения "хода часов", а сам МК работает от внутреннего генератора..
В этом отношении похожая схема на Тини2313 -
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
лучше..
Первый тлковый ответ.Пттаю от юсб ноутбука(жду бп).
Общий анод у них.вечером буду пробовать.
СПАСИБО
423958025 писал(а):Первый тлковый ответ. Общий анод у них.вечером буду пробовать.
Точно "общий анод"?
Исходная схема, и "доработка" вроде как под "общий катод" сделана!
Вам подключить помогать?
Чисто ради интереса.. :)))
У меня есть большие индикаторы (спасибо zener -у) SA23-11, была мысль их подключить... Есть и другие индикаторы, помельче..
Люблю "впихать невпихуемое" :))) :)))
правда, вместо TD62783 я могу только 1109КН2 поставить, но это не принципиально.
зы.. на самом деле смоделировать эту схему в протеусе всё- таки можно- вместо кварца подключить "тактовый генератор" на 32768 герц..
Минус общий,минус!
423958025 писал(а):общий,минус!
Ага.. Значит, всё- таки ОБЩИЙ КАТОД!
Ясненько.. :))) :)))
akl
Сообщение akl »
423958025 писал(а): в катоды TD62783(завтра уже пробовать буду).а мож и uln2003 в аноды сразу поставлю
Наоборот, TD62783 в аноды, uln2003 в катоды. Вот, на днях, решалась задача с большими индикаторами http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2982047
с Общим Катодом.
(65.18 КБ) 752 скачивания
akl писал(а): Вот, на днях, решалась задача с большими индикаторами
Да, но только тут ещё и прошивка изменена - TD62783 подаёт + на нухные аноды индикатора при появлении у неё на входе лог1, а ULN2003 подключает к "земле" нужный "общий катод" тоже при подаче лог1 на нужный вход..
Для того, чтобы в этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/ без переделки прошивки всё было правильно, надо ещё сигналы на ULN2003 инвертировать (поставить перед ней четыре инвертора).
зы.. Или переписать прошивку..
зызы.. Если переписать прошивку, то можно будет к этим часам легко прицепить люминесцентный индикатор..
Правда, тогда (и не только, в ЛЮБОМ случае) потеряется сам смысл схемы "простейшие часы", а для более сложных- у них явно недостаточная точность хода.
akl
Сообщение akl »
В той же теме, ниже, есть прошивка для кварца 1МГц (в принципе можно любой в допустимом диапазоне с соответствующими FUSE-битами). http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2984393
akl писал(а):В той же теме, ниже, есть прошивка для кварца 1МГц
Чего- то я не понял ГДЕ?
Там же часы - ВНЕШНИЕ- DS13** какие- то..
akl
Сообщение akl »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2985418
Рисуете схему с Вашими ключами, указываете тип индикаторов, частоту кварца и, в итоге, должны получиться кварцевые часы как уже было. :) Программу напишу.
собрал,яркости хватает,но другая проблема:сегменты засвечиваются все,как будто все замкнуты между собой.ULN И TD и менял,и отключал.и на ноги резистры вешал,непомогает.это может быть изза встроеных диодов?
Добавлено after 3 hours 25 minutes 17 seconds:
akl писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2985418#p2985418
кварц 32768,общий минус,
423958025 писал(а): Изображение
Я же писал, что ПЕРЕД ULN2003 надо поставить инверторы!!
ИзображениеИ не забудьте про резисторы в цепях сегментов!!
и всё получится!!
Еще одна 2003 пойдет?стры стоят,неволнуйтесь
akl
Сообщение akl »
423958025 писал(а):Изображение
Можете попробовать проверить индикацию и работу кнопок.
CLOCK_M8.hex
(795 байт) 663 скачивания
Спасибо!Заработало как надо
