В сотовых долго работают.Nakoiher писал(а):Я боюсь такому движку с эксцентриком быстро кердык настанет.
Ванночка для травилка по уму
только в сотовых они работают кратковременно, потому и долго.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
А можно травить еще чем-нибудь кроме хлорного железа?
В свое время, когда учился в институте, даже рацпредложение оформил на ванночку для травления плат. Суть вот в чем: берем старый автомобильный аккумулятор, достаем из него все лишнее, у нас остается только корпус, разделенный на шесть одинаковых емкостей (банок), отрезаем от него три банки. В среднюю банку ложим скобу из алюминиевого провода в ПВХ изоляции, так, чтобы плата не касалась дна. под ней укладываем трубку ПВХ, в которой проделаны отверстия для выхода воздуха, и заливаем туда ХЖ. В двух соседних банках размещались нагреватели, состоящие из проволочных резисторов прикрученных к алюминиевой пластине, которая прижималась к стенкам средней банки. Воздух подавался от аквариумного компрессора. Плата травилась 5-7 минут. Сейчас дома делаю такую же ванночку, правда вместо нагревателя хочу налить воды в соседние банки и воткнуть туда китайские кипятильники.
Ёще один похожий вариант:матвей писал(а):до скрежето зубного надоела бритва жилетт с вибро,не стал мудрствовать а просто отпилил замок -головку и герметиком приклеил к корпусу ванночки!и симпатично и раствор гоняет неплохо!
На любой клей приклеить моторчик для виброзвонка сотового телефона.
Такой мотор стоит у нас в Томске в магазне "Технокнига" 50 рублей/штука
Долго думал, как сделать ванночку с барботажем. Мне очень понравилась идея http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/07/
Фотованночка была, причем не из оргстекла а пластик. Купил в автомагазине трубку омывателя 1 м (стоит копейки) и тройник для омывателя. Все делал, как в статье, только чтобы не заглушать конец трубки и для более равномерной подачи воздуха я сделал колечко из трубки и тройника, а потом из тройника уже конец в аквариумный компрессор. Моментом клеится трубка очень хорошо. Так же, как в статье приклеил полоски пластика (этого добра у каждого хватает), натянул леску 0,3 мм. Вспомнил, как перетягивал ракетку для бадминтона. Сделал из оргстекла крышку. Затраты - трубка и компрессор китайского производства за 220 руб. Для регулировки подачи воздуха на трубку насадил регулятор от системы, что капельницы в больнице делают.
Результаты превзошли все мои ожидания. Плата травится в зависимости от размера 10-20 мин. Это в растворе аммония персульфата (сейчас продается в радиомагазинах). Перед травлением ставлю банку с раствором в фотованночку, включаю горячую воду минут на 10-15. раствор подогревается, потом еговыливаю в ванночку для травления.
В общем, всем рекомендую. лучше один раз сделать такую самоделку (у меня ушло времени часа 2+ на другой день на крышку минут 30 в гараже), и все!!!
сейчас 4800ArtemKuchin писал(а):В чип и дипе случано наткнулся на это
http://www.chipdip.ru/product0/16939.aspx
и офигел! за что 1800 р.?
Видел как травится на заводе, плата едет медленно по конвееру, заползает в травильную часть и там принимает верхний и нижний душ из травящего раствора, выползает уже протравленная примерно через 4 минуты.
И я этот процесс наблюдал не однократно.Adusik писал(а):Видел как травится на заводе, плата едет медленно по конвееру,
А может забить на эти травильные растворы и допилить напильником гальванику под травление?
Вот моя будущая травилка, недоделанная пока в гараже дубняк
100р делов стекольщики есть в каждом городе. Стеклопакет с незамазаным верхом
В своей сегодня ещё и платы помыл
Даже номиналы резисторов отстирались.
Решил ещё и зубные щётки очистить от древнего налёта.
Учиться, учиться и учиться
И сам, ручками, ножками, головой
Всё у нас получится.
В давние времена, когда спектроскописты работали с фотопластинками, тоже была проблема с перемешиванием раствора. Вот страница из книги Малышева В.И. "Введение в экспериментальную спектроскопию". Из рисунка все понятно: на дне кюветы лежит фотопластинка (плата), по бокам на дне кюветы лежат две направляющие высотой на 0.5-1 мм выше фотопластинки, по которым за ручку перемещается плунжер перемешивающий раствор. Этот способ гораздо эффективней простого покачивания платы, поскольку приповерхностный слой за счет вязкости при покачивании почти не перемешивается и обновление раствора происходит только за счет диффузии вызванной разностью концентраций.
Минус - в исходном варианте только для односторонних плат
- (200.07 КБ) 664 скачивания
На ум только такая пришла ванночка из первопопавшмих под руку подходящих по размеру ведёркофф
Забавное наблюдение. Люди хвастаются двумя вещами: большими ваннами для равления и маааленькими платками )
Решил соорудить себе аквариум для р-а "лимонная перекись". Расствор одноразовй, а значит ванна должна иметь минимальный необходимый объем.
Прикинул на пальцах, по всем известной статье, ширины 8 мм должно быть достаточно даже для двухсторонней платы (конечно, учитываем, что вытравилвать будем не всю медь)
Долго искал где бы разжиться оргстеклом ( в банках столько камер, хрен сопрешь их рекламные стойки ))) ), пока взор не пал на коробку CD-диска.
Так коробка от CD, вовсе и не оргстекло, да и тому-же достаточно тонкий и ломкий платик - не подойдет.
раньше травил в банке,которая стояла в кастрюле с горячей водой,стеклянной палочкой перемешивал раствор....заколебало.
Отжалел 4 у.е. и прикупил себе стеклянную "кюветку"....декоративная "вазочку" в посудной лавке,высотой 10см и диаметром 19см....из оргстекла вырезал круг,который почти плотненько входит внутрь ее,к нему приклеил ДХЭ три "ноги",сверху-П образную перекладину из 5мм оргстекла,к ней-двигатель от моторчика,к нему через термоусадку(для уплотнения)-пустой стержень от гелевой ручки,который на конце разрезан пополам и зажигалкой прогрет и отогнут а-ля "пропеллер",он не доходит до дна емкости миллиметров на 8-10,заливаю травильный р-р из медного купороса+соль+электролит(на 1л р-ра-20 мл H2SO4...его хватает где-то на 4-5дм"2 платы,затем добавляю кислоту)...травит-минут за 10-12).
"Кювета" ставится на варочную панель(инфракрасная стеклянная поверхность) и самый минимальный режим нагрева,обворачиваю полотенцем и через 15-20 мин раствор прогревается до 60-70 град.....бросаю плату и на моторчик подключаю 2,5в....он неспешно(без брызг) начинает раскручивать водоворот,в итоге(так как "кювета" круглая)-весь травильный раствор начинает крутится,плату(если не очень большая(50*70мм)-смещаю к краю...так травится немного быстрее(минуты на 4).
Вот и все хитрости.....раньше пробовал и барботаж и на динамик играющий и вручную мешал,и в пластиковой емкости и в банке.....где и как только не "извращался".....счас-нет проблем....почти все-автоматизированно...оч. удобно....если учесть,что почти каждую неделю травлю по 2-3 платки.
- (142.87 КБ) 340 скачиваний
