Digital DC power supply
Сообщение sany »
Может кто-то помоч при компиляции winavr на дисплее периодически проскакивают артифакты, при записи hex из архива всё ок, в чём дело? :cry:
Сообщение Серёга »
у меня артефакты выскакивали в готовом приброе, порой он сам по себе "сходил с ума" ь признаццо честно.я не помню, как я победил сию проблему вроде ставил керамику где-то на мега8 и на индикаторе.....
также необходимо установить конденсатор порядка 1мкф непосредственно на выходном разъёме... Иначе при подключенийй реактивной нагрузки БП начинает творить чудеса в виде мусора на экране и хаотично прыгающего напряжения на выходе...
Сообщение sany »
проблема именно при самостоятельной компиляции с родным hex проблем нет автор пишет вот такую штуковину Note to windows (WINAVR) users (linux users ignore this):
To compile only the .hex для этого предлогается воспользоватся Makefile с внесёнными установками.
Сообщение LINKS_234 »
sany , а зачем вам компилить , если готовый хекс есть ?
и чего непонятного в том , что все настройки прописываются в makefile ? в своё время где-то в инете находил описание на русском для мэйка , но там были описаны тольно нужные моменты . описание возможно было на робофоруме .
Сообщение sany »
Компилиую для внесения калибровок(впадлу резистором на делителе игратся но это ничего, а вот по току уже не ришаемо в лоб), до этого пользовался codevision, а тут проблема. Может кто-то напишет какой версией ему удалось победить. Проблема ещё в том что тот-же эффект возникает и на хексе автора 5,02 с 5,01 и 5,00 всё хорошо.
в таком случае по артефактам советую просмотреть прогу . проблема скорей всего именно в выводе на ЖКИ . начните с функции вывода и копайте в сторону "конвертации" результатов для ЖКИ . могу предположить что проблема может быть вызвана прерываниями , вследствии чего на ЖКИ выводится половина старых данных , а потом , в процессе вывода , на них накладываются новые .
Сообщение UncleRus »
Компилировал под linux, версия avr-gcc:
unclerus@otoko:~/work/avr/projects/dc_pow_supply$ avr-gcc -v
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++ --prefix=/usr/lib --infodir=/usr/share/info --mandir=/usr/share/man --bindir=/usr/bin --libexecdir=/usr/lib --libdir=/usr/lib --enable-shared --with-system-zlib --enable-long-long --enable-nls --without-included-gettext --disable-checking --disable-libssp --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=avr
Thread model: single
gcc version 4.3.3 (GCC)
появилось время , посему думаю этот же лабораторник собрать. причём планирую сделать разводку под SMD , собрать питатель - http://forum.radiospec.ru/index.php?s=0 ... =5879&st=0
и запихнуть это всё в небольшой корпус.
также доработаю схему лабораторника и прошивку на основании всех замечаний.
Сообщение Dexa »
LINKS_234 как продвигается?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
пока импульсник собираю. уже половину распаял. основная проблема с разводкой - хотел уменьшить в габаритах весь импульсник чтобы всунуть в корпус , а получилось что надо извращаться , чтобы всунуть все детали :) ещё не достал пока ФУМ-ленты для намотки кольца , а с тряпичной изолентой извращаться не хочется - к ней всё липнет и она довольно толстая. до конца недели думаю всё собрать.
тут ещё встал вопрос - где-бы найти небольших размеров галетник на 5 положений - вторичные обмотки хочу переключать - отводы будут на 5,9,12,20,25В .
Сообщение larik »
вот собрал на днях, долго мучался с подгонкой резистора R8 чтоб точно напряжение выставить(без нагрузки) но в итоге разочаровался - как и было сказано выше при большом токе на выходе совсем другое напряжение чем индуцируемое и разница составляет до 1 вольта.
Ну и пару фоток, хотел больше фоток выложить ток чет не хочет
P/S хотелось бы довать пару кнопок запоминания чтоб удобней выставлять вольтаж, например на 3.3,5,9,12 и тд вольт типо памяти,
без крышки
(122.72 КБ) 1104 скачивания
с крышкой
(108.19 КБ) 1122 скачивания
(90.52 КБ) 1297 скачиваний
почти симпатично :) фотки бы по-лучше и переднюю панель прикошачить - вообще блеск был бы :) а импульсник откуда выдрали ? :)
немного оффтопика - мои вчерашние фотки импульсника :
сегодня уже почти вся плата распаяна. как и предполагалось - надо извращаться , чтобы всунуть половину элементов :)
колечко на фотках будет стоять на плате , а не лежать :)
что касается лабораторника - прошивки подправлю , как доберусь. по кнопкам пока не обещаю , но вот погрешность поправлю обязательно.
Сообщение larik »
импульсник брал от честно списанного (как горелый) со склада блока для вай фай антены марка IDU-5000-rj, там блок как раз 24 вольта и 2.7 ампера, то есть самый раз а при большем он уходит на зашиту.
Да перед подправлю просто не терпелось уже запустить его.
Сеня гонял на полтора ампера 13 вольт чет транзюк не хило греется даж вентилятор не помогает, кстати мож сделать чето наподобие контроля за врашением вентилятора от амперности
Сообщение larik »
еше одна из фоток,качество не супер потомучто на мобильник, как починю цифровик шелкну получше[/img]
.jpg
еше одна фоточка
(87.27 КБ) 1164 скачивания
хренасебе ! и такой радиатор и с кулером не спасают от нагрева ? О_0
что касается кулера - найдите в комповских БП плату управления кулером . там к ней приделан терморезистор. его крепите ближе к транзистору (или при должном подходе на сам транзистор :) ), подключаете кулер и радуетесь :)
кстати я уже в связи с этим не знаю как это всё в корпус всунуть - радиатор же не маленький требуется :( есть игольчатый , но его резать жалко , да и приспособлен он для совковых диодов - иголки с двух сторон . процовых вообще вроде нету :(
Сообщение larik »
ток одно но я транзистор не BD245 поставил а какой был BU2508DF, вроде не особо то и отличаются
тут транзисторы особой роли не играют , т.к. регулировка аналоговая , поэтому на транзисторе будет выделяться офигенная мощность . вот была бы импульсная стабилизация ...
по импульснику - то что вчера сделал . сегодня ещё не садился .
Сообщение larik »
а че SMD не стал применять? резюки хотяб, их поудобней паять, хотя кому как :)
смысл SMD ставить , если половина на мощность 0.5-2 Вт ? :) я бы не много сэкономил места . большая часть схемы - силовая . поэтому нецелесообразно возиться ещё с SMD :) вот с лабораторником - другая ситуация :) там около 20 штук только на ЦАП стоит :))) надо закупить 1% SMD . в прошлый раз мужика не было . Представьте - SMD деталями более-менее нормально торгует только 1 мужик со всего рынка ! а 1% кроме него никто не продаёт :) ни обычных , ни SMD :)
