сколько грамм весит 1 метр припоя пос61 ?
Сообщение bondyara »
Что вы тут развели?
Не вижу никакого прикола в вопросе.
При диаметре 0,8 мм. Метр спирали стоит около 30 р., 100 гр. стоит 160 - 200 р.
Посчитал без учета канифоли. Получается, катушка в 3 - 4,5 раза дешевле.
Впрочем, как и всегда, чем больше возьмешь, тем дешевле.
Много раз пробовал нынешний припой, и впечатления далеко не самые положительные... :dont_know:
Дрянь какую-то продают! Предпочитаю использовать припой с демонтажа старой техники, паяной лет 30 - 40 тому назад. Паяется этим "старьём" гораздо лучше! :dont_know: :)
Была мысль использовать старый припой с техники.
К тому же, рассчитав объем прутка, вышло, что плачу 60 р. за 1 куб. см. припоя (даже меньший объем, т.к. содержит дешевую канифоль), что неприятно удивило.
Но как бы привести старый припой в удобопаяемый вид?
Иногда удобно приложить пруток к месту пайки.
при большом диаметре прутка, беру на паяльник так, чтобы припой не растекся, а образовался конус, и паяю, касаясь им детали.
Для второго способа пойдет припой в любой форме, а как сделать тонкий пруток?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Расклепать в лепёшку и нарезать лапши.
А вот индукционный паяльник запросто плавит припой даже из толстого прутка... :dont_know:
(80 W, не хухры-мухры! :))) )
Вообще вопрос из серии "как перевести метры в килограммы"
Например вот в этом:
(17.64 КБ) 993 скачивания
10 грамм (1 метр диам. 3 мм) стоит 45 рублей (4,5 рублей за грамм)
Здесь:
(19.56 КБ) 598 скачиваний
те же 3 мм диаметром почему- то получается 55 грамм/метр, и цена 4,7 рубля за грамм, а вот здесь:
(35.09 КБ) 911 скачиваний
не понятно сколько МЕТРОВ, но цена 3,31 рублей за грамм..
As писал(а):Много раз пробовал нынешний припой, и впечатления далеко не самые положительные... :dont_know:
Всё зависит от степени "китайскости" припоя.. Ну, ещё от "честности" продавца- он может, на самом деле- и не знать, какой именно припой он продаёт, а температура плавления ПОС60, ПОС61, ПОС40, ПОССу - различается, и намного.. например, ПОССу я вообще паяльноком на 25 ватт (ПСН) нормально расплавить не смог ... Я предпочитаю вот такой: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15912
Расплавить то я любой расплавлю - паяльная станция поддерживает температуру жала до 450 градусов. :)) А вот то, что не всякий припой хорошо ложится - это напрягает... Может, конечно, нужен "специальный" флюс... :)))
Сообщение AL.EX »
Ради прикола, представил вместо слова "припой", слово - "кокаин"....
Интересненькое чтиво получилось. :tea: :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение ublhjnt »
Припой как и колбаса! :)))
Раньше прирой изготавливали из олова и свинца
(с небольшими добавками висмута, кадмия, сурьмы),
а колбасу из мяса! А теперь ...... :kill:
Да, бессвинцовый припой по многим параметрам хуже "свинцового"... :dont_know: И зачем его придумали?! Это всё гейропа... Вечно им чудится вредность там, где её реально нет (и наоборот...).
As писал(а): Это всё гейропа... Вечно им чудится вредность там, где её реально нет (и наоборот...).
Это точно.. ГМО - МОЖНО, "глобальное "потепление"" - плохо.. "однополые браки"- почему- то хорошо..... "Проблема 2000" - сколько бабла на этом "срубили"... :))) Только вместо глобального потепления- скоро "малый ледниковый период" наступит- теперь им надо бабло на борьбу с "глобальным похолоданием" выпрашивать.... :)))
Видел я разок хроническое отравление свинцом. У парня живот болел, доже аппендицит вырезали, а потом, когда на работу вышел, опять живот болит и кайма синяя вокруг губ появилась, тогда только врачи сообразили.
Монтажниц много было на "фабрике", да и мужики паяли, а вот такое только с одним пацаном.
Сообщение Андрей Бедов »
¿А что, у него какое-то особо вредное рабочее место было?
¿А может он жевал припой? У некоторых есть такая дурная привычка. :shock:
Хотя по слухам, отравляются только парами и солями свинца... :dont_know:
Сообщение 6ф1 »
Можно проще. В боку консервной банки - гвоздём отверстие нужного диаметра.
Расплавив припой, берём банку пассатижами и наклонив льем струйкой на лист фанеры
, ну или чего есть- не горючего. Толщина нитки зависит от диаметра отверстия и
скорости "взмаха" банкой... :wink:
Бедов, есть люди - алергики, может у него аллергия была :facepalm: на кого- то из коллектива..
Андрей Бедов писал(а):¿А что, у него какое-то особо вредное рабочее место было?
Вот фиг его знает, может организм такой восприимчивый был, накапливал свинец.
Вроде бы на свинцовых рудниках тоже наблюдается подобное - пыль.
Сообщение ublhjnt »
В боку консервной банки - гвоздём отверстие наклонив льем струйкой на лист фанеры
Метод правильный - технология нет.
Вот припои диаметром 2 мм изготовлены этим методом,
но по другой технологии.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
ublhjnt писал(а):но по другой технологии.
А где технология то??? Смысл писать и хвастаться, а потом молчать? :)
Станислав
Сообщение 6ф1 »
А где технология то??? :)
Можно и прокатный стан построить, я простейший способ предлагал... 8)
Сообщение AL.EX »
СКАЗОЧНИК писал(а):А где технология то??? Смысл писать и хвастаться, а потом молчать? :)
Кстати да,... давай или технологию озвучивай, или свой домашний адрес....
:tea:
Сообщение ublhjnt »
Никакого хвастовства. Показал что можно получить.
Если надо - спроси в ЛС. Будет время напишу подробно.
В кратце: объём расплавленного припоя не более 70-80 грамм.
Баночка лучше от киноплёнки 2х8мм, но сейчас такую не найдёшь.
Можно металлическую баночку от зубного порошка "Особый".
Отверстие в ребре дна под 45 гр. сверлом диаметром 1.0 - 1.2 мм. заусенцы зачистить.
Выливать не на фанерку, а на плоский металлический предмет.
Я отливаю на ножовочное полотно по дереву.
Скорость протягивания - экспериментально, но обязательно равномерно.
Сразу может не получиться качественно, но со временем придёт опыт.
Успехов! :beer:
