Драйвер для LED лампы кукурузы.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
sa-ta писал(а): ну вы понимаете, что это просто блок питания
Да, я понимаю. Правда в PI Expert - е ткнул галочку "источник питания для светодиодов". Но боюсь что контроль тока уже
не влезет на мою плату. Она итак в притык в лампочку влазит...
sa-ta писал(а):и еще TNY278P и 268 распиновка разная!
Это я тоже заметил, нада заменить картинку с разводкой ПП.
Сообщение amur »
А какие размеры платы критичны?У меня блок получается 52х28 без драйвера,платки драйвера 9х21 две штуки,напруга 15В ток 250мА,сейчас хочу развести всё на одной плате и блок питания и два драйвера (ZXLD 1362)
С Уважением , Игорь.
SPY
Сообщение SPY »
Vseryj писал(а):Почему бы просто не восстановить родной драйвер? ШИМки в SOT23-6 не в дефиците. Если видна маркировка на корпусе- можно идентифицировать и подобрать аналог из нескольких десятков наименований. Если маркировки нет и есть рабочая лампа- тоже нет проблем,- замерить частоту ШИМ и по ней, и схеме вкл. легко подобрать аналог.
дорого, готовые драйвера у китайцев брал за 1-2$ c с доставкой.
Сообщение Vseryj »
Всё относительно. Если брать у китайцев- шимка и мосфет выходит 0.2-0.3$. Я тоже покупал драйвера у китайцев, выходило около 3$ вместе с 12W сборками 5630 светодиодов на алюминиевой подложке. Драйверы нормальные, но к сожалению китайские светодиоды деградируют довольно быстро. У меня в туалетном светильнике за год визуально потеряли половину яркости, температура сборки ниже 50°. В корридор поставил на Cree XML- деградации пока не заметно.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Схему на TNY запустил сегодня, работает, но весть проблема с зазором сердечника. Раньше транс шуршал даже без нагрузки. После увеличения зазора ( шоркал центр сердечника наждачкой ), без нагрузки - тишина. С нагрузкой - тише, но шуршит. Шоркнул ещё три раза, все равно полностью от шума не удалось избавиться. Что делать? Увеличивать зазор дальше? Транс я намотал хорошо, туго, виток к витку, прокладки через каждый слой.
Сообщение Starichok51 »
нужно не наобум шоркать, а рассчитать в программе, какой нужен зазор и какие числа витков нужны.
Сообщение sa-ta »
ewrey писал(а): Что делать? Увеличивать зазор дальше?
не факт, что дело в зазоре трансформаторе..
я для все светодиодных поделок считал трансы программой старичка. по толщине зазора почти были расхождения (но у меня феррит другой).
потом подбирал зазор под индуктивность по прибору.
например
3х3w led TNY268
2x CF138-EE2005 core
1 слой 59 виток 0.18 I
2 слой 51 Виток 0.18 I
3 слой 48 виток 0.18 I всего 158
4 слой 16 витков 3х0.32 II
L ~0.35мм gap 2.3 mHn
Lsat 45 mkHn clamper 130k+470p (0.5W)
8x3w led NCP1200
2xP4-EE2507 core
1 слой 44 витков 0.32мм I (2.5М)
2,3 слой 31 виток 3х0.2мм II (1.5М)
4,5 слой 71 витков 0.32мм I (4м)
L ~ 0.xx 1.9mkHn
Lsat 14.0mkHn clamper 470p+140K (0.18W)
Электрический кот
Сообщение ewrey »
У меня нет прибора для измерения индуктивности.
Сообщение sa-ta »
ewrey писал(а):У меня нет прибора для измерения индуктивности.
жаль, один из самых востребованных приборов ...
как вариант, на скорую руку, могу посоветовать простецкую схему - http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=83
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Обмотки с трансформатора придётся смотать в половину. Потому что я выбрал "бескорпусный" вариант. А для варианта схемы в закрытом корпусе ( у меня в лампочке ), параметры обмоток другие, меньше и частотозадающий конденсатор меньше ёмкостью...
Сообщение sa-ta »
ewrey писал(а): меньше и частотозадающий конденсатор меньше ёмкостью...
ааа.. ну как бы в TNY постоянная частота 133КГц (серии 26х). при "недогрузе", она пропускает некоторые такты...
непонятно о каком частотозадающем конденсаторе тогда идет речь.
Сообщение Martin76 »
Наверное о демпферном :)
Зачем для закрытого корпуса другие намоточные данные? С мс просто мощность можно меньше снять при этом без перегрева, вот и все.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Если у кого есть установленный PI Expert, он может посмотреть какой конденсатор и какая разница в количестве витков...
Не сам же я это придумал...
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Вот данные намотки трансформатора в режиме закрытого адаптера. Схема не изменилась, конденсатор на ноге BP/M 0,1мкФ и микросхема TNY280. Пробовал на имеющейся у меня TNY278 - с лампочкой у неё не хватает мощи - лампочка сразу моргает.
Файл проекта:
ПС мне вот интересно а почему так? Если выбрать "бес корпусную схему", то витки такие: 95х0,2, 36х0,3 и кондёр на ВР/М 10мкФ.
И мира слабее TNY276. Стала выше частота? Вроде нет - 137мГц. Микра сама всё это определяет, что ли или это задаётся конденсатором?
TinySwitch-III_PIDesign1.rar
(82.73 КБ) 192 скачивания
(81.68 КБ) 2475 скачиваний
Сообщение sa-ta »
по вашему проекту TNY278 маломошна.
проверьте схему, при меньшей нагрузке.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Конечно маломощна. С нагрузкой, резистор 10кОм, и TNY278 выдаёт исправно 36в, ничего не свистит. Но подключенная кукурузина моргает. Заказал TNY280, на той неделе придёт - посмотрим.
Впаянные клеммы - дополнительный теплоотвод... :)
(123.37 КБ) 2352 скачивания
Сообщение sa-ta »
странный у вас транс..
видно, что верху зазора почти нет, а внизу есть..
ps/
tl можно было во вторичку и не ставить - обойтись просто стабилитроном
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Да там на самом деле плотно всё, просто тень так легла или ракурс взял не с той стороны...
Оптопар и TL431 валом есть, вот и поставил. Кстати, когда тыкаешь в PI Expert галку
"источник питания для светодиодов" программа пишет "стабилизация по току и напряжению"...
Или есть основания PI Expert - у не доверять? :)
Забыл сказать, что первоначально, был собран "бес корпусный вариант" с трансформатором 95х0.2 и 34х0.3, так вот
всё это хозяйство работало, но нагревалось, о работе внутри лампы и речи быть не могло, поэтому я перемотал транс по варианту
внутри корпуса...
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Подошла TNY280 и вот что странно, поведение блока не изменилось... Лампа моргает 2 раза в секунду, с секундным перерывом. С нагрузкой 10кОм - всё нормально, 36в выдаёт. Не свистит не шуршит, что с сопротом, что с лампочкой. :shock:
Сообщение pavel123 »
А лампа вся моргает или только часть лампы? Если часть, проверь диоды на обрыв.
Если сразу не найдешь, попробуй по очереди закорачивать по одному диоду на выключеной лампе.
И на короткое время включать лампу.
По ходу, один или несколько диодов под температурой деформируются и пропадает контакт внутри диода.
