Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение miklin »
Поменял дисплей,всё работает.
Сообщение yur45 »
Работает!? А как проверили уже , особенно на "краях" у меня че то привирает. Да уграл дисплей , столкнулся с проблемой замены, торгаши запчастями с рынка "уходят", а там где есть цена не адекватна
Сообщение miklin »
Параметры не проверял,сегодня только зделал щупы Кельвина.
Дисплеи у нас продают в магазине "Профи",цены смешные.
Несовсем понятна калибровка, там четыре рина.
Размкнуты должны все четыре или пары замкнуты а между собой
разомкнуты.
Сообщение yur45 »
Привет всем! Щупы там не совсем кельвина (сам автор сказал). если сделали кельвина хуже не будет. ПРОФИ это где--- я так понял РОССия , я в УКРАине. НАшел в КИЕВЕ по1 долару . А доставка стоит 10 дисплеев
Сообщение miklin »
Магазины "профи" в России, посмотрел на сайте 30рублей.
Эталонов как и у автора у меня нет, на провереных проверил
показывает более менее правельно.
Сообщение Neekeetos »
miklin писал(а):Несовсем понятна калибровка, там четыре рина.
разомкнуты.
Замыкать то надо не четыре пина. Нужно сначала щупы подсоединить и уже их замыкать/размыкать. Без щупов калибровка даже не начнется.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение miklin »
У меня на каждую губку крокодила идёт экранированый мгтф,можно схватить
изолятор, или каждый крокадил оставить замкнутым а затем на голый провод.
МГТФ экранированный использую после измерений нескольких типов проводов
на ёмкость.Самыми лучшими получились, РК кабель и МГТФ,но последний мягче
и тоньше.Провёл измерения на резисторах 0.05%(PAR).500k вобще немеряет.
Привирает 10к - 10.05к,20к - 20.03к,25к - 25к,40к-39.77к,50к-49.70к,
80к-78.73к,100к-97.30к,200к-189.80к,250к-234.04к.Вот такие результаты.
Других точных эталонов нет.
Сообщение yur45 »
Ну у Вас получше намного, никто и не говорил , что прибор притендует на точный, АВТОР пишет новую прошивку, возможно там улчшатся замеры. У меня врет конкретно---- емкость 0.1мкф кажет-40н, 200мкф кажет-200мкф., 20мкф кажет 5мкф.... как то так!
Сообщение miklin »
Интересно если атор уже говорил что память в обрез, может сразу
поставить на 128к,набудущее.
Если автор намерен продолжить работу над прибором.
miklin писал(а):Провёл измерения на резисторах 0.05%(PAR).500k вобще немеряет.
А мне нравится как он привирает, до 50к погрешность не превышает 0,5%. Учитывая неизвестный номинал шунта по моему достаточно хорошо :).
Сообщение miklin »
Но это понятно,а как на счёт продолжения и памяти.
Сообщение yur45 »
Да я без притензии прибор любой требует настройки. Может у меня опер плохой попался....просто я посмотрел замены пока нет. Да и индикатор тютю... буду лепить 1200, если не секрет. где взяли мелкий кварц
Сообщение miklin »
Кварца мелкого на 12 тоже нет,плату разводил сам под имеющийся
корпус,кварц вынес выше дисплея.Уменя есть кучка чир кварцев
на 16,но для их применения нужен исходник.Я могу вам купить пару
дисплеев,вопрос с пересылкои.Отправлял на Украину печатные платы
незнаю как дошли,проситель сразу пропал,хотя отправлял безвозмезно,
были лишние.
Сообщение Bовка »
Тут обещают доставить по Украине, неужели такой дефицит этот дисплей ?
Сообщение dmirrr »
Bовка писал(а):Тут обещают доставить по Украине...
Да и не только там. Есть еще множество магазинов с доставкой, а gsmserver работает не только в Украине, но и в России также.
Сообщение don_slavone »
посмотрите в космодроме http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?pa ... E%E8%F1%EA
мелкий кварц KX-9A на 12МГц
электроКот :)
Сообщение zöner »
нехило! кварц по цене контроллера.
10,5грн еще нормальная цена:) можно как вариант найти в дохлом навигаторе или читалке:)
электроКот :)
Сообщение zöner »
ну и зачем такая экзотика если обычные в 5..10 раз дешевле ?
Сообщение Alex62 »
Плоские мелкие кварцы на 12МГц ставили в флэшки. Например у меня в Kingston на 1G старенькой такой .
http://szflashmall.com/productinfo.asp?id=737
Флэшка померла но кварец живой.
Последний раз редактировалось Alex62 Пт ноя 01, 2013 12:46:16, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
