как есть - это как?!delay писал(а):ARV писал(а):во-вторых, место вывода (7-сегментник или что-то иное), как мне кажется, решающей роли не играет...
А я думал, что на ЖК дисплей можно вывести значение, как есть, а для 7-сегментного нужно выводить цыфры.
Вопросы по работе с термометрами DS18B20
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
- ARV
если я не путаю, в функциях CVAVR 9999 означает ошибку обмена с датчиком - получив такое число надо его проигнорировать - это сбой шины.sachok писал(а):В чем может бить проблема?:иногда от датчиков приходит 9999 градусов цельсия. Программный или аппаратный глюк?
- sachok
- Опытный кот
Понятно. Вот так запрещать и возобновлять?
#asm("cli")
temp1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
#asm("sei")Я не Сашок!!!
- delay
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да. Создает определенные неудобства, например при использовании динамической индикации, обработка которой находится в прерывании. Возможно для тех, кто уже имеет опыт в данном вопросе, этим маневрирует легко. А возможно, как вы предположили выше, просто прописать игнорирование в случае получения данного сигнала ошибки.
- sachok
- Опытный кот
Со временем шплошные проблемы вышли пришол в голову такой вариант:
Господа как думаете работать будет?
temp1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);//меряем температуру
if (temp1==9999)
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);//выводим предыдущие значение
else
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%i\xdfC",i+1,temp1);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer);//отображаем текущее значение
} Господа как думаете работать будет?
Я не Сашок!!!
- ARV
sachok, не логичнее ли будет так:
зачем выводить старое, если оно и так на дисплее?
if (temp1!=9999)
lcd_gotoxy(0,0);
} если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе
