Таймер обратного отсчета
Сообщение НСТ »
Ждем,с!
Novice user, а так не понравится?
После выбора и установки нужного времени при нажатии кнопки пуск/стоп происходит запись значений в ЕЕПРОМ и начало отсчета.
При повторном включении устанавливается значения из ЕЕПРОМ.
Tmr4segCA.zip
(23.23 КБ) 151 скачивание
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение Novice user »
Так и сделано вообщето-при любой установке часов либо минут еепром обновляется при выходе из устанавок обратно в паузу,при любом включении (хоть первом,хоть втором-пятом-сотом-100500-ым устанавливается время из еепром)
Давайте сначала соберите,а потом все поправлю
Последний раз редактировалось Novice user Сб фев 20, 2021 17:17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НСТ »
Понял, согласен.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 5 seconds:
Novice user, вот, нарисовал схему в Сплане, по ней буду разводить плату. Желательно проверить, так или нет.
(83.2 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
работать-то оно будет, но вмешиваться в индикацию для опроса кнопок как-то не комильфо. мне такое не нравится.
Сообщение НСТ »
А Вашу плату можно рисовать, посмотрели мой рисунок, все на месте?
Последний раз редактировалось НСТ Сб фев 20, 2021 11:27:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dgrett »
{ вмешиваться в индикацию для опроса кнопок как-то не комильфо. мне такое не нравится.}
Обычная практика для малоногих МК. У меня Часы по такому принципу работают без нареканий уже который год. У меги 8 когтей побольше, можно и не извращаться так.
ВОВ, 6 каналов, 3 индикатора + 1 на индикацию номера таймера. 999 секунд (16 минут). В ЛЮБОЕ время можно кнопом энтер посмотреть установленное время таймера, номер которого показывает индикатор, кнопами +/- перейти к следующему таймеру. Также в ЛЮБОЕ время можно изменить установку таймеров. На запущенном счёте возможна при этом сработка/ сброс выходов. В режиме настройки про длительном удержании +/- ускорение набора. При выходе из настроек запись в еепром. При каждом пуске чтение. Если досчитает до 999 - стоп, повторный пуск только отпустив и опять нажав пуск.
Как такой алгоритм?
Ещё нет ни платы ни схемы.
Кстати, как думаете,( у меня ПУСК это подача 110ВАС), для получения сигнала пуск можно использовать зарядку от мобилы? Она сделает из 110 В ас 5 вольт? Или как решить это и не йыбацца , реле?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение BOB51 »
Допустим...
Тикает штуки три таймера и одновременно копаемся в четвертом...
И тут сработка ... для простоты всего одного из тикающих... (какого именно - Х/З ибо персонального индикатора нету, а главный занят текущей задачей).
А канал надо немедленно отключить, без "перебора режимов"... да еще осмотреть чего там сделать на объекте надо (это в случае процедурных - послать туда медсестру).
Простыми 4-мя кнопами тут не отделаться.
:tea:
Насчет силового ключа "на длинной проволочке" - древнее решение
https://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
8)
Сообщение dgrett »
Время у меня тикает вперёд. Просто с каждой секундой сравниваю текущее время с установками всех таймеров. Время одно единственное для всех таймеров. Я, конечно, могу запретить установку при счёте, но меня так устраивает. А про какой ключ Вы говорили?
Опрос кнопок в обработчик прерывания, в этом же прерывания индикация
Сообщение dgrett »
{Опрос кнопок в обработчик прерывания, в этом же прерывания индикация}
Да!
dgrett писал(а):Обычная практика для малоногих МК. У меня Часы по такому принципу работают без нареканий уже который год.
я же говорю, работать будет.
у меня динамическая индикация по 2 мс. для опроса кнопок это как-то слишком часто.
но можно сделать счетчик, через сколько прерываний опрашивать кнопки.
Сообщение BOB51 »
Дополнительная опция для всякотаймеров технологических (фото/кухонных/самогонных)...
автоматическая перезапись уставки по реально отработанному интервалу при ручной остановке раньше заданного времени.
8)
Как то так
digits:                                                           'разбиваем часы и минуты на десятки и единицы
  Freq_num(5) =hour/10
  Freq_num(4) =hour mod 10
  Freq_num(3) =mine/10
  Freq_num(2) =mine mod 10
return
Pulse:                                                            'обработка прерывания таймера0,каждые 4 миллисек
  Portd.3 =1                                                   'гасим все сегменты,на все катоды подаем лог 1
  Portd.4 =1
  Portd.5 =1
  Portd.6 =1
  Portb=0                                                      'на все аноды лог 0
  button=dis                                                   'в переменную номера нажатой кнопки записываем номер разряда,который отображается в данный момент
  Select Case Dis                                              'подаем 0 на катод нужного разряда
      Case 5
        Portd.6 =0
      Case 4
        Portd.5 = 0
      Case 3
        Portd.4 = 0
      Case 2
        Portd.3 =0
   End Select
   if pind.2=1 then button=0                             'опрашиваем порт D2,если там лог 0 то кнопка нажата,ее номер сохранен выше(button=dis),если там 1 то не нажата и сбрасываем номер нажатой кнопки
  Portb = Lookup(freq_num(dis) , Dig)               'подаем питание на нужные аноды
  Decr Dis                                                       'меняем номер разряда на следующий
  If Dis = 1 Then Dis = 5
Return
Dig:                                                             таблица знакогенератора '
Data &B11010111
Data &B00010100
Data &B11001101
Data &B01011101
Data &B00011110
Data &B01011011
Data &B11011011
Data &B00010101
Data &B11011111
Data &B01011111
Data &B00001000 '10=прочерк
Data &B00000000 '11=пробел
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
То есть не опрос кнопок,а опрос только общей линии кнопок,давно применяю такое
Сообщение dgrett »
у меня динамическая индикация 2,5 мс. Если в данный момент включен первый разряд, то есть каждое 4е прерывание опрашивается клавиатура. 10 мс. Тут же и счётчик до 100 - имеем 1 секунду.
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3984149#p3984149"]вот, нарисовал схему в Сплане, по ней буду разводить плату. Желательно проверить, так или нет.[/uquote]
Да,все правильно,а можно название ваших индикаторов,я сам буду переразводить под FYQ-5641
Добавлено after 1 minute:
dgrett, У меня таймер1 свободен и счет секунд там
Сообщение НСТ »
У меня сейчас HS420561K-C30, с ОК, я уже нарисовал. Осталось проверить на наличие ошибок и подправить напоследок.
По разводке и габаритам как мой FYQ-5641 (ОК)
Сообщение НСТ »
Да, только точки не подключены. Или просто там нет светодиодов.
Taimer OK 16.lay
(168.49 КБ) 150 скачиваний
Получается точка у вас="h"
Сообщение НСТ »
Ну, это по инерции, точка будет, если необходимо, отдельно, светодиодом.
А, в смысле, что не dp? Ну, так макрос изобразил.
Вернуться в «AVR»
