Частотный преобразователь
Я Тоже на них глаз положил
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Подредактировал.
Как однажды сделал, так ещё и работает, питание 5 и 12 с компа прям подаю, через тумблер и резисторы ом по 10.
- Схема программатора.rar
- (3.22 КБ) 854 скачивания
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
JDM зовётся, да они самые 315 и 361. В ICprog у меня стоит прямой доступ к портам и надо включить инверсию данных вывода
Да. Если что переключите.
Всем добрый день. У меня также была проблема с перешивкой контроллера.
Первый раз прошился без проблем.Второй и последующие разы выдавал ошибку памяти.
Програматор (микропро к128).Решил проблему так , положил контроллер и програматор в холодильник на пару минут (охладить)
и тогда прошиваеться сколько угодно раз пока не прогреется до комнатной температуры.
Я так понял, что R73 ставится непосредственно на силовые транзисторы? По мощности 1-2вт?
Интересный способvetalkp писал(а):Решил проблему так , положил контроллер и програматор в холодильник на пару минут (охладить)
Можно на транзисторы, можно на плате управления подпаять, как удобнее, 1Вт достаточно, ток там мизерalex-551 писал(а):R73 ставится непосредственно на силовые транзисторы?
Контроллеры должны программироваться в нормалных условиях и без ошибок. Если с ними чего-то делать приходится (морозить, греть), где-то явно косяк с программатором.vetalkp писал(а):положил контроллер и програматор в холодильник
можно какой-нить старый комп с ком портом подогнать под дела программирования, материнка винт и питальник, поставить ХРюшу и ICproglexx_l писал(а):на 3 пине сом порта нет сигнала... похоже сом дохлый...
не забывайте про качество питания МКР и типо пленка с ими, выбросы ужасные бывают, снаббируйте по ножкам, все будет хорошо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Закончил набирать плату управления . Есть вопрос выключатель реверса , должен быть с фиксацией или без . ( ""тумблер"" или ""кнопка"") . И какой алгоритм реверса : нажать кнопку стоп- дождаться остановки- нажать реверс- нажать кнопку пуск,
или можно нажимать реверс ""на ходу"" - торможение выбегом , и реверс будет осуществлен автоматически?. И еще вопрос- на реверсе обороты остаются теми , же что и были заданны на прямом ходу?
тумблер, можно щёлкать на ходу, но реверс будет осуществлён только после остановки, автоматики тут нету.Джучи писал(а):выключатель реверса
да, вот так. Запустится на разгонную частоту, в последних прошивках, на ту, которую утановите как разгоннуюДжучи писал(а):нажать кнопку стоп- дождаться остановки- нажать реверс- нажать кнопку пуск
Сегодня решил по тестировать исходники пока в симуляторе, и возникло такое предложение может есть смысл сделать кнопку стоп отдельной?
А зачем? На отключение выбегом есть кнопка сброс
Закончил свой конструктив ЧП: Транзисторы FGA25N120ANTD, PIC16F648A SMD, последнее ПО "50-75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа", БП переделан из спутникового тюнера, все работает
. Большое спасибо автору.
Последний раз редактировалось acdc2011 Вс фев 01, 2015 16:10:12, всего редактировалось 1 раз.
Что то про это не подумалDC-AC писал(а):А зачем? На отключение выбегом есть кнопка сброс
Отлично! Вижу на индикации точка не светится, 170 это видно 17,0.acdc2011 писал(а):Закончил свой конструктив ЧП
