Простая радиостанция.
aen
Сообщение aen »
По моему вы все тут делаете ошибку в том плане, что в данной теме обсуждают какую радиостанцию сделать в качестве первой конструкции и что бы на своем опыте убедиться, что она передает.
При этом не важно, что дальность будет 100 метров. Всего вернее, если результат окажется положительным, то автор не остановится на этом и будет пытаться в дальнейшем сделать что то более сложное, но это потом.
Вы же сразу предлагаете то, на что у него не хватит опыта, т.к. то, что вы предлагаете не может быть первой конструкцией.
Поэтому мои ответы как раз и были по конструкциям, которые можно взять как самую первую.
Если я предложил это
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=147276
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=147290
То это совершенно не значит, что считаю их идеалом схем.
Просто пытаюсь встать на место задающих вопросы.
Понятно, что когда он их сделает, то предложенные мной конструкции не удовлетворят автора, но они позволят сделать первый шаг и этот шаг должен быть положительным, что бы не отбить охоту продолжать работать в этом же направлении.
Основная задача в том, что бы не получалось такого, когда начинают делать не с того, с чего нужно было начать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=163737#p163737
Asteriy писал(а):Все! Я пас! Было бы лучше, что бы кто-то параллельно со мной собирал передатчик, т.к. "голые советы" результата не дают. Больше не хватает терпения и нерв!
Хоть и интересно собирать всякие электронные штучки, но когда продолжительное время результата нет абсолютно никакого, то это уже перестает быть таковым.
Вывод: эпоха дефицита прошла, сейчас в секторе рынка бытовой электроники и средств связи есть выбор портативных радиостанций от 0.5Вт и более.
Для тех целей, ради которых я целый месяц безуспешно пытался собрать только передатчик станции, все же действительно лучше купить LPD JET Mini!
Сообщение svic »
Да упаси господи предлагать, тем более недоведенную рыбу! Это так, обмен мнениями, может после этого начинающие увидят, что им предлагают действительно простое. Конечно начинать нужно со сверхрегенеративного детектора (сами с этого когда-то начинали и получилось же, хоть и не сразу!). Тут действительно главное убедить себя, что не боги горшки обжигают - можно и своими руками сделать что-то работающее!
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
схему приведённую ниже я и собирал,хорошая схема,напряжение баз тр-ров передатчика стабилизировано,это хорошо,мощность не сильно меняется при изменении питающего напряжения,собирал её только на частоты 57 мгц и выше,плюсов диапазона 27 мгц не вижу ни одного,исходя из всей имеющейся информации самая оптимальная частота это 100 мгц,очень хорошо работает и в лесу и в городе,проверено.
при сборке самых первых станций приходилось часто сталкиватся с таким явлением как прохождение,кому как,а мне не нравится,когда кого то находящегося за 2000 км слышно лучше чем соседа до которого 5-7 км.........а потом перерываеш всю схему передатчика,а тебя не слышно........данное явление(солнечная активность)особо выражено на 27 мгц,что есть не хорошо,плохой это диапазон вот почему его отдали гражданским.
после ряда экспериментов было замечено что частота 300 мгц,какая то странная,с помощью передатчика 1-2 вт,можно легко спалить все микросхемы и транзисторы на расстоянии 10-15 см от антенны????????
что бы научится говорить-сначала надо научится слушать!
1-первым делом строим приёмник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2-проводим в эфире побольше времени,эксперементируем с контурами,с транзисторами...........
3-уделить особое внимание стабильности частоты!!!
4-делаем приёмник на конкретную частоту!желательно с кварцем.
5-делаем передатчик,желательно кварцованный,на частоту известную заранее!
я свой первый радиовещательный приёмник ДВ диапазона на 2 х транзисторах-СОБИРАЛ ГОД!!!
строить высокочастотную аппаратуру нужен опыт,приёмники и передатчики склонны к самовозбуждению......практика+теория....и нет ничего не возможного! :))
Сообщение roman.com »
svic писал(а):Конечно начинать нужно со сверхрегенеративного детектора...
Не могу с Вами согласиться. :facepalm: Сверхрегенератор - это не то с чего нужно начинать. Это тупиковое направление. Он модернизации и усовершенствованию не подлежит. Начинать лучше с простого супергетеродинного приемника. Его можно совершенствовать.. Соберите простой ДВ, СВ детекторный приемник... или лучше разберите старый приемник, покрутите его, разберитесь как он работает... Освоение УКВ начните с простого FM приемника (88...108МГц), затем к нему соберите простой жучек для эксперементов. :music: потом простая Си-Би радиостанция (27 МГц)... Далее кварцы... синтезаторы...
Я так ничинал :tea:
Сообщение svic »
Что тупиковое - бесспорно, только вот трудно подобрать что-то, соответствующее просьбе ТС
Danil_K писал(а):Я хотел бы собрать рацию но там для меня есть не очень распространённая деталь в нашей местности кварцевый резонатор
Да и что-то исчез он пока, может собирает схему?.....
Без кварцев сложнее... Можно собрать супергетеродинный приемник или взять готовый с широкой полосой. Полоса выбираеться из учета стабильности частоты. Тот же FM приемник довольно широкополосный. К нему можно собрать жучек, не требующий подстройки. В крайнем случае в приемнике можно поставить АПЧ. Получиться простая рация. Частоты можно построить какие нужно, не обязательно 88...108 . Это все же лучше будет чем свехрегенератор. :music: Я в детстве такие собирал "типа рации". Переговаривались с друзьями между домами (100... 150 метров). Приемник был готовый УКВ. На частотах 69...74 МГц сейчас пусто. Все слушают FM 88...108 Мгц.
Сообщение Danil_K »
Я не исчез просто жду когда текстолит придёт и тогда начну собирать
Сообщение serge_m »
Возможно обитателям этой темы будет полезна информация - сейчас стали доступны каркасы для контурных катушек индуктивности диаметром 5мм с подстроечным сердечником М4.
aen
Сообщение aen »
Какое то без адресное предложение.
Где доступны?
А то у меня остались только последние две штуки радиостанций "Лен" на разборку из которых я такие катушки вытаскиваю. :)
Вот здесь тоже ищут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1692626
Сообщение svic »
Подстроечники, что-то вроде СЦР (М3), покупаю (в магазе всегда пара типов имеется), а каркасы уже давно из ссосанных чупа-чупсов. Кладу эти трубки в морозилку для придания твердости, потом просто метчиком М3 накручиваю внутри резьбу, мотаю ПЭВку, ну и отрезаю ножиком резьбовой участок (10-15мм). Дальше, в зависимости от условий либо в дырку прямо в плате, либо в площадочку (в полоске пластика шириной 5-7мм и толщиной 2.5-3.5мм насверливаю ряд дырок, а потом режу на квадратики). Потом по углам легко ноги приделать из откушенных выводов резюков или кондеров...
Сообщение m1ster »
Скажу честно тему прочитал не всю. Но из того что читал много чего не понял)) Было много вариантов но для себя ничего не нашел. Хочу изготовить рацию на 27 МГц с дальностью 500-1000 метров. Есть LCF метр.
Подскажите на какую конструкцию стоить обратить внимание. Заранее спасибо. :solder:
Сообщение svic »
Опыт есть? Из проверенных кошаками:
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/31/
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
Ну, и свой вариант с 31-ой страницы оной ветки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=711075#p711075
(А суть всего изложенного в том, что ооочень мало кому удается добиться положительного результата - нужны годы практики).
Сообщение m1ster »
svic, огромное спасибо за схемы. Вспомнил что выдел когда то эту рацию на pic и mrf49xa. Доволен как слон :))
Опыт небольшой 2-3 года. Но думаю я справлюсь. Перед этой рацией еще буду делать приемник Р-45, детали собрал. Так что думаю после того как его запущу будет +50% к опыту и на рацию хватит :)))
Сообщение yrik »
есть желание собрать вот такой аппарат будит ли он работать может кто собирал? :)
Сюда перенес.
В данной теме про такую радиостанцию уже писали.
aen
(52.56 КБ) 522 скачивания
Сообщение svic »
Работать будет, но со *звездочками* придется по-пыхтеть и результат как у китайских игрушек, которые давно перестали завозить....
Сообщение yrik »
какую дистанцию получить можно с нее? и какая проблема с деталями со звездочками
VT1
Сообщение VT1 »
yrik писал(а):какую дистанцию получить можно с нее?
В данной тему уже обсуждали подобную радиостанцию.
С антеннами порядка 1 метр дальность максимум 100 метров.
Сообщение RA3WSI »
yrik писал(а):какую дистанцию получить можно с нее? и какая проблема с деталями со звездочками
В трёх темах заладил про дальность.
С твоим набором транзисторов и не чувствительным приёмником получишь
от силы 50-100м.И это от ЛЮБОЙ схемы передатчика с твоим набором транзисторов!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение yrik »
подскажите может кто собирал вот такую схему какие транзисторы ставить и можно ли трансформатор самому сделать потянет ли она на 1 км ? :))
(115.72 КБ) 517 скачиваний
