Всё о фьюзах...
Сообщение Razor »
Или я чего то не понимаю или одно из двух... На меге162 выставил cksel(3-0) 1101 sut(1-0) 11 и поставил кварц 6 мгц. а он сволочь запускаться перестал. Не подскажете где я наступил в гавно?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
Сообщение Gudd-Head »
Razor писал(а):Или я чего то не понимаю или одно из двух... На меге162 выставил cksel(3-0) 1101 sut(1-0) 11 и поставил кварц 6 мгц. а он сволочь запускаться перестал. Не подскажете где я наступил в гавно?
С виду всё должно работать. Точно не перепутали "0" с "1" (запрограммирован/нет)? На плате нет косяков?
Сообщение edm2007 »
А Вы расскажите сначала, в какой прошивалке Вы фьюзы выставляли? И что Вы хотели получить. :)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Razor »
Выставлял в пони прог. Как раз работу от 6 мгц кварца я и хотел получить. На программаторе этом прошивал уже камни. Галка стояла только в cksel1. Кстати а бит ckdiv8 могет влиять? А то я правой пяткой интуитивно чувствую что можно попробовать кварц поставить 25 мгц.
Razor писал(а):Кстати а бит ckdiv8 могет влиять?
Только на скорость (частоту) работы ядра. На источник тактирования он не влияет.
Сообщение Razor »
Тогда я не понимаю что я сделал не так и как оживить камень. от пальца запускается иногда но прочитать и записать фьюзы таким образом не получается.
Сообщение edm2007 »
CKDIV8 - это деление частоты тактового генератора на 8. На определение программатором это не влияет. Скажите, МК был чистый когда Вы меняли фьюзы? И что Вы меняли точно.
Сообщение Razor »
Я взял чистый мк. Прошил ему флеш на дефолтных фьюзах. Потом впаял кварц и решил соответственно установить фьюзы. Менял только те про которые написал. И еще снял галку Джитага, чтоб освободить порт С.
Сообщение warrior2031 »
Прошу прощения, что намусорил в другой теме.
avreal32-1.28r5.exe +mega8535 -p1 -ax -o1Mhz -% -e -wp -v+ -c data_tranform.hex -fcksel=7 >> output.txt
pause
Шью atmega8535 надо настроить на внешний кварц 8 МГц.
1 111 3.0 - 8.0 12 - 22
Вот строчка из даташита. 1 - CKOPT, CKSEL, частота и емкость конденсаторов.
Фьюз остается в 1. Что делаю не так?
I know what you're thinking. "Did he fire six shots or only five?"...
...you've got to ask yourself one question: "Do I feel lucky?" Well, do ya, punk?
Сообщение DJ_Kiridza »
привета.
вопрос может и лишний, н овсё-таки...
есть мк АТмега16Л, сварганил для неё "5-проводов" (проверял - фьюзы прочитало), накропал в АВР Студио на асме прогу, я так понял АВР Студио не видит такого изврата как даунлоад-кабель "5-проводов", поставил также КодВижнАВР (фьюзы читал им, также им собираюсь шить), рекомендуют шить всё "вручную" и по-отдельности (отдельно фьюзы, отдельно прошивку, если есть епром - его тоже отдельно, и если всё-таки нужны лок биты - то их отдельно в самом конце).
Вопрос следующего плана: имет ли принципиальное значение что первым шить фьюзы или флеш (саму прошивку) ?
.. епромом в своей проге не пользуюсь..
Просто одни источники советуют сначала шить флеш работая на 1Мгц от внутреннего рц-генератора, а потом менять фьюзы, в другом источнике говорится что лучше шить, если частота будет выше чем 1Мгц, например 4Мгц от внешнего кварца - а это значит сначала нужно прошить фьюзы потом прошивку...
Собственно говоря я планирую работать от внешнего кварца на 8Мгц и в любом случае собираюсь менять фьюзы, тем болие что нужно вырубить жтаг..
З.Ы. изначально у меня этот вопрос даже не подымался, но почитав про то, кто и как убил свой первый мк - как-то не хотелось бы, тем болие что он уменя в tqfp-44 уже припаян в схему с выведеным ISP для прошива...
пасиб :)
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение DiGiCat »
Razor писал(а):Я взял чистый мк. Прошил ему флеш на дефолтных фьюзах. Потом впаял кварц и решил соответственно установить фьюзы. Менял только те про которые написал. И еще снял галку Джитага, чтоб освободить порт С.
Кварц рабочий? Конденсаторы, пайка, флюс?
Razor писал(а):Тогда я не понимаю что я сделал не так и как оживить камень. от пальца запускается иногда но прочитать и записать фьюзы таким образом не получается.
От пальца запускается - для оживление тактирование внешнее от чего нибудь подать.. В теме было..
Кварц может дохлый..
DJ_Kiridza писал(а): Вопрос следующего плана: имет ли принципиальное значение что первым шить фьюзы или флеш (саму прошивку) ?
Прога сама должна все сделать, при установке лок-битов проверка не получиться..
DJ_Kiridza писал(а):Просто одни источники советуют сначала шить флеш работая на 1Мгц от внутреннего рц-генератора, а потом менять фьюзы, в другом источнике говорится что лучше шить, если частота будет выше чем 1Мгц, например 4Мгц от внешнего кварца - а это значит сначала нужно прошить фьюзы потом прошивку...
Изврат какой то..
DJ_Kiridza писал(а):Собственно говоря я планирую работать от внешнего кварца на 8Мгц и в любом случае собираюсь менять фьюзы, тем болие что нужно вырубить жтаг..
Ну и меняй. После переключения на тактирование от кварца, без него работать и определяться программатором соотвественно не будет.. если шьеться в панельке, не внутрисхемно
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
да, она сама и сделает, если скажем из той-же КодеВижнАВР нажат кнопку "прошить всё", но! если шить через меню - отдельно фьюзы, отдельно флешу, (если нужно: отдельно епром и отдельно локи) - то что первым флеш или фьюзы (лок и епром не трогаю)?
...вот именно, шью внутрисхемно, кварц с кондёрами подпаял сруз-же...
над мойейу головойу
Сообщение DiGiCat »
Внутрисхемно без разницы - тактированеие будет, кварц стоит.. не часовой на 32768Гц
Лок-биты не используются..
Сообщение edm2007 »
Конечно. Ну перейдет от на работу от кварца и всех делов. Программатор его не потеряет. Вот если шить в сокете без кварца, с последующей установкой на плату, тогда да. Сначала flash потом фьюзы. Иначе и быть не может.
поняв, пасиб... просто не охота со старта грохнуть мк от недознания ))
над мойейу головойу
Сообщение DiGiCat »
mrFox писал(а): новая версия fuse editor
- добавил check box "инвертировать бит.панель" - выставляете в зависимости от программы
- сохранение теперь в бинарном виде - сделал, чтоб можно было avrDude зашить
:beer: Калькулятор сразу стал универсальнее :)
warrior2031 писал(а):Прошу прощения, что намусорил в другой теме.
Авреал не все юзают, попробуйте к автору постучаться или на его сайте спросить.. здесь он может не скоро заметит..
хотя, отвечал..
Сообщение Razor »
Плата полностью рабочая. В той же самой плате, с тем же самым кварцем стоит мега16 и проблем нет. Короче я так понимаю какой то глюк случился при записи фьюзов.
Сообщение nebusow »
Народ! Спасайте! Поспешил и в кхазаме на Тинни 45 фузы нажал врайт без галок! Те Все стоят , типа, в 1! Не читался - запустил от тактового генератора, прочёл фузы, НО МЕНЯТЬ НИ ЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ! Ни стирает флеш, ни меняет фузы, ни пишет флеш! Пишет, что врит ок, лок ок!Что делать, кроме параллельного программатора??? Может его в жидкий азот положить? :shock: :kill: :?
Сообщение DiGiCat »
Стирать кристалл тоже ничего не дало? Если без галок на кварц, от 8Мгц и выше..В какой проге хоть прошивается?
в жидкий азот ложить рано ..
Сообщение edm2007 »
В теме про USBasp:
borys писал(а):Для USBasp есть еще одна программа - Khazama AVR Programmer, компактный и шустрый.
Единственный недостаток - фьюзы отображены инверсно (галка соответствует единице).
P.S. А действительно, инверсно. Вот для тини2313 посмотрел. CKSEL3..0 - 0010 (внутренний, 4MHz).
Последний раз редактировалось edm2007 Вт фев 15, 2011 10:42:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
